Zbyt małe spalanie na wolnych obrotach - jakie konsekwencje ?
Witam
Mam dość niskie spalanie na wolnych obrotach, vag pokazuje od 0,2 do 0,4 l/h (z przewagą raczej 0,2 l/h) (silnik rozgrzany wszystkie odbiorniki wyłączone). Koledzy piszą, że mają spalanie na wolnych w okolicach 0,6-0,8 l/h. Czy takie niskie spalanie może mieć niekorzystne skutki dla silnika ? (np. zbyt uboga mieszanka paliwowo-powietrzna podwyższa temperaturę spalania i może to prowadzić do wypalania zaworów lub tłoków ?). Czy macie jakąś wiedzę w tym temacie ?
hmmm a u mnie pokazuje 4l na postuju , to normalne?
4l coś nie tak a jakie srednie na kompie
srednie 6.8- 7.0
każdemu widzę pokazuje inaczej dajcie sobie spokój jak silnik mruczy to nie szukajcie sobie.
Logi prawdę powiedzą
boje sie robić , bo jeszcze coś wyjdzie :P , żartuje oczywiście , mysle , że nic nie dolega autu
tylko zdzwiło skad tka rozbierzność
wszystko według mnie w normie.
3 i 4 cylinder niedomaga, moze to byc spowodowane
-pogorszona kompresja,
-problemem z pompowtryskiwaczami.( zuzyte lub zuzyte oringi)
-problemem z listwa elektryczna pompowtryskiwaczy
oprócz tego możliwe, że jest deilikatnie nieszczelny dolot.
A na którym logu statycznym można coś wywnioskować o prawidłowej (lub nie) dawce paliwa ? I czemu te wolne obroty tak szaleją ?
---------- Post dopisany at 22:54 ---------- Poprzedni post napisany at 22:49 ----------
O tych pompkach to wiem, że kiepskie. Wtyczki miały doginane piny i nic nie pomogło. A coś można powiedzieć o tym niskim spalaniu na wolnych obrotach ?
Dawka w bloku 1 faktycznie trochę za dóża
zrób jeszcze statyczny 4 może synchronizacja rozjechana?
Celowo nie dałem statycznego 4 ponieważ synchronizacja dochodziła do +2,8. W tej chwili jest ustawione na 0 do -0,6 a te logi są robione jeszcze na tej rozjechanej synchronizacji.
---------- Post dopisany 25-04-2012 at 16:18 ---------- Poprzedni post napisany 24-04-2012 at 23:15 ----------
I jak koledzy może coś więcej w temacie, czy faktycznie mam za małe spalanie na wolnych obrotach i czy ewentualnie może mieć to jakieś niekorzystne skutki dla silnika ????
pamiętaj że przyczyną złego kąta synchronizacji, może być zarówno złe ustawienie rozrządu w czasie wymiany, jak również awaria (ew. złe napięcie wstępne) napinacza.
