wrclaguna Opublikowano 11 Października 2014 Opublikowano 11 Października 2014 Zle podpiałes przeslone V294 Brazowa wtyka E T17n PIN 3 Co do reszty błedów to masz : brak komunikacji ze sterpownikiem 55 xeonon , od regulacji samopoziomunieprawidłowo zakodowałes lampy
Rys125 Opublikowano 11 Października 2014 Opublikowano 11 Października 2014 (edytowane) Dodatkowe przewody idące od lamp do MCE mam podpięte w taki sposób : - lewa lampa brązowa wtyka E pin 3 , - prawa lampa czerwona wtyka F pin 9 , Efektem jest dwukrotne mrugnięcie prawego xenonu , a następnie całkowite zgaśnięcie i na zegarach błąd przepalonej żarówki. Tak dzieje się na postoju przy nie odpalonym aucie i stwierdziłem , że może to mieć związek z niskim napięciem z akumulatora ? Jeżeli auto odpalę nie ma mrugania i błędu też brak - wszystko działa poprawnie oprócz długich świateł .Nadal nie wiem jak uporać się ze sterowaniem przesłoną w xenonie ??? Możesz mi podpowiedzieć co mam poprawić ? brak komunikacji ze sterownikiem 55 xeonon , od regulacji samopoziomu - bo go oczywiście nie mam ;-) Edytowane 11 Października 2014 przez Rys125
wrclaguna Opublikowano 11 Października 2014 Opublikowano 11 Października 2014 Niby jak ma ci to wszystko prawidłowo dzialac jak kodowania nie zrobione pomocny link ( kalkulator)http://www.audienthusiasts.com/Application_VagCalc.htmltwoje ze scanu :690010B14134AF000001000300001D5F001C060800000101000000tak ma być :260090914034AF000001000300001D0D001C270800010101000000BYTE 0 -->26BYTE 02--> 90BYTE 14--> 1DBYTE 15--> 0D
Rys125 Opublikowano 11 Października 2014 Opublikowano 11 Października 2014 (edytowane) Spieszę donieść , że działa lewy xenon krótkie i długie ;-))) !!! Prawy tylko krótkie , ale to pewnie kwestia , że pin nie łączy - w najbliższym czasie to poprawię . Jesteś WIELKI i mam u Ciebie dług wdzięczności - jak będziesz czegoś potrzebował wal śmiało . DZIEKUJĘ !!! Edytowane 12 Października 2014 przez Rys125
jaczek7 Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 podrzuci ktoś może jakąś informacje na temat jak idą przewody do czujników od autopoziomowania xenonów, jakieś zdjęcia ?? dzięki no i neony u mnie zaświeciły http:// podziękowania oczywiście za porady dla wrclaguna
race444 Opublikowano 22 Października 2014 Opublikowano 22 Października 2014 8k0907063DJ ---> DL pasuje do polifta po 2012 jest ten modul DJ problem zamontowat do a4 2009 ?
wrclaguna Opublikowano 22 Października 2014 Opublikowano 22 Października 2014 Bedzie duzo błedów w MCE 09 ( PDC , samopoziom, START/STOP)Sa jeszcze roznice wilosci BYTE w Long Coding miedzy prxrd liftem a po lifcie .
jaczek7 Opublikowano 23 Października 2014 Opublikowano 23 Października 2014 po podłączeniu wszystkiego wywaliło mi takie błędy 02095 - Component Protection Active 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 104 Mileage: 122008 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.23 Time: 00:04:33 02394 - Parking Light Left Front (M1) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 144 Mileage: 122008 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.23 Time: 00:05:52 02395 - Parking Light Front Right (M3) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 144 Mileage: 122008 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.23 Time: 00:05:52 02084 - Component Protection 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 104 Mileage: 122008 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.23 Time: 00:03:02 i błąd spalonej żarówki ma FISie, wydaję mi się że powinienem wykodować "postojówki" , tylko nie wiem w którym bajcie który bit ?? no i podłączyłem czujniki autopoziomu tylko tez nie wiem jak je aktywować.
wrclaguna Opublikowano 23 Października 2014 Opublikowano 23 Października 2014 Pewne opcje nie beda działac po wymianie sterownika MCE ( mówi nam o tym bład 02095 czyli CP)Z tym jedziemy do ASO Bledy postojówek wynikaja albo z nieprawidłowego kodowania lub złego podłaczenia przewodów . Obstawiam 1 opcje .
jaczek7 Opublikowano 4 Listopada 2014 Opublikowano 4 Listopada 2014 (edytowane) Czy ktoś może ma jakąś wiedza na temat kodowania w polifcie autopoziomu podłączyłem wszystko wg schematów, zakodowałem w Mc09 oraz w sterowniku ABSu i niestety na fisie wyskakuje mi żółta kontrolka z informacją o "defekt range control" oraz błąd w MC09 Address 09: Cent. Elect. Labels: 8K0-907-063.clb Control Module Part Number: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH Component and/or Version: BCM1 1.0 H16 0103 Software Coding: 260000158134AFC00081400300001D0D401C030826080301000004000000020100000030000000 Work Shop Code: WSC 22195 142 18193 VCID: 78FF0E62CB7346DEAC3-802D 1 Fault Found: 01312 - Powertrain Data Bus 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 100079 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.31 Time: 10:47:36 lampy podłaczone są raczej dobrze bo po skasowaniu błędu xenon robi test tzn, schodzi w dół i wraca do poziomu, nie wiem natomiast gdzie sparwdzić czujniki na wahaczach w którym bloku, napewno blok pomiarowy 159 uaktywnia się po zakodowaniu w MC09 autopoziomu ale tam nie ma nic na temat ustawienia czujników Edytowane 4 Listopada 2014 przez jaczek7
krzys86 Opublikowano 6 Listopada 2014 Opublikowano 6 Listopada 2014 (edytowane) Witam, mam problem:( założyłem xenony na module z końcówką D -taki miałem. Przekodowałem moduł zgodnie z opisem, niby wszystko działa, ale przy światłach dziennych kiedy włącze kierunkowskaz led całkiem gaśnie. A4 przed liftem 2008r. Może ktoś coś podpowie?? Lampy z 2010r, na postojówkach sie przyciemniają przy światach mijania również... Pozdrawiam Edytowane 6 Listopada 2014 przez krzys86
andynl Opublikowano 6 Listopada 2014 Opublikowano 6 Listopada 2014 Szukaj w tych okolicach (chyba) DIODY LED nie zmieniają jasności przy włączaniu kierunkowskazów09-Centr.Elektr.---> Coding 07--->BYTE 3 Bit 7 zmiana z 1 na 0
Hohe Opublikowano 6 Listopada 2014 Opublikowano 6 Listopada 2014 Też się tego swojego czsu naszukałem. Tak to wygląda: "To keep the leds on but dimmed during turn signal (i'm really not sure if this qualifies as 'euro-spec' but it looks and works well) Starting with factory setting: Central Electronics 09 Coding 07 Long Code helper Byte 02 - Check bit 6 (Side Marker as DRL) If you have already eliminated the winking, the you will need to go to Byte 03 and undo the modification. In other words, the winking DRL options (Bit 7) will need to remain checked/on as it was in the factory settings." Nie ma za co.
krzys86 Opublikowano 7 Listopada 2014 Opublikowano 7 Listopada 2014 No teraz jest ok Dzięki za pomoc Panowie, jeszcze jedno pytanko odnoście poziomowania. Dużo jest z tym grzebania? lepiej kupić gotową wiązkę czy samemu robić? Gdzie znajduję sie sterwnik? Jak wygląda sprawa z przeciągnieciem kabli, dużo rozbierania?
Gresus Opublikowano 9 Listopada 2014 Opublikowano 9 Listopada 2014 Rozumiem że jeżeli sterownik obsługuje bixy to spryski oczywiście też ?
BoYo Opublikowano 23 Listopada 2014 Opublikowano 23 Listopada 2014 Witajcie Dzięki wam i temu forum udało mi się zmienić zwykłe lampy na bi-xenon w moim A4 B8. Ze spryskami też obyło się bez problemu, natomiast przy samo poziomowaniu pojawiły się problemy po zmontowaniu sterownika 8K0 907 357 B pokazał mi się błąd "System adaptive light" no i błąd poziomowania bo jeszcze nie założyłem czujników. Lampy mam nie skrętne. Czy idzie to wykodować czy muszę szukać innego sterownika.
wrclaguna Opublikowano 23 Listopada 2014 Opublikowano 23 Listopada 2014 Czy idzie to wykodować czy muszę szukać innego sterownika. Potzrebujesz jeszcze czujniki załozyć a na koniec zrobić Nastawy
pacho1 Opublikowano 23 Listopada 2014 Opublikowano 23 Listopada 2014 Panowie Jest możliwość wyłączenia spryskiwaczy z poziomu VCDS. Dzięki za pomoc
