andynl 9 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 Przyjedzie do PL i tu zrobi moda:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 Na Allegro jest kilku kolesi, którzy ściągają CP 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 Na Allegro jest kilku kolesi, którzy ściągają CP Ściągają sam dzwoniłem 400-450zł drożej niż w aso. Poza tym do pierwszego pojechania do serwisu i tak niby wyjdzie gorzej jak kradziony.U mnie w aso za wszystkie sterowniki ściągniecie chcą 300zł np mce i gateway, ale tylko jednorazowo więc najlepiej wymienić ze trzy i raz zapłacic:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 Pod warunkiem ze sterowmiki maja legalne zrodlo, ze nie byly z aut testowych i pod warunkiem zepojazdy nie mialy byc zezlomowane, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 Pod warunkiem ze sterowmiki maja legalne zrodlo, ze nie byly z aut testowych i pod warunkiem zepojazdy nie mialy byc zezlomowane, Nielegalne to rozumiem ale czemu nie z rozbitka czy bez prawa rejestracji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 rozbite przeznaczone do kasacji sa tak samo zglaszane jak kradzione, testowe nigdy nie sa w systemie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Panowie, kupowaliście przejściówki, czy przekładali piny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 przekładaliśmy piny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Wg. Tego rysunku wcześniej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Tak, tylko samopoziomu rozmieszczenie i piny weź ze schematów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Te piny do sterownika zasięgu to 1, 2, 3, 4, dobrze widzę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
livenet 1 Opublikowano 15 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2014 Wiecie może czy MCE 8K0 907 063 L obsługuje bixa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hi_aras 0 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 To All from Ireland (ROI). Znowuż mam kilka informacji odnoście moda BIXENON LED. Od dnia 07/01/2014 weszły w życie przepisy odnośnie lam Xenon. Mianowicie, każdy samochód posiadający takowe, musi posiadać również układ czyszczenia tych lamp. Tak więc trzeba robić full UPGRADE wraz z systemem poziomowania, ponieważ podczas testu, również on jest sprawdzany. Te zmiany oczywiście dotyczą również lamp, w których został wymieniona zwykła żarówka na Xenon. A właściwie przede wszystkim do nich. Tak aby uświadomić kolegom z Polski. Przeglądy techniczne przeprowadza rządowa organizacja i jest NAPRAWDĘ ciężko przekonać osobę, która wykonuje test do przymknięcia oka . Temat sprawdzony i potwierdzony przez RSA. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Szukam i szukam i nie mogę znaleźć ktoś może wie jak się dostać do żarówki kierunkowskazu w bixie (przed lift) i ewentualnie jaka żarówka tam idzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Czy te dwuliterowe mce, jak rozumiem od polifta, będą działać w przedlifcie? A drugie, jak sprawdzić który obsługuje servotronic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hiny 0 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Szukam i szukam i nie mogę znaleźć ktoś może wie jak się dostać do żarówki kierunkowskazu w bixie (przed lift) i ewentualnie jaka żarówka tam idzie? trzeba odkręcić przetwornice od lampy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Witam kompletuję wszystkie części potrzebne do zrobienia xenona posiadam między innymi już 2 czujniki na wahacz,komplet sprysków ze zbiornikiem i wężami,lampy,teraz mnie zastanawia co jeszcze czytałem że jakis sterownik xenona jest potrzebny wie ktoś jaki to jest numer i gdzie się go montuje,może nie jest potrzebny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Odpowiedni Sterownik xenon tez musi być , wszystko tez zalezy jakie masz zawieszenie i czy jest START/STOP . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Kurde, nie myślałem że ster też, że czujniki to wiedziałem. A prze zwykłym zawieszeniu, bez start/stop jaki powinien być, 8K0 907 357 B? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Tak moze być . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
