Wskazania temperatury cieczy.
Zastanawia mnie wskazanie układu chłodzenia. Jak jest silnik zimny podczas jazdy wskazówka temperatury idzie powoli do góry i zatrzymuje się na 60 st, później nagle szybko spada do 50 (dalej podczas jazdy w ciągu 3 sek) i po chwili znowu idzie do góry na 60 st ale dość szybko i znowu nagle spada na 50. Po chwili w ciągu ok 5 sek idzie na 60 i powoli znowu do góry. Do 80 st idzie znowu szybko i dopiero od 80 do 90 st idzie powoli. Rozgrzewanie przy temperaturze zewnętrznej 4st do normalnej temperatury 90 st trwa jakieś 10-12 km. Później już trzyma równo 90 st chyba że się zatrzymam to szybko spadnie do 60 st. Czy to jest normalne w AVF? W B5 AFN nie miałem czegoś takiego.
... Czy to jest normalne w AVF?
Nie, to nie jest normalne. Wskazówka powinna w miarę równomiernie przesuwać się na wskaźniku w kierunku 90°C i tam już pozostać.
Sprawdź i porównaj najpierw na zimnym, a potem na rozgrzanym silniku wskazania czujnika G2/G62.
Pozdrawiam.
Sławek
Dziękuję za odpowiedz. Czyli rozumiem VCDS i MS 001 i 007?
G62 = 01-Engine -> Meas.Blocs-08 -> Group 007 (4 okno od lewej)
G2 = 17-Instruments -> Meas.Blocs-08 -> Group 003 (1 okno od lewej)
Ma być taka sama temperatura (lub prawie taka sama).
Pozdrawiam.
Sławek
OK. Jutro sprawdzę i dam znać jak jest.
Mi też tak świrowała wskazówka i po wymianie czujnika temp. cieczy wszystko się uspokoiło. Sprawdź vagiem błędy na zimnym silniku, jeśli masz walnięty ten czujnik powinno ci wyrzucić jego błąd.
Jeśli będzie zapisany błąd sporadyczny to będzie on dotyczył tylko i wyłącznie otwartego obwodu czujnika G2 co wcale nie oznacza, że fiksuje sam czujnik. Przerwy w obwodzie G2 mogą również powodować zaśniedziałe piny samego czujnika (mimo jego sprawności pomiarowej i ciągłości wewnętrznych elektrod elementu pomiarowego), piny wtyczki oraz kable w wiązce. Nie jest też wykluczone, że przyczyną takich zachowań może być sam wskaźnik temperatury w zegarach.
u mnie mam podobne objawy ale kiedyś sprawdzałem czujniki i niby wszystko było ok.
Bardziej podejrzewałem termostat. Teraz nie mam dostępu do kompa i termostat chciałem wymienić ale najpierw chcę jeszcze dokładnie posprawdzać.
Panowie, ja bym się nie bawił wymienił bym czujnik i termostat, i musi być git! ja tak zrobiłem i mam spokój. można wcześniej zapuścić test zegarów w vagu by wyeliminować awarię wskazówki
Jak ten test zegarów zrobić?
17-Instruments -> Output Tests-03
Pozdrawiam.
Sławek
Właśnie sprawdzałem tem Engine/MB/007 czwarta od lewej=57st
Instruments/MB/003 pierwsza od lewej=54st i skacze na 52 a nawet 51st.
Auto po 2 godz postoju. Sprawdzę jeszcze na zimnym jak to wygląda. Test też zrobię. Czy może tak skakać temperatura?
... Czy może tak skakać temperatura?
Nie. Między jednym a drugim czujnikiem może być 1-2 °C różnicy, ale żadnych gwałtownych skoków nie powinno być.
Zrób jeszcze ten test wskaźników i jeśli okaże się, że z zegarami jest wszystko OK, to powinieneś już zacząć odkładać na nowy czujnik.
Pozdrawiam.
Sławek
Czyli G2 do wymiany? Jaki koszt?
G2 oraz G62 - to są 2 czujniki w jednej obudowie (lub jak kto woli - czujnik podwójny).
Jaki koszt?
Oryginał w ASO ok. 114 zł. Najlepiej kupić komplet:
[table]
N 903 168 02 oring
059 919 501 A czujnik temperatury podwójny
032 121 142 sprężyna mocująca
[/table]
A tutaj jak się za to zabrać:
Pozdrawiam.
Sławek
Robiłem ten test wskaźników i niby wszystko ok, wszystko działa. Dziś jeszcze sprawdzałem różnicę i G2 skacze o jeden stopień, czasami dwa. Różnica 2,5-3 st. Dziękuję za pomoc, szczególnie steve69 za wyczerpujące odpowiedzi.
---------- Post dopisany 15-05-2012 at 13:43 ---------- Poprzedni post napisany 20-04-2012 at 18:43 ----------
Po wymianie czujnika G2/G62 wszystko już w porządku. Podczas rozgrzewania auta wskazówka idzie już płynnie do góry bez żadnych wahań. Czujnik zakupiony w ASO. Dziękuję wszystkim za pomoc w rozwiązaniu problemu.
POmiary robi się na całkowicie zimnym silnku i kolejny pomiar na rozgrzanym do 90.
mlodyabc
Tak później robiłem.
czy byly jakies silniki 1.9 z dwoma termostatami??
trekpio88
Nie.
---------- Post dopisany 18-05-2012 at 19:18 ---------- Poprzedni post napisany 16-05-2012 at 13:01 ----------
Przed chwilą sprawdzałem VCDSem różnice na zimnym i ciepłym silniku. Na zimnym jest różnica ponad 6 st pomiędzy G2 i G62. G2 skacze o jeden stopień np. jest 27 st za chwilę przeskoczy na 28 i znowu 27. Im cieplejszy silnik tym różnica maleje i na rozgrzanym jest 2 st różnicy. Czujnik nowy z ASO. Wskazówka teraz idzie płynnie do góry bez skoków jak przed wymianą czujnika. O co chodzi?
