piter85 4 Opublikowano 13 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2018 U mnie przy 1.8TFSI, Pb pali od 1,5 do 2,8 litra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dami8705 5 Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 I do tego z 10 LPG? Jaka masz instalka, podzespoły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 12 godzin temu, piter85 napisał: Dokładnie. Zapewne wyssane z palca A Ty robiony miękką fają? Było pisane w tym temacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter85 4 Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 2 godziny temu, dami8705 napisał: I do tego z 10 LPG? Jaka masz instalka, podzespoły? Stag 400DPI, gazu w trasie nawet od 8 do 12 w mieście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter85 4 Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 16 minut temu, k232 napisał: A Ty robiony miękką fają? Było pisane w tym temacie. Kolego, po pierwsze - to co było napisane mało mnie interesuje bo sam doskonale wiem ile tankuje, a ludzi często piszą to co słyszeli od kolegi kolegi. Po drugie - tylko bardzo słabi ludzie obrażają innych na każdym kroku. To była ostatnia odpowiedź na Twojego posta. Od tej pory będę Cię tylko ignorował... 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dami8705 5 Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 Dzięki za info. Czyli nie wychodzi tak zle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Popek113 0 Opublikowano 28 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2020 Ja instalacje zrobiłem w Radomiu i powiem tak. Cały czas bym problem na vcds że za wysokie ciśnienie paliwa na listwie paliwowej. Jak wyłączyłem gaz i jeździłem na benzynie tego problemu nie było. Podczas użytkowania spaliło 2 sterowniki od gazu, instalacja ma 3 lata już. Teraz trochę się zacząłem bawić w zwiększanie mocy i gaz wytrzymywał do 200ps dalej wywalało epc i musiałem się zatrzymać wyłączyć gaz zapalić jeszcze raz i tyle. Pierwsza sonda lambda cały czas się przepala, więc to dodatkowy koszt. A i jeszcze jedno ten badziew kosztował mnie 4k. Teraz próbuje się umówić na wycinkę tego bo mam dość takiego szmelcu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 28 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2020 Jacy fachowcy taka instalacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jericho 0 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 W dniu 28.07.2020 o 16:09, Popek113 napisał: Ja instalacje zrobiłem w Radomiu i powiem tak. Cały czas bym problem na vcds że za wysokie ciśnienie paliwa na listwie paliwowej. Jak wyłączyłem gaz i jeździłem na benzynie tego problemu nie było. Podczas użytkowania spaliło 2 sterowniki od gazu, instalacja ma 3 lata już. Teraz trochę się zacząłem bawić w zwiększanie mocy i gaz wytrzymywał do 200ps dalej wywalało epc i musiałem się zatrzymać wyłączyć gaz zapalić jeszcze raz i tyle. Pierwsza sonda lambda cały czas się przepala, więc to dodatkowy koszt. A i jeszcze jedno ten badziew kosztował mnie 4k. Teraz próbuje się umówić na wycinkę tego bo mam dość takiego szmelcu. A jakie graty LPG masz wsadzone? Podobno najlepiej ogarnia te silniki KME Sky Direct. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Popek113 0 Opublikowano 12 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 W dniu 10.01.2021 o 21:51, Jericho napisał: A jakie graty LPG masz wsadzone? Podobno najlepiej ogarnia te silniki KME Sky Direct. Reduktor magic power i duże czerwone wtryski. Grubsze przewody z baku do reduktora i grubsze do wtrysków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasl 0 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 u mnie 1.5l pb + 10lpg instalacja KME Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tibos 1 Opublikowano 25 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2021 W dniu 8.10.2018 o 14:24, piter85 napisał: Ja jeżdżę od 65000km w LPG w TFSI. Filtry wymieniałem wczoraj. 8zł + 40zł za filtry. 30 minut roboty na spokojnie wieczorkiem. Instalka 400DPI z autoadaptacją z OBD, po mojej stronie wymaga tylko sprawdzania korekt raz na jakiś czas czy się nie rozjeżdża. Moim zdaniem, nie ma znaczenia kto ile robi km dopóki robi tyle, żeby instalacja mu się zwróciła. Mi zwróciła się po ok 22000km. Rachunek jest prosty... Podpowiesz kolego jak się genralnie jak sprawdza poza oszczędnością?? Jakieś awarie sond np?? Będę bardzo wdzięczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
