Montaż układu spryskiwaczy reflektorów
Orientuje sie ktos ktory kabelek i jaki ma kolor odpowiada za spryskanie szyby kiedy manetke wciskamy do siebie? Bede niedlugo montowal i wolalbym sie wpiac w niego w takim miejscu abym nie musial odkrecac kierownicy. I mam ogolnie zalozona manetke z FISem od avanta, do czego w avancie sluzy wcisnienie manetki od siebie w strone silnika?
Edytowane przez Chadury89
  • 2 miesiące temu...
Pany mam problem. Wzielem sie za spryski lamp. Podlaczylem tak jak ori i jest maly problem. Czas jaki daje przekaznik na spryskanie lamp jest za krotki i ledwo wyjda, przekaznik odcina prad i sie chowaja. Kurfa dlaczego?! :decayed:
Pasuja, ja mam takie pawelobr
Dzięki kolego. Zamawiam w najbliższym czasie :)
Zaslepki sa kijowe. I trzeba dokupic pompke wysokocisnieniowa oraz weze odpowiednie. Lepiej kupic taki zestaw http://allegro.pl/spryskiwacze-lamp-reflektorow-xenon-model-iii-i5260725682.html
ja mam taki i zajeb*scie spryskuje i wyglada :D
Kolego Chadury89 tą pompke od sprysku zamieniłeś zamiast org.czy dokupileś zbiorniczek na dwie pompki?
U mnie byl zbiornik 4,5 litra z miejscem na druga pompke. kupilem w IC uszczelke do tej pompki, nawiercilem dziure, wlozylem uszczelke i od gory wsunalem pompke i trzyma jak ta lala :)
Jezeli tez masz takie pojemnosci zbiornik sprawdz od gory pod maska czy tez czasem nie masz miejsca na pompke, dobrze toi widac.
Dzięki za odp. :hi:
Tak mam 4,5l zbiornik jutro to sprawdzę.
Panowie jak dobrze rozmierzyc spryski na zderzaku jakis sposob jest jak to dobrze rozmierzy pozdro (szablon )
Edytowane przez marcin120383
Witam mam pytanko. Posiadam avanta z tylnym silniczkiem wycieraczki do wymiany. Mam zamiar usunąć wycieraczkę i dać zaślepkę. Czy mogę zatem użyć wężyk płyny od tylnej wycieraczki, aby zasilić nim spryskiwacze reflektorów?
Jeśli chcesz mieć spryskiwacze dekoracyjne to tak a tak serio to za słabe ciśnienie idzie z tej pompki żeby umyć reflektor ewentualnie pochlapie płynem ori pompka od spryskow jest o wiele mocniejsza
Wężyk tez ma inna średnicę te w zderzak są większe
Ok. Dzięki za info.
Czyli musiałbym jakoś zaślepić wężyk od płynu na tylną szybę, tak? A czy mogę jakoś podłączyć spryski reflektorów do manetki od tylnego spryskiwacza?
Mam u siebie problem ze spryskami, instalacja jest fabryczna a mimo to nie działają, po zaglądnięciu do przekaźników brakuje jednego:
czy zamontowanie w to miejsce przekaźnika 380, rozwiąże problem?
up
Problem rozwiązany, winna okazała się spalona pompka, po wymianie wsio działa
Edytowane przez waasik
U mnie już po montażu. Dodam od siebie, że nie obeszło się bezproblemowo. Pierwszy problem był ze spryskami - były krótsze od tych z tutorialu i mialy inne mocowania. Po ucięciu plastików dało radę je zamontować tak jak w tutorialu. Drugi problem jaki się pojawił to umiejscowienie pompki do sprysków. Miejsce montażu z tego tematu jest niestety w 1.9tdi niemożliwe z racji tego, że przed zbiorniczkiem jest intercooler. Ja mam pompkę wciśniętą na styk u góry pod lampą gdzie wystaje kawałek zbiorniczka. Poniżej filmik z działania sprysków.
Rezajcie panowie bo naprawdę warto ;)
Edytowane przez liquidl0gic
W Afn poliftowym jest miejsce w zbiorniczku na pompke, wystarczy wywiercic otwor, kupic uszczelke i wsynac pompke i jak ori jest :) Ja tez nagram filmik jak u mnie sie sprawuje po paru miesiacach :D
Szukam rozpiski kablologii do podłączenia sprysków.. ma ktoś mozę coś takiego? mam ori zderzak z spryskami..
  • 4 miesiące temu...
Panowie jakie zestawy spryskow kupic aby to ladnie pasowalo,podeslijcie jakiegoś linka.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5955000992
Chyba lepszego zestawu niema na alle
:drinks:
