proximpuh Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 Marcin, kiedyś się odwróci:wink: jeszcze nie ogarnąłeś ACC ?? Jeszcze nie. Za dwa tygodnie jadę do Polski i zamierzam spróbować podmienić radar. Myślę, że ten mój może być walnięty. Niewykluczone, u mnie zadziałał bez problemu po ustawieniu w ASO
livenet Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 Witam. Po wymianie MCE, przepisaniu starego kodowania i ściągnięciu ochrony komponentu mam 3 błędy: 3 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 130 Mileage: 204086 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.06 Time: 11:37:00 01592 - Air Quality Sensor (G238) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 130 Mileage: 204086 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.06 Time: 11:37:00 02258 - Door Opener Transmitter 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 130 Mileage: 204086 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.06 Time: 11:37:00 Te 2 ostatnie jak się nie mylę dotyczą czujnika jakości powietrza oraz homelinka? Nie mam tego w aucie, jak usunąć te błędy, trzeba to jakoś wykodować ?
livenet Opublikowano 12 Maja 2014 Opublikowano 12 Maja 2014 Tylko jak? To chyba w adaptacjach z tym że nie mam żadnych podpowiedzi
wrclaguna Opublikowano 12 Maja 2014 Opublikowano 12 Maja 2014 Tylko jak? to jest 2 min. roboty w MCE 09 VCDS ma podpowiedzi co do czujnika G238 i bramy garazowej Bit 5 , 6 Zmieniasz na 0 .
Góral65 Opublikowano 12 Maja 2014 Opublikowano 12 Maja 2014 Witam Przymierzam się do zmiany lamp i mam pytanie czy mając auto z 2010r muszę szukać MCE z końcówka P czy może być też z modeli z przed 2010r czy też po 2012r:hi:
wrclaguna Opublikowano 12 Maja 2014 Opublikowano 12 Maja 2014 P ma opcje START/STOP i jest full opcja , jest jeszcze z literka N bez grzania foteli .
Góral65 Opublikowano 12 Maja 2014 Opublikowano 12 Maja 2014 to zostaje mi tylko tylko P bo mam funkcję Start/Stop i może w przyszłości wsadzę grzanie tyłków , a jak jest z wcześniejszych/późniejszych modeli można?
wrclaguna Opublikowano 12 Maja 2014 Opublikowano 12 Maja 2014 to zostaje mi tylko tylko P bo mam funkcję Start/Stop i może w przyszłości wsadzę grzanie tyłków , a jak jest z wcześniejszych/późniejszych modeli można? Pozniejsze to maja WIECEJ byte w sterownikach i sa inne kodowania a w straszych to nie wszystko bedzie funkcjonowało dobrze .
szymonpru Opublikowano 26 Maja 2014 Opublikowano 26 Maja 2014 Ktoś*wie czy montaż*i aktywacja samego układu mycia reflektorów wiąże się*z koniecznością ściągania ochrony komponentu ?
Hohe Opublikowano 26 Maja 2014 Opublikowano 26 Maja 2014 Ktoś*wie czy montaż*i aktywacja samego układu mycia reflektorów wiąże się*z koniecznością ściągania ochrony komponentu ? Jeśli nie musisz zmieniać MCE, a szczerze mówiąc, nie wiem czy są MCE, które nie obsługują sprysków, to nie.
proximpuh Opublikowano 26 Maja 2014 Opublikowano 26 Maja 2014 Ktoś*wie czy montaż*i aktywacja samego układu mycia reflektorów wiąże się*z koniecznością ściągania ochrony komponentu ? Jeśli nie musisz zmieniać MCE, a szczerze mówiąc, nie wiem czy są MCE, które nie obsługują sprysków, to nie. Chyba są, skoro są takie które nie obsługują bixa to pewnie i nie obsługują sprysków:wink:
szymonpru Opublikowano 27 Maja 2014 Opublikowano 27 Maja 2014 Niestety posiadam MCE nie obsługujący sprysków. Czyli przy zmianie MCE konieczne będzie ściąganie ochrony komponentu dla spryskiwaczy? Bixa mam zamontowanego w taki sposób, że komputer widzi go jako normalną lampę.
proximpuh Opublikowano 27 Maja 2014 Opublikowano 27 Maja 2014 Po zmianie MCE konieczne jest zdjęcie ochrony komponentu, a wtedy będziesz mógł prawidłowo podłączyć bixy
frog125 Opublikowano 30 Maja 2014 Opublikowano 30 Maja 2014 Panowie w taki sposób przekładaliście piny? No i plus dwa do mce Była fajna rozpiska ale ktoś niestety usuną.Cos mi nie idą akurat te schematy do lamp a nie chcę źle przełożyć.Może ktoś będzie chętny do poprawienia tej rozpiski
cimek82 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Witam, który moduł prócz 8K0907063P obsługuje grzane fotele, lampy Xenon/Led oraz Start/Stop ??
darecy Opublikowano 1 Czerwca 2014 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Witam, który moduł prócz 8K0907063P obsługuje grzane fotele, lampy Xenon/Led oraz Start/Stop ?? ten jest jedyny który znam...
frog125 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Ma ktoś może tą starą rozpiskę przekładania pinów z wtyki 10 na 14pin (uproszczoną)
Jarecki85r Opublikowano 14 Czerwca 2014 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Witam Zakupiłem Audi A4 B8 Avant z 2010r. i poszukuję osoby która wymieni mi zwykłe przednie lampy na bixenon led. Mile widziane okolice Trójmiasta
