Temperatura oleju
Witam, moze dosc banalne pytanie ale jaka jest optymalna temperatura oleju ? U mnie dosc szybko lapie temp. oleju. Po przejechaniu 3 km mam juz okolo 70-80 st. I dzis tak pokrecilem sie po miescie, zbytnio nie ciskalem, do 3 tys obr. i zmiana biegow i tak juz 120 st. pokazywalo i nie wiem czy tak ma byc czy mam szukac przyczyny, moze wisko ? Czy "chlodzac" turbine powinna spadac temp oleju ? Temp, cieczy raczej w normie.. na klimatroniku 92 st. jak jade spada do 91-90 st. Nagrzewa sie rowniez dobrze.. Olej Motul 5W40. Jak to wyglada w praktyce jak by ktos mogl mi wytlumaczyc bylbym wdzieczny :decayed:
hmmm u mnie temp. oleju 90C max. , w zimie jak korzystałem z Q na śniegu to poszła na 120C.
U mnie oscyluje w granicach 90C.
No to wychodzi ze u mnie jest cos nie "halo" ? Co sprawdzic ?
błedy na VAGu, zrobić logi
VAG nie mowi o zadnej usterce, logi ? Ktore ? Nie wiem w ktora strone isc aby szukac przyczyny ? Wisko ? :dontknow:
---------- Post dopisany 24-04-2012 at 13:04 ---------- Poprzedni post napisany 22-04-2012 at 09:58 ----------
:think2:
Moze czujnik tem.oleju ??
Vag i blat mowia ze jest all ok z temp chlodziwa.
mi tez vag pokazywal ze czujnik tem. cieczy jest ok a byl uwal....
chłopaki podłacze sie pod temat gdyz w drodze do niemiec głównie jazda na autostradzie przedkosc ok 140/150km przerwy na tankowanie co 300km temperatura dochodzila do ok 110/120 a tak w Polsce zawsze była na 90 czy to przez predkosci długi czas jazdy czy w takich warunkach to normalne?
Audi b8 1.8 tfsi z przebiegiem 11000 km ; temperatura odczytywana z wyświetlacza wewnętrznego pojazdu: 92 stopnie przy spokojnej jeździe, 98 stopni przy prędkościach rzędu 150 km/h. Pozdrawiam
Michał chyba jak sie lata w takich predkosciach to dobrze wskazuje.. ja polatam z 10 km po miescie i mam 120 st. :thumbdown: Bylem u mechanika i powiedzial ze taka temp jest jak najbardziej w normie.. ale jak widze ze niektorzy pisza ze maja po max 90 st. to dziw mnie bierze i sie zastanawiam czy tak ma byc czy szukac gdzies przyczyny :doh:
120 stopni dla oleju to stanowczo za dużo - szczególnie jak masz ją tak szybko. U mnie przy normalnej jeździe - miasto kilka km - to nawet 90 nie ma, łapie dopiero na trasie i tak trzyma. 120 nie widziałem nigdy :kwasny:
Ja mam dodatkowa chłodnicz kę oleju z termostatem to jak normalnie jeżdżę to temperatura wynosi ok 85, jak zacznę szybko jechać w trasie to do 100 dojdzie, natomiast non stop but w mieście to najwięcej ile pokazał wskaźnik było 120.
Super, to juz wiemy kto ile ma, teraz jak zbic temp ? Chlodniczka cala, miesiac temu zmienialem uszczelke na chlopdniczce bo troche cieklo, wymienilem czujnik cisnienia oleju bo i z tamtad z lekka pociekalo.. Oleje zmienialem niedawno pare miesiecy temu.. przed wymiana takie same objawy. Woda sie nie grzeje, a to ona chyba studzi olej ? Szkoda mi turbiny jak mam gasic na tak goracym oleju, a zbicie temp mi sie nie udaje.. hmm :eusathink:
a olej jaki masz?
u mnie na Motulu 0W-30 szybko wchodzi 100 stopni
wczoraj byłem w Berlinie, jechałem pomiedzy 120 a 180 i cały czas temperatura trzymała się na 100
dla oleju silnikowego 120 stopni to normalna temp. pracy
olej to nie woda, nie wrzy przy 100 stopniach tylko powyzej 180
Tomek dla pełnego syntetyku i to dobrego zgoda - czasami 120 stopni mu nie zaszkodzi - ale trzeba wiedzieć jaki olej ma sie wlany i jakie ma parametry pracy:wink:
W pierwszym poscie jest napisane jaki olej mam :wink: . Wczoraj na zew. przy temp blisko 30 st ( tyle pokazywal mi FIS ). I po przejechaniu lekkiej trasy 10 km predkosc do 100 km/h temp oleju przekroczyla 120 st. . Moze dla mnie i byc 130 st. tylko boje sie o turbine aby gaszac przy takiej temp oleju sie nie zweglalo na wirniku. A studzac na postoju i tak temp mi nie maleje i albo stoi w miejscu albo i jeszcze bardziej rosnie.
jak wymieniałeś oring na chłodnicy oleju to mogłeś zajrzec jaki ma przepływ
jakis czas temu wymieniałem u siebie po była mocno zapyziała w środku
