luibuki Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 koledzy mam problem a mianowicie moja pompka paliwa glosni chodzi nawet na dworze przy zaplonie slychac... co moze byc powodem? konec i wymiana? jezeli tak to jaka polecacie ?
lukaszek13ns Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Po objawach sadze, ze żywot jej jest, krótki, chociaż u mnie padła i nic wcześniej nie było słychać
luibuki Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2012 i dodam ze jak odpalam to troche dlugo mi kreci zanim zaskoczy...
lukaszek13ns Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 najlepiej było by pomierzyć ciśnienie jakie daje, i wszystko będzie wiadomo, ale pompa pada na pewno
KICHOL Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Na początek wymień filtr paliwa.....jak to nie pomoże szukaj pompy....najlepiej ori........możesz pokombinować z Boschem 040 lub 044 lecz żeby to grało powinieneś osadzić ją w ori koszyku który trzeba trochę porezać bo gabarytowo 040, 044 nie pasuje.
Lestat Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Dołączę się do tematu jeśli mogę U mnie pompa wyje zawsze rano albo jak samochód jest odstawiony na dłużej. Podczas jazdy jest spokój. Wymieniłem filtr paliwa, 3 pompy były każda wyła. Nie mam już pomysłów co jeszcze można zrobić. Ciśnienie OK...
mlodyy Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Opublikowano 30 Kwietnia 2012 jeśli słychać hałas z pompki to długo już nie pociągnie, przytarła sie ze starości , lepiej wcześniej wymienić niż ma paść w najbardziej nieoczekiwanym monecie
pawel_m_kolo Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Opublikowano 30 Kwietnia 2012 pompke na zapłonie kilka sekund powinno być słychać, jeśli buczy ciągle (tak miałem u siebie) to nie koniecznie jej koniec - u mnie nawalił zwyczajnie przekaźnik pompy... :-)
luibuki Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2012 kolego a gdzie ten przekaznik? i za co on odpowiada ?
Magicbattle Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Opublikowano 30 Kwietnia 2012 za zalanczanie pompki przy zaplonie.
pawel44175 Opublikowano 18 Października 2012 Opublikowano 18 Października 2012 Witam, mam problem ze swoim Audi:( Padła mi pompka paliwa a więc wymieniłem na nową. Po ok miesiącu zaczęła palić dopiero za trzecim razem(gdy silnik był zimny) gdy silnik już złapał temperaturę wszystko było bardzo dobrze do dzisiaj. Gdy nawet silnik jest ciepły ciężko wkręca się na obroty i szarpie w czasie jazdy co to może być? proszę o pomoc.
