wymiana lamp
Z checią bym ci pomógł ale wiem ,ze w nowym sterowniku jest całkiem inne kodowanie bixa .
Jak mozesz to wrzuć tu screen z VCDSa z LongCoding i co masz w podpowiedziach :wink:
W tej chwili nie dam rady, zmieniłem na stary, ale w podpowiedziach w VCDSie nic nowego nie było, próbowałem swoje kodowanie ze starego, ale nie przyjmował, już w bajcie 0 nie przyjmował 26, potrzebowałbym coś na wzór i może jakoś bym dopracował do swojego auta
Nie chce cie martwić ale pewnie na tym nowym sterowniku nie bardzo to pójdzie :kwasny: w polifcie nie ma juz sterownika xenon 55 wszystko przeniesli własnie do MCE 09
A na starym wszystko chodzi ?
Wszystko chodzi z wyjątkiem prawidłowego działania ledów, zamiast się ściemniac przy włączonych kierunkach, pozycjach i mijania wyłączają się calkowicie
no właśnie, przy starym sterowniku nie ma żadnych błędów:facepalm:
A przetwornice dałeś stare ?
nie, nowe :shock3:a można stare ??? nawet nie wiem czy podejdą
Tak tylko pytam bo rózne cuda widziałem :wink:
Sproboj jeszcze zamienić je stronami z lewej na prawa i zobaczymy czy efekt bedzie ten sam .
Z tym może być trochę problem, w nowych reflektorach zamontowane są pod spodem, trzeba niestety zwalać lampy
Witam!! Taka sprawa- światełka przełożone (dzięki szanownemu forum;) :banan: z elektroniką wszystko spoko, tylko problem ze spryskiwaczami reflektorów- wysuwają się elegancko ale problem z podłączeniem wężyków. Na razie tak pomodziłem, że nawet spryskiwaczy szyby nie mam :naughty: ledwie tryskają stróżką 10cm... muszę wymienić zbiorniczek płynu? Jeśli tak to proszę podpowiedzcie jakiego szukać? Może ktoś posiada nr tej części?? Dzięki za pomoc (z góry;)
Dawałes dodatkową pompkę w zbiorniczku ? zakodowałeś spryski ?
No właśnie dodatkowej pompki nie dałem i spryskiwacze nie są zakodowane. Czekałem z zakupem nowego zbiorniczka bo nie byłem pewien jaki mam tam wrzucić. Grzesiek z Twojej wypowiedzi wnioskuję, że wystarczy dodatkowa pompka w zbiorniku(?) dobrze rozumiem? No i plus kodowanie tryskaczy? Gdybyś znalazł chwilę to bym prosił trochę szczegółów
Jeszcze pytanie do użytkowników- znacie jakiegoś sprytnego elektromechanika wartego polecenia z okolic Koszalina/ewentualnie Szczecina? Bo chciałbym żeby ktoś to profesjonalnie sprawdził i poprawił ewentualnie:decayed:
Montaz spryskow jest bardzo prosty :wink: od pompki idą tylko dwa przewody do MCE 09 i kodowanie .
Pompke kupisz za 50 PLN .
Kodowanie MCE 09---> Coding09--->Pomocnik Kodowania---> BAJT 18 ---> Bit 0 zmiana z 0 na 1
witam,
fajnie opisales o upgrade xenonow do b8.
mam maly problem i prosbe. kupilem takie lampki, zamontowalem i przekodowalem. aha musialem modul zmienic bo moj z koncowka 63 nie mial pinow. udalo mi sie zalatwic z koncowka 63K. wszystko dziala oprocz oswietlenia wnetrza i oswietlenia kokpitu i kompontentow. zdaje mi sie ze to kwestia przelozenia pinow w szarej wtyczce w module.
posiadasz moze rozpiske pinow tych modulow,abym mogl sobie tego moda dokonczyc.
ps. krotkie pytanie, czy po kazdym zmienionym module musze sciagac ochrone komponentow,jakie sa skutki jezdzenia na ochronie nie sciagnetej.
