LPG do TFSI
U mnie przy 1.8TFSI, Pb pali od 1,5 do 2,8 litra.
I do tego z 10 LPG? Jaka masz instalka, podzespoły?
12 godzin temu, piter85 napisał:
Dokładnie. Zapewne wyssane z palca
A Ty robiony miękką fają?
Było pisane w tym temacie.
Stag 400DPI, gazu w trasie nawet od 8 do 12 w mieście.
Kolego, po pierwsze - to co było napisane mało mnie interesuje bo sam doskonale wiem ile tankuje, a ludzi często piszą to co słyszeli od kolegi kolegi. Po drugie - tylko bardzo słabi ludzie obrażają innych na każdym kroku. To była ostatnia odpowiedź na Twojego posta. Od tej pory będę Cię tylko ignorował...
Dzięki za info. Czyli nie wychodzi tak zle
  • 1 rok później...
Ja instalacje zrobiłem w Radomiu i powiem tak. Cały czas bym problem na vcds że za wysokie ciśnienie paliwa na listwie paliwowej. Jak wyłączyłem gaz i jeździłem na benzynie tego problemu nie było. Podczas użytkowania spaliło 2 sterowniki od gazu, instalacja ma 3 lata już. Teraz trochę się zacząłem bawić w zwiększanie mocy i gaz wytrzymywał do 200ps dalej wywalało epc i musiałem się zatrzymać wyłączyć gaz zapalić jeszcze raz i tyle. Pierwsza sonda lambda cały czas się przepala, więc to dodatkowy koszt. A i jeszcze jedno ten badziew kosztował mnie 4k. Teraz próbuje się umówić na wycinkę tego bo mam dość takiego szmelcu.
Jacy fachowcy taka instalacja :P
  • 5 miesięcy temu...
A jakie graty LPG masz wsadzone?
Podobno najlepiej ogarnia te silniki KME Sky Direct.
Reduktor magic power i duże czerwone wtryski. Grubsze przewody z baku do reduktora i grubsze do wtrysków
u mnie 1.5l pb + 10lpg instalacja KME
W dniu 8.10.2018 o 14:24, piter85 napisał:
Ja jeżdżę od 65000km w LPG w TFSI. Filtry wymieniałem wczoraj. 8zł + 40zł za filtry. 30 minut roboty na spokojnie wieczorkiem.
Instalka 400DPI z autoadaptacją z OBD, po mojej stronie wymaga tylko sprawdzania korekt raz na jakiś czas czy się nie rozjeżdża. Moim zdaniem, nie ma znaczenia kto ile robi km dopóki robi tyle, żeby instalacja mu się zwróciła. Mi zwróciła się po ok 22000km. Rachunek jest prosty...
 Podpowiesz kolego jak się genralnie jak sprawdza poza oszczędnością?? Jakieś awarie sond np?? Będę bardzo wdzięczny
