Nie mogę przyuczyć vinu sterownik Airbag
Wymieniłem sensor poduszek w a4 b6 bo ten oryginalny miał w pamięci zapamiętaną kolizję. Kupiłem sensor o identycznych numerach i po podłączeniu pokazuje on takie błędy:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Control Module Part Number: 8E0 959 655 B
Component and/or Version: Airbag 8.4EP 2000
Software Coding: 0010602
Work Shop Code: WSC 63351
4 Faults Found:
01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number
000 - - - Intermittent
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter: Driver Side (N153)
001 - Upper Limit Exceeded
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter: Passenger Side (N154)
00474 - Control Module for Immobilizer
Chciałem przyuczyć sensor vinu (adaptacje/kanał81 wpisując 02995) jednak vag zrywa połączenie z modułem.
Dodam że mam interfejs VAG KKL którym bez problemu mogę adoptować inne moduły.
Może mi ktoś podpowiedzieć w czym tkwi problem że zrywa połączenie?
---------- Post dopisany 23-04-2012 at 14:05 ---------- Poprzedni post napisany 21-04-2012 at 08:41 ----------
Nikt się nie spotkał z takim problemem?
Może potrzebny jest inny interfejs taki po lini CAN?
Spróbuj innym lepszy kablem .
To ciekawa rzecz z tym sensorem poduszki. Mi padł ten moduł, kupiłem drugi o tych samych numerach wsadziłem do samochodu i nic nie musiałem robić. Wszystko plug&play bez żadnego kodowania czy przyuczania Vinu. A w pamięci zero jakichkolwiek błędów.
Użyłem innego kabla czyli vcds i wszystko poszło tak jak powinno.
---------- Post dopisany 25-05-2012 at 13:51 ---------- Poprzedni post napisany 04-05-2012 at 07:09 ----------
świeci mi jeszcze kontrolka AIRBAG bo mam wystrzelone napinacze pasów z przodu poszukuje na allegro sprawne ale narazie chciałbym ugaśić tą kontrolkę rezystorami. Jakiej wartości ma być rezystor i czy przy zamontowanym rezystorze jeżeli moduł poduszek nie będzie widział błędów wystrzelą normalnie poduchy?
