Najtańsze zawieszenie gwintowane
Witam! Co myslicie o najtanszym zawieszeniu gwintowanym firmy FK,SUPERSPORT albo jakims innym..? Jak dlugo wytrzymuje takie zawieszenie..? Lepiej kupic najtansze zawieszenie gwintowane,czy same sprezyny obnizajace..? Lepiej kupic uzywane zawieszenie lepszej firmy, czy nowe tanie zawieszenie.?
ja mam u siebie Racelanda-belgijska firma, cenowo niska półka ale co do jakości mogę się wypowiedzieć na plus-założone w sierpniu zeszłego roku i jest OK
SUPERSPORT w POLSCE kosztuje 2400zł a FK itd kosztują po 1200zł więc nie rozumiem porównania.
A ja ma pytanie trochę z innej beczki czy gwint od B6/B7 Q podejdzie do napędu FWD . Przód na pewno a tył ? Jeśli nie to czym się różni ?
to z linka to nada się do jazdy?zakładał to ktoś?
Nie podejdzie.
Mógłbyś to bardziej rozwinąć , czym się różni i co nie podejdzie , bo tyle że może nie podejdzie to już sam sie domyślałem . Gdzieś czytałem kiedys że podejdzie tylko że odwrotnie od FWD do Q
---------- Post dopisany at 12:51 ---------- Poprzedni post napisany at 12:29 ----------
Ja ci nie powiem co nie podejdzie po prostu też się pytałem i poinformowano mnie że nie pasuje.
Przeniosłem moje pytanie do nowego wątku:
http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?t=233332
Ja też sie pytałem i dostałem info że jednak podejdzie :whistling:
Ok. Jak byś potrzebował to mam taki gwint do quattro.
za coś, co kosztuje 2400 płacisz i masz gwarancję, ze będzie działać w odpowiednio twardych i ekstremalnych warunkach, np drift, wyścigi itp
za coś, co kosztuje 1200 zł, masz roczną gwarancję na to, że zawieszenie będzie działać prawidłowo na drodze i co najważniejsze-w 98% sprzedawca zawsze pisze, ze zawieszenie obniża auto ileś tam mm, a nie że jest przeznaczone na tor wyścigowy
Nie podejdzie.
jak nie podejdzie, jak ten gwint, co mam u siebie jest do quattro i do FWD, a każdy gwint w B6/B7 z tyłu jest na sprężynie, więc co tam ma nie pasować, jak wszystko jest tak samo, jak ORI sprężyna, tylko odpowiednio regulowana?
Nie podejdzie.
I tak właśnie myślałem , tylko czekałem na odpowiedź kogoś kto to potwierdzi :wink:
No ale w porownaniu w gwintem BILSTEIN,albo RH jest to tanie zawieszenie...
Ale zawieszenie SUPERSPORT jest przynajmniej o klase lepsze od TA technix czy też fk lub MTS co widać choćby po cenie. Gwinty KW H&R BILSTEIN to jest całkiem inna klasa musisz przynajmniej 4000zł wydać na nowy.
ale autorowi chodzi o to, czy można bezproblemowo używać najtańszych z gwintów, a nie czy jakaś marka jest lepsza od innej:wink:
Dobrze ale dodał Markę Supersport do najtańszych a ja się z tym nie zgadzam:wink:
wedlug mnie te tanie zawieszenia mijaja sie z celem.Zawieszenie ma wybierac doly a nie je przeskakiwac prawda?Zawieszenie sportowe ma dobrze trzymac amortyzowac a nie byc sztywne i podskakiwac po drodze. Lepiej kupic dobre zawieszenie ale uzywane, ostatnio kumpel kupil KW z wkladami KONI za 600 zl do avanta. I jest happy niemilosiernie.Pewnie takiej okazji czesto nikt nie natrafi ale spokojnie za 1500 zl mozna takie zawieszenie znalezc .KONI daje dozywotnia gwarancje i naprawde uzywki sa w dobrym stanie.Do tego wklady mozna wymieniac w gwincie KW.Wiadomo BILSTEIN B 12 to kosa kolezka sobie wlasnie zalozyl do golfa 2 4x4 i mowi ze malina.
