Szarpie na pół sprzęgle przy ruszaniu
spotkałem się kiedyś z informacją, że od uwalonego koła dwumasowego pękł wał! - nie wiem, na ile jest to informacja potwierdzona, ale taką słyszałem..
Miałem idęntycznie szarpało na rozgrzanym silniku podczas ruszania wymieniłęm sprzęgło z dwumasem i po sprawie nie to autko teraz koszt 1650 zł robicizna moja
Jakiej marki sprzeglo i dwumase kupiles? Jak długo moge jezdzic z tym telepaniem? Zaczelo mi sie to 3 dni temu. Czy duzo miales roboty zeby wymienic sprzeglo i dwu mase? Czy jak zdejme sprzeglo to bede wiedzial czy dwu masa tez jest do wymiany?
A ja wymieniłem cały dwumas ze sprzęgłem (wykończone) na jednomas , nowe sprzęgło Valeo i teraz mam dopiero kangura.Jak chce ruszyc i dam mało gazu to skacze im cieplejszy tym gorzej a podkręce na obrotach problemu nie ma...dlaczego tak sie dzieje ??
Ponieważ koło dwumasowe nie zostało wymyślone dla zabawy, tylko w konkretnym celu. Na nasze nieszczęście to kosztowny bajer i zazwyczaj jak kupujemy auto to trzeba się z tym liczyć.
Prawie 4 lata jeżdżę z jednomasem z 1z i kompletem sprzęgła LUK, i żadnego kangura nie mam. Może trzeba się pokusić o sprawdzenie poduszek skrzyni oraz silnika ;)
Poduszki to już druga strona medalu - to fakt. System naczyń połączonych działa. :)
Kolego ja bym obstawiał sprzęgło bo miałem to samo , po wymianie sprzęgła szarpanie ustało . Co do dwumasa to kiedyś nie było ich w autach i auta też normalnie jeździły , fakt może i auto na sprawnym dwumasie płynniej jeździ ale zdania na ten temat są podzielone , jeśli ktoś nie zamierza podnosić mocy auta to spokojnie można zakładać koło dwumasowe tyle tylko że dwumas sporo kosztuje . Ja polecam sprzęgło firmy LUK , u mnie problem tkwił albo w tarczy albo w docisku bo koło wyglądało jeszcze ok
Założyłem jednomas bo mam softa na 180ps i nie mam zamiaru w roku wydawać dwa razy na dwumas :-) A co do tych poduszek to może może, ale miał juz ktoś taka przypadłośc ???
Trzy lata jeżdzilem kangurem po dużym nagrzaniu w korku( sporadycznie w drodze nad morze) . 1z jest dość odporny na sprzęgło ale taki kangur to nic innego jak padlina między silnikiem a skrzynią biegów. W 1z przy samodzielnym wykonaniu naprawy koszt ok 800 zł. można taniej. Wymienilem przed letnim wyjazdem w góry i to był dobry pomysł. Nie ma sie co oglądać . Wymiana sprzęgła - komplet - i po kłopocie. Jazda płynna i przyjemna.
Należy wziąć pod uwagę ,że takie poszarpywanie poduszkom nie służy, a nie są tanie.
Tylko że ja na nowym mam kangura
Na nowym to dziwne. Może źle założone albo felerne? Wystarczy trochę nierówno to skręcić.
Wysłane z mojego MB526
No niestety ze sprzeglem tak to jest sprawdzić jak jest bez złożenia się nie da a żeby rozkręcić dużo roboty.
Sam zwalalem skrzynie tylko żeby łożysko w wale za 10 zeta:-) ( w innym aucie)
