adprzemek Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Witam, miałem takie błędy: Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AS Component: Komfortgerát T01 1210 Coding: 06976 Shop #: WSC 63351 9 Faults Found: 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-00 - No Communications 01336 - Data Bus for Comfort System 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 80-00 - Single-Wire Operation 00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01559 - Drivers Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent 01813 - Supply Voltage for Door Controller: Rear Left (J388) 37-00 - Faulty 01333 - Door Control Module: Rear Left (J388) 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent Natomiast po wykasowaniu pojawiają się notorycznie takie: 2 Faults Found: 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 80-00 - Single-Wire Operation 01813 - Supply Voltage for Door Controller: Rear Left (J388) 37-00 - Faulty Nie działa podnoszenie tylnej lewej szyby, a teraz przestało działać domykanie szyb z kluczyka. Czy przyczyną może być moduł komfortu?
Bart-S Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Problem z zasilaniem sterownika w lewych tylnych drzwiach (tłumaczy problem z podnoszeniem tej właśnie szyby). Jeśli dobrze pamiętam w takim przypadku domykanie nie będzie działać (brak adaptacji kompletu 4 silniczków szyb).
bobikos Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Kable się nie przełamały w gumowej przelotce miedzy drzwiami?
adprzemek Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Kable się nie przełamały w gumowej przelotce miedzy drzwiami? Dokładnie... dzisiaj byłem u elektryka i okazało się, że 7 przewodów z przodu trzeba było lutować. Dziękuję Panowie za pomoc. Pozdrawiam
