Pompka centralnego zamka
pompka 8d0 862 257 c
-> 10 Pinowe złącze
Kod:
B1 - czarny/żółty - 1,5 mm2 - Syrena (DWA)
B2 - czarny/biały - 0,5 mm2 - Kierunkowskazy (FFB)
B3
B4 - czerw./czarny - 1,0 mm2 - Plus (złącze 30, moduł centralny)
B5 - brązowy - 1,5 mm2 - Masa
B6 - brązowy/biały - 0,5 mm2 - Światło wewn. (-)
B7 - żółty - 0,5 mm2 - Tylna klapa (+)
B8 - czerw./nieb. - 1,5 mm2 - Plus (złącze 30a, moduł centralny)
B9 - czarny/żółty - 0,35 mm2 - Światła w drzwiach, domykanie (??) okien i szyberdachu
B10
B -> 16 Pinowe złącze
Kod:
C1
C2 - brązowy/nieb. - 0,35 mm2
C3 - czerw./ziel. - 0,35 mm2
C4 - brązowy/ziel. - 0,35 mm2 - Radio (DWA)
C5 - brązowy/ziel. - 0,35 mm2 - Kraj - kodowanie (??) (DWA)
C6 - brązowy/żółty - 0,35 mm2 - Czujnik w drzwiach kierowcy (-)
C7 - brąz./czarny - 0,35 mm2 - Czujniki pozostałe (-)
C8 - fiolet/nieb. - 0,35 mm2 - Czujnik zderzenia (??)
C9 - ziel./biały - 0,35 mm2 - ZV auf (-) (??)
C10 - brąz./nieb. - 0,35 mm2 - Czujnik tylnej klapy (-)
C11 - ziel./czerw. - 0,35 mm2 - Sterowanie z czujników ultradźwiękowych - Pin 20 (DWA)
C12 - żółty/czerw. - 0,35 mm2 - Przycisk otwarcia tylnej klapy (+)
C13 - nieb./biały - 0,35 mm2 - Sygnał prędkości (??)
C14 - ziel./nieb. - 0,35 mm2 - K-Diagnoseleitung (??) (??)
C15 - czerw./brąz. - 0,35 mm2 - Komfort - zamykanie szyb i szyberdachu (Łącze danych)
C16 - ziel./żółty - 0,35 mm2 - Sterowanie z czujników ultradźwiękowych - Pin 03 (DWA)
C -> 12 Pinowe złącze
Kod:
A1 - XXXX - 0.5 mm2 - Antena (FFB)
A2 - czerwony - 0.35 mm2 - S-Kontakt (złącze 86s)
A3
A4 - brąz./żółty - 0.35 mm2 - czujnik klapy (DWA)
A5 - ziel./biały - 0.35 mm2 - Heckklappenschließzylinder auf (-) (??)
A6 - nieb./czerw. - 0.35 mm2 - Heckklappenschließzylinder zu (-) (??)
A7 - XXXX - 0.5 mm2 - Antena (Schirmung, FFB) (??)
A8 - czarny/nieb. - 0.35 mm2 - Zapłon (złącze 15)
A9 - żółty/nieb. - 0.35 mm2 - Wewn. blokada zamków (+,-)
A10 - czerw./brąz. - 0.35 mm2 - ZV zu (-)
A11 - czerw./czarny - 0.35 mm2 - Komfort - elektryczne szyby i szyberdach (Łącze danych)
A12 - ziel./żółty - 0.35 mm2 - Światło bagażnika (+)
ja mam dwie wtyczki jedna to zasilanie a druga to 12 pinowa wtyczka, chodzi mi zeby pomierzyc czy sygnały dochodza tam gdzie trzeba bo nie raz jest tak ze nie otworzy lub nie zamknie.
Czy wirnik z pompki do Golfa III podejdzie do A4?
wydaje mi sie ze chyba nie ja przekladalem z passata b5 96rok pasuje jak talala troszke mniejszy ale wszystko dziala o pompka do passka koszt 60pln a nie 250 jak do a4
Dzisiaj jadę oglądać coś takiego PASSAT B5 11 pin POMPKA ZAMKA CENTRALNEGO OPOLSKIE (2386126556) - motoAllegro ale od innego gościa za 50zł. Mówi, że jeździło w golfie iii...jak będzie pasować to dam numer, może komuś się przyda.
co moze byc przyczyna nie otwierania centralnego zamka lub nie domykania? dzieje sie tak: w drzwiach kierowcy przekrecam kluczyk na otworz, odblokowuja sie tylko te drzwi dopiero po otwarciu drzwi od kierowcy reszta sie otwiera. tak samo jest z zamykaniem czasami zamkna sie wszystkie a czasami nie i wtedy trzeba otworzyc drzwi i zamknac i wtedy mozna zamknac wszstkie drzwi z kluczyka.
Może kompresorek już nie domaga, otwórz pompkę, zdejmij wężyki i zobacz czy dmucha. Jeżeli dmucha to w sumie szukałbym nieszczelności.
A może mi ktoś potwierdzić pewną rzecz?
Pompka 8L0 862 257 G
Najprawdopodobniej piny zaznaczony na zdjęciu łączą się u mnie w klapie, z tym, że miernikiem sprawdzałem i oba chyba są po drodze przerwane tylko czy aby na pewno?
Chodzi o piny idące do przycisków otwierania klapy.