z gory ci dziekuje
dopiero wkraczam w swiat 8k b8
Z ktorego roku masz autko ? Jezeli chodzi o OCHRONE KOMPONENTU to własnie nie wszystkie fumkcje beda ci działać
Reszta rozpiski w MCE 09
Złącza (32-pin) Pin 1: Vacant
Pin 2: Vacant
Pin 3: Vacant
Pin 4: Vacant
Pin 5: Vacant
Pin 6: Działki
Pin 7: Vacant
Pin 8: Światła ostrzegawcze button-E229
Pin 9: styk Redundancy, włącznik światła
Pin 10: Vacant
Pin 11: Vacant
Pin 12: Vacant
Pin 13: Usługa parkowania button-E536
Pin 14: tylna roleta switch-E149
Pin 15: Vacant
Pin 16: Vacant
Pin 17: światła na nogi, przód-L151 /-L152
Pin 18: LIN 1 (włącznik światła-E1)
Pin 19: Vacant
Pin 20: Vacant
Pin 21: Vacant
Pin 22: Vacant
Pin 23: Vacant
Pin 24: Vacant
Pin 25: Vacant
Pin 26: Włącz blokada elektryczna kolumny kierownicy
Pin 27: Usługa parkowania ostrzeżenie przycisk lamp-K159
Pin 28: warning light Hazard ostrzegania lampa-K6
Pin 29: Vacant
Pin 30: Vacant
Pin 31: Włącz wyszukiwanie oświetlenie zacisk 58s
Pin 32: Vacant
Złącze B (32-pin)
Pin 1: Włącz wyszukiwanie oświetlenie zacisk 58st
Pin 2: Vacant
Pin 3: kontakt Bonnet switch-F266
Pin 4: Vacant
Pin 5: Czujnik ciśnienia oleju dla zmniejszenia ciśnienia oleju F378
Pin 6: poziom ostrzegawczy płynu hamulcowego contact-F34
Pin 7: Vacant
Pin 8: Vacant
Pin 9: podszewka nadawca Brake wear, przedni lewy-G34
Pin 10: Temperatura otoczenia czujnik G17
Pin 11: Vacant
Pin 12: Vacant
Pin 13: uznanie biegów switch-F208 (do przodu bieg)
Pin 14: Front left temperatura seat sender-G344 (jeśli nie wentylacja foteli zamontowane)
Pin 15: Vacant
Pin 16: Terminal 15
Pin 17: Włącz wyszukiwanie oświetlenie zacisk 58s
Pin 18: Vacant
Pin 19: Front prawy fotel temperatura sender-G345 (jeśli nie wentylacja foteli zamontowane)
Pin 20: Vacant
Pin 21: uznanie biegów switch-F208 (bieg wsteczny)
Pin 22: Vacant
Pin 23: Vacant
Pin 24: Vacant
Pin 25: General ziemia sygnał
Pin 26: Vacant
Pin 27: Wskaźnik niedoboru chłodziwa sender-G32
Pin 28: Poziom płynu spryskiwaczy szyb sender-G33
Pin 29: Horn przekaźnik-J413
Pin 30: Vacant
Pin 31: Vacant
Pin 32: Vacant
Złącze C (16-pin)
Pin 1: Vacant
Pin 2: LIN 1 (motor unit-J400 wycieraczka control, deszczu i czujnik światła - G397 )
Pin 3: Vacant
Pin 4: LIN 2 (przełącznik Charisma module-E592, czujnik jakości powietrza - G238 , ciśnienie czynnika chłodniczego i czujnik temperatury - G395 , drzwi garażowe control unit-J530 otwieracz, przedni lewy control wentylacja foteli unit-J799, przedni prawy wentylacja foteli sterowanie - J800)
Pin 5: Vacant
Pin 6: Opróżniony
Pin 7: Vacant
Pin 8: Vacant
Pin 9: Vacant
Pin 10: Vacant
Pin 11: Vacant
Pin 12: Vacant
Pin 13: Vacant
Pin 14: CAN-Low
Pin 15: CAN-High
Pin 16: Vacant
Złącze D (17-pin)
Pin 1: elektromagnetyczny zawór-N119 Servotronic (aktywacja)
Pin 2: Vacant
Pin 3: Spryskiwacz szyby pompa-V5 (aktywacja 2)
Pin 4: Spryskiwacz szyby pompa-V5 (aktywacja 1)
Pin 5: Vacant
Pin 6: spryskiwacze reflektorów pump-V11
Pin 7: Vacant
Pin 8: AC sprężarki zawór regulacyjny - N280 (aktywacja)
Pin 9: Interior light ściemniania
Pin 10: AC sprężarki zawór regulacyjny - N280 (ziemia)
Pin 11: Vacant
Pin 12: elektromagnetyczny zawór-N119 Servotronic (ziemia)
Pin 13: Vacant
Pin 14: światła na nogi, z tyłu -W45/-W46
Pin 15: Terminal 30 - 2
Pin 16: Terminal 30 - 1
Pin 17: 30g Terminal - zasilanie (wewnętrzne zasilanie światłem)
Właśnie takie są skutki Ochrony komponentu jak opisałeś, no i oczywiście czerwony napis SAFE na FISie
Witam wszystkich, podpowiedzcie gdzie podłączyć 2 przewód od pompki sprysków, pierwszy idzie do złącza D (17-pin)- Pin 6: spryskiwacze reflektorów pump-V11
Drugi idzie do masy :wink: lapiesz gdziekolwiek
A podałby kto :decayed: nr serwisowy wężyków od zbiorniczka do lampek?? Z góry dzięki :hi:
