Stuki przy odpalaniu oraz na zakrętach
od jakiegoś czasu w mojej audi pojawiły się dziwne odgłosy. Przy uruchomieniu silnika słyszę dwa trzy puknięcia. Potem cisza. Nie przy każdym uruchomieniu to jest. tak na 10 razy z dwa razy jest to puknięcie. Inne odgłosy chociaż nie wiem czy to nie ten sam dźwięk co przy uruchamianiu słyszę przy skręcaniu. Obojętnie w lewo czy w prawo. Po prostu podczas jazy po zakrętach lub rondzie albo jak zjeżdżam z głównej w podporządkowanej słychać takie puknięcie. Początkowo myślałem że to wahacze, w sumie wymieniałem całe zawieszenie w październiku ale oddałem auto do mechanika i nic nie znalazł, pojechałem na dwie stacje diagnostyczne i cisza nic nie znaleźli. Oddałem ostatnio do jeszcze jednego mechanika aby sprawdził amory, mocowania amorów, wahacze (całe zawieszenie) Powiedział że prawdopodobnie winą jest poduszka silnika lewa. Kupiłem nówkę bo już miałem dość szukania i myślałem że skoro znalazł coś no to to będzie to. Okazało się że puka dalej, ale na szczęście poduszka była lekko już naderwana więc chociaż kasa nie poszła na marne. Mechanik powiedział że on nie wie co to może być. Sprawdzał też przekładnie kierownicze i wszystko jest na sztywno. Mam więc pytanie co waszym zdaniem jeszcze może być? pukanie przy zakrętach jest za każdym razem jak skręcam. Natomiast przy zapalaniu sporadycznie.
Szukam jakiegokolwiek punktu zaczepienia
Nie chce cie straszyć ale,Dwumas do wymiany i któryś przegub
po czym wnosisz, że dwumas :eusathink:
A może potym
(dziwne odgłosy. Przy uruchomieniu silnika słyszę dwa trzy puknięcia)
---------- Post dopisany at 22:02 ---------- Poprzedni post napisany at 22:02 ----------
A może potym
żaden z mechaników nie stwierdził że to przegub. Nie jest to grzechotanie ani terkotanie tylko głuche puknięcie (jedno przy skręcie). Rozumiem że pukanie przy zapalaniu to dwumas?
Myślę ze tak to możne być dwumas i przegub ale zmień jeszcze mechanika zobaczysz co ci powie inny
akurat ten dwumas mnie tak bardzo by nie martwił jak to pukanie na zakrętach. Byłem u dwóch mechaników i na dwóch stacjach diagnostycznych i nikt nie mówił że przeguby mogą dawać taki dźwięk. Każdy z mechaników niby je sprawdzał
Hej ja mam ten sam problem, stuknięcia lub puknięcia podczas odpalania i na poprzecznych nierównościach jezdni, najczęściej pukanie to występuje jak auto trochę się przechyli na jedną ze stron, na rondzie lub ostrzejszym zakręcie, albo wspomnianych wcześniej nierównościach - ale też nie zawsze. Co do dwumasu to u mnie odpada, już go wymieniłem, były to inne objawy.
Mam pytanie jak można sprawdzić przegub wewnętrzny ? - bo tutaj widzę najbardziej prawdopodobne źródło problemu...
te same objawy czy ktoś się ich pozbył?????
Koledzy sprawdzcie poduszki pod silnikiem czy czasem nie są luźne bo ja męczyłem się 1.5 roku z dziwnym pukaniem a okazało się ze poduszka byla odkrecona.
Pozdrawiam.
no i okazało sie że to poduszka pod silnikiem ta od strony pasażera. Niby wszyscy mechanicy twierdzili że jest Ok a mimo wszystko była pęknięta dolna śruba poduszki i ona tak telepała
