Pojawia się czerwona lampka akumulatora- co to może powodować?
witam,
mam taki mały "problem" ze swoja a4b6:
jakieś 3 tyg temu zauważyłem że zaczęła migać lampka akumulatora z częstotliwościa mniej więcej co 10 sek (odstępy nie były regularne) zgasiłem auto odpaliłem i problem znikł. dziś stało się to samo. co może być powodem takiego zachowania. auto mam 2 lata i 1 raz cos takiego miało miejsce. Myslałem że może klemy nie stykają ale wówczas zgaszenie auta nic by nie dawało. Czy jest to problem ładowania czy może pada akumulator? Miał może ktoś podobą sytuację?
Z góry thx
Słaby AKU masz juz :wink:
Sprawdz w blokach pomiarowych
Myślę , że ako przy czymś takim może być słabe i może porządne doładowanie pozwoli mu wrócić do życia , ale prawdopodobnie naprawa od strony ładowania Cię czeka. Czy przygasa Ci oświetlenie kabiny?
przecież, jak jest słaby aku-to nie miga kontrolka baterii :wink:
przy słabym akumulatorze, po odpaleniu będzie sterownik ABSu sygnalizować dźwiękiem i na FISie ukarze się czerwona ikonka wykrzyknika
-jak miga, lub się pojawia czerwona ikonka baterii, to albo alternator, albo regulator napięcia-trzeba by podpiąć vaga i sprawdzić, na zgaszonym silniku ma być min. 11V, a na odpalonym max. 14V:wink4:
11V? Myślałem , że 12V po zgaszeniu.
Ja u siebie już dwa alternatory wymieniłem, także na to stawiam ;)
Kolego miernik prawde Ci powie :) Jak bedzie slabe ladowanie to bedzie Ci wlasnie migac ta kontrolka. niekoniecznie aku bedzie slabe.
12 v jest normalnie-minimalnie może być 11 V, jak będzie tyle-sterownik ABS zacznie pokazywać usterkę na FISie:wink4:
wystarczy zwykły miernik za 8zl zęby sprawdzić jak ładuje , napięcie powinno byc 14,3/14,4 po zapaleniu świateł itp nie powinno spaść po niżej 14,2
Kontrolka miga Ci na niższych czy na wyższych obrotach też?
kontrolka migała normalnie w czasie jazdy niezaleznie od obrotow
pojechalem do zakaldu gdzie sie kupouje akumulatory facet miał takie urządzenie typowo do tego.
ładowanie na swiatłach i z właczoną klimą 14,2 ale stwierdził że aku ma 50%. poza tym stwierdził że jest to aku fabryczne (auto 2004)
gosciu twierdzi że pobór prądu był duży i alternator nie wyrabiał chciał pobrać prąd z aku a tam było mało bo słaby i wówczas migało. wg mnie sensowne wytłumaczenie i wlasnie w słabtym aku upatruje problem. mam nadzieje ze sie nie myle :)
pozdr
---------- Post dopisany at 21:08 ---------- Poprzedni post napisany at 21:08 ----------
pozdr
Witam podłącze się do tematu, czy masz jakiś problem z napięciem i ładowaniem? Czy chodzi tylko i wyłącznie o migającą kontrolkę akumulatora na desce rozdzielczej? Bo to jest zasadnicze pytanie.....?
ładowanie na profesjonalnym mierniku pokazalo ok. poza migajaca kontrolka zadnych innych niepokojacych objawowo niezauwazyłem
Miałem to samo i padł mi wirnik w alternatorze, podobno częsta usterka w alternatorach valeo 140a
witam, jesli mozna sie podlaczyc do tematu... u mnie mam nowy akumulator i wymieniony altenator. wczoraj gdy zapalilem samochod to kontrolka od akumulatora nie zgasla...gdy wylaczylem samochod i zapalilem go ponownie wszystko jakby jest ok....gdzie jeszcze moge szukac przyczyny zapalania sie tej kontrolki???
pzdr
podepnij kompa, kiedy kontrolka się zapali-będzie wiadomo co powoduje jej zapalenie
juz sie nie wlacza ...choc do teraz nie wiem co bylo powodem :(
