wymiana lamp
Witam serdecznie. Potrzebuje pomocy lub rady. Zrobilem Upgrade w moim a4 b8 ze zwyklych na xenon. Wszystko swieci super. Mam tylko jeden problem z komunikatem spalonej żarowki.. Idzie jakoś wylaczyc programowo żeby nie wyświetlały komunikaty spalonych żarówek?
kodowanie MCE, musisz zaznaczyć że są ledy i błąd zniknie
Nie da rady... U mnie jest przerobka bez zadnych wymian modulu MCE , mam z literką K, zrobilem ze wszystko super chodzi i ochrony komponentu nie musze robić. Czy jest możliwość wyprogramowania z licznika komunikatow o spalonych żarówkach?
wklej tu błedy :wink: widocznie cos zle podłaczyłes ( zakodowałes)
Obylo sie bez kodowania, oraz na starym module. Chodzi mi tylko o to czy idzie wyprogramować komunikaty o spalonych żarówkach z licznika ?
Nie da rady
Parę bitów tam jest, ale może faktycznie tylko od tylnych lamp.
Spróbować nie zaszkodzi :)
jakbys pomysłał i sprawdził to za przednie oswietlenie odpowiada całkiem inny sterownik :wink:
Czy można zamiast robić adaptery, uciąć kable i wstawić coś takiego?
Kable lutujemy, koszulki termokurczliwe + jakaś taśma.
mozna i tak :wink: ja przekładam PINY :)
Witam,
Mam a4 z 2011r. czy mam kupić moduł 8K0 907 063 P czy mogę kupić poliftowy moduł ?
Dotyczy to zmiany przodu na polift czyli bixenon +neon
Witam,
Moduły przed liftowe sie nie zamieniaja z poliftowymi przynajmniej bylo tak w moim przypadku modul z koncowka D nie mozna bylo wlozyc do poliftowej gdzie siedział DB
Witam,
Kosci A i B mialy delikatnie inny kształt
Witam wszystkich
Jestem w trakcie przerabiania swojej POLIFTOWEJ A4 b8 z roku 2012 pazdziernik org. lampy halogenowe na lampy XENON wraz z spryskami .
To co zrobiłem:
-Przełozylem lampy spryski
-pociagnalem nowe kable
-przelozylem piny we wtyczkach lamp wedlug schematu od przedlifta
Działa:
-xenon bez dlugich
-kierunki
Niedziala neon
Wiem ze musze przełozyc MCE posiadam teraz 8K0907063Db , chce przelozyc na DH bo taki ma znajomy w swojej. Plus kodowanie i och komp.
Czego nie wiem :
W przed lifcie lampy halogenowe posiadaja 10 kabli a polift posiada ich tylko 9 ( brak PINU nr. 10 w kostce od lampy zwyklej)
Rozumiemi ze trzeba pociagnac dodatkowy kabel co juz zrobiłem tylko gdzie w MCE Trzeba go wpiac??
Aha jesli trzeba za podpowiedz jestem wstanie odwdzieczyc sie pienieznie pozdrawiam.
Edytowane przez 654321
Witam,
a jaki teraz ORI moduł siedzi ?
Cześć,
To mój pierwszy pościk więc witam wszystkich, za chwile napiszę w powitalni.
Od tygodnia jestem posiadaczem A4 B8 i pierwsze co chciałbym zrobić to wymiana lamp, i teraz proszę powiedzcie gdzie w Krakowie bądź okolicach znajdę kogoś kto zrobi to za rozsądne pieniądze, bo sam się za to nie biorę :P
Mam obecnie standardowe bez ledów chcialbym zamontować te z falą lądowe. I teraz pytanie czy to jest wykonalne? Ile to może mnie kosztować? kto mi to zrobi w Krakowie?
Liczę na pomoc.
Witam Panowie,
Czy wie ktoś jakie są DOKŁADNE różnice pomiędzy poszczególnymi modelami sterwnika MCE do poliftowego A4? Interesuje mnie MCE do autka z 2012 roku (model 2013).
W temacie (nieco wcześniej) kolega WRCLAGUNA swietnie opisał poszczególne sterowniki pod kątem tego czy dany MCE obsługuje BIXA czy nie, ale chciałbym wiedzieć nieco więcej.
Na pewno model 8K0907063DH jest na full - taką informacje dostałem od kolegi Vrclaguna, ale niestety nie mam możliwości kupienia takiego modelu, a jedynie 8K0907063AH
wiecie może do dokładnie ma a czego nie ma ten model oprócz obsługi BIXa i grzanych siedzeń?
Witam ponownie,
Chciałbym zadać w takim razie nieco inaczej pytanie:
Czy ktoś był by tak uprzejmy i powiedział jaki ma sterownik w swoim POLIFCIE z minimum 2012 roku z XENONem, grzanymi siedzeniami oraz PDC przód i tył?
Witam Panowie,
Witam ponownie,
MCE nie nic wspólnego z PDC czujniki obsługuje moduł komfortu
Dzięki za odpowiedź, ale sam też trochę rozeznawałem temat (serwisy, sprzedawcy) i wychodzi na to że oba poniższe sterowniki obsługują Xenona i grzane fotele, ale
8K0907063DJ - jest dedykowany pod reflektory skrętne
8K0907063DH - zwykły NIEskrętny BIX
Podobno nie da się zakodować zwykłych lamp na MCE dedykowanym pod skrętne lampki - podobno nie przyjmie kodowania.
Mówię cały czas o polifcie (2013 rok).
Mam ogromną prośbę - czy może to ktoś potwierdzić?
Edytowane przez archan
Rocznik 2012 POLIFT /START STOP/GRZANE FOTELE / PAKIET OŚWIETLENIA QQ1 / PARKTRONIK TYŁ / SPRYSKI /. Wszystko + Bixy nieskrętne u mnie działają na sterowniku 8K0907063DH
Edytowane przez Sensei
Witajcie koledzy.
Moje auto to A4 B8 2008r.
Przymierzam się do wymiany lamp halogenowych na Ledy + Bixenon jak w temacie.
Lampy już kupiłem. Teraz po sprawdzeniu mam taki MCE: 8K0 907 063A
Nie mam grzanych foteli bo skóra.
I teraz prośba do znawców o podpowiedź - z jakim numerem kupić i wymienić ten cały MCE?
Aktualnie na allegro jest kilka które co wyczytałem to są dobre ale niech mi ktoś podpowie, bo różnią się cenowo a wiadomo ze najlepiej zapłacić jak najmniej.
numery z allegro:
znalazałem na alledrogo takie :
8K0907063AD - http://allegro.pl/au...5093839446.html
8K0907063DB - http://allegro.pl/au...6343495115.html
8K0907063L - http://allegro.pl/mo...5630292188.html
8K0907063N - http://allegro.pl/mo...5571700415.html
i co z jego wymiana? to plug & play? sztuka za sztukę?
Dzięki z góry.
Edytowane przez mikeeevans
Nie to mój błąd końcówka to DC
8K0 907 063 DC- teraz mam pytanie czy łyknie xenony?
.......sprawdz czy ci przyjmie kodowanie z bixa :hi:
wg moich notatek nie obsluguje
Tak jak mówiłeś nie obsługuje, nie przyjmuje pierwszego kodowania, byte 0->26, natomiast tył działa bez wymiany komfortu, a wcześniej były żarówki.
Teraz mam pytanie jak najlepiej załatwić sprawę z MCE, skopiować stare dane i wgrać go na nowy po czym zainstalować w samochodzie nowy moduł centralnej elektryki? Dojadę tak do aso żeby ściągnąć ochronę komponentu?
Edytowane przez lcu
