Montaż zawieszenia gwintowanego
witam potrzebuję pomocy w sprawie tylnych amortyzatorów, a mianowicie jak założyć gwintowany amortyzator w miejsce oryginalnego, bo gwintowny ma trochę krótszy gwint?
Pewnie kupiłeś wersję do polifta tam jest inny typ mocowania ale pasuje do przedlifta. Wrzuć fotki ale pewnie dobrze myślę że z tym masz problem
a duzo krutrzy jest ten gwint?nawet nie wiedziałem ze polifty maja krutrzy.ciekawe czy kazdej firmy amory tak maja?
ło kurcze :/, a da rade coś z tym zrobić, bo ja kupiłem gwint od kolegi P-U-M-A i szczerze mówiąc nie zastanawiałem się nad tym.
http://desmond.imageshack.us/Himg689/scaled.php?server=689&filename=20120423134.jpg&res=landing
---------- Post dopisany at 11:53 ---------- Poprzedni post napisany at 11:47 ----------
czyli trzeba będzie chyba kupić jakieś mocowanie z polifta?
---------- Post dopisany at 11:53 ---------- Poprzedni post napisany at 11:53 ----------
tulejka555.jpg zastosuj tulejkę, mam tak u siebie :)
Musisz przerobić te górne mocowanie i będzie pasować.
http://kingway.pl/sklep/foto/////tulejka555.jpg zastosuj tulejkę, mam tak u siebie :)
a jakie wymiary tej tulei? najpierw trzeba założyć taką małą podkładkę, później taki talerzyk, następnie ta tuleika na to te gniazdo, ta guma do srodka blaszka i nakrętki? czy dobrze myślę?
Mam ten sam problem i nie bardzo rozumiem co ta tulejka ma tu pomóc.Jak gwint śruby na amorze jest tak krótki, że nie da rady tego mocowania tam wkomponować, żeby trzymał.
Sprawa wygląda w ten sposób (gwint po lewej):
http://a4-klub.pl/zawieszenie-13/montaz-zawieszenia-gwintowanego-235554
Mocowanie górne:
DSC00374.jpg | sebeqq | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl
Jak jest opcja, aby ktoś wrzucił instrukcję co i jak zrobić, aby gwint wszedł ładnie do przedlifta, to byłbym wdzięczny:hi:
Czy tu chodzi o mocowanie tylnego amortyzatora to nadwozia czy tylnego amorka do belki i owa tuleje tam zastosowac?
Przecież przedlift jest na tulejach z tyłu?
wyzej widniejacy obrazek przedstawia tuleje amorka tylnego od avanta
a z tego co kminie w sedanie takowej tuleji niema
E ziomalo to jak jest w koncu z tym gwintem?
Idzie domnie gwint i niewiem czy bede mial jakies problemy z montarzem dodam ze mam avanta z 97r.
U mnie również sprawa w toku...zobaczymy czy mocowania z przedlifta podejdą...ja mam sedana 98. Jak będę coś wiedział to dam znać.
z tego co gadałem z PUMA to chodzi tu wlasnie o mocowania tylnego amorka do belki a glownei w avancie bo amor do avanta ma na dole taka tuleje a w sedanie tego nima i prawdopodobnie oto kaman..
Czyli będzie u mnie problem?
no nie bo masz sedana czyli powinna byc P&P ale sie zobaczy bo jak narazie nikt nie pisze konkretnie czy oto chodzi
Pożyjemy zobaczymy, ja montuję wstępnie za 2 tyg.
jak sie uda to w tym tygodniu :wink:
