Huczenie podczas jazdy
Witam
Odkad kupilem auto (ok 2 miesiace) podczas jazdy hucza kola. Na poczatku myslalem ze to przez zimowe opony. Ale zauwazylem ze jak jade prosto to huczy, jak jade i skrecam w lewo to tez huczy ale jak jade i skrecam w prawo to przestaje huczec. Stwierdzilem ze do wymiany jest przednie prawe łożysko. Czy mozecie napisać czy moja diagnoza jest słuszna czy moze byc coś innego?
Podnieś auto (prawa po tem lewą strone)na podnośniku i zobacz czy nie ma luzów (prawa-lewa,góra- dół)chwytając za koło.Stanowczym ruchem obkręć koło tak żeby wykonało kilka obrotów w przód potem w tył.Ewidentnie może być słyszalne huczenie ewnetualnie niekoniecznie słyszalne.Obstawiam łożysko-jak z większej prędkości zwalniasz to huczenie się zmniejsza(jest słabiej słyszalne)?
Moim zdaniem to najlepiej udać się na stację diagnostyczną zapłacić ~30zł i sprawdzą dokładnie zawieszenie. No chyba że sam masz umiejętności i wiedzę :)
Latwo sprawdzic ktore lozysko,jak jedziesz samochodem i skrecasz w prawo to cala masa jest na lewej osi. Jesli wtedy chuczy to znaczy,ze lewe. No i analogicznie,jesli w lewo i huczy to prawe.
Łożysko może być przyczyną hałasu, ale też w niektórych przypadkach winne,są niewywarzone koła, lub w moim przypadku buczało mi przednie koło na zakrętach i jak się okazało nie była to wina łożyska, tylko pozostałości tarczy na rancie, jak obiłem :baseball: delikatnie tarczę po brzegach to buczenie się skończyło :wink:
Kolego a objawiało sie to tym, że przy skręcaniu w jedną stronę czy jak? Wiem, że mam już niefajne tarcze, od tygodnia mi huczy, objawia się to tym: jadę prosto huczy, skręcam w lewo przestaje huczeć, skręcam w prawo huczy. To więc tarcze czy łożysko? Tarcze miałem zamiar zmienić za miesiąć komplet przód + tył.. a teraz chciałem łożysko, ale skoro to może nie być łożysko.. to proszę o info.
czy te łożysko będzie pasować? Mam audi a4 avant 1.9 tdi AHU. Jeśli nie będzie pasować to proszę o jakieś inne bo akurat na tym niestety się nie znam, a mechanik taniej liczy jak swoje części mam;]
Witam. Zaczęło mi mocno huczeć łożysko z przodu. Jeżdżę już tak jakieś 1500km. Jest coraz głośniej. Czy lepiej zrobić to od razu czy może mogę poczekać jeszcze 4000km bo wtedy jadę do mechanika na przegląd i olej? Czy huczące łożysko może mieć jakiś negatywny wpływ na inne podzespołu czy tylko wpływa na komfort jazdy?
Ja kiedyś przeczekałem huczące łożysko i musiałem wymienić je razem z piastą... :facepalm: ale to był renault :decayed: ale tak całkiem serio to lepiej je szybko wymień :naughty:
Ja u siebie niedawno wymieniłem na własną rękę łożyska w tylnym kole,bo już nie mogłem wytrzymać tego hałasu dochodzącego z tyłu od prędkości ok.80km/h w górę :kwasny:, nie było tego komfortu jazdy dopóki nie wymieniłem na nowe :wink:
wymienic łożysko i z glowy to przeciez nie są wielkie koszta ;)
wiem wiem, chodziło mi tylko o to czy dałoby radę poczekać żeby zrobić to za jedną wizytą u mechanika. Tak byłoby dla mnie prościej. Ale jednak zdecyduję się wymienić od razu bo nie ma co czekać. A jakie polecacie łożyska? Dla mnie jedyną znaną firmą jest SKF. Jest jeszcze coś innego (oczywiście nie interesuje mnie żadna chińszczyzna, raczej górna półka)?
SKF
FAG
Ruville
Dokładna cena za te drugie to 225zl. Dobpiero co wymienialem i najlepiej oby 2 naraz (moim zdaniem) czas pracy to ok.6h z wyprasowaniem i wprasowaniem.
Też mi cos zaczyna huczeć z tyłu, więc i mnie czeka wymiana łożyska...225to za komplet czy szt.?
komplet na przednia os.
