Problem z silnikiem - nie pali na wszystkie cylindry - błędów brak
tłok pierd...olnał w zawór, mechanik to matoł
nie wycisnał oleju z popychaczy przed montażem wałków
czesta opcja :doh:, przerabiałem juz nie jeden taki temat
Więc jest jeszcze jedna sprawa. Od dłuższego czasu miałem z problem po odpaleniu strasznie dudnił - układ wydechowy wymieniłem na nowy ( plecionka była walnięta i końcowy tłumik). Niestety ta wymiana nie wyeliminowała tego dudnienia. Nie wiem o co lotto...
Przed chwila dzwonił gościu od głowicy i powiedział, że wymienili jeszcze jeden zawór bo był nadpęknięty....:facepalm:
i co teraz ? Jak zdjął nowe popychacze to czy one się do czegoś jeszcze nadają?
PS: pierdalło to wszystko dopiero po przejechaniu 50 km - czy to możliwe?
teraz musisz mieć nadzieję, że mechanik który robi ci głowicę zna się na rzeczy.........posprawdza wszystkie zawory, sprawdzi szczelność, wymień szklanki od zaworów które spotkały się z tłokiem...........potem przeprowadź rozmowę z mechanikiem: Bicz:jak dla mnie twoja usterka nie jest wynikiem zużycia podzespołów lub ich wady fabrycznej..
u mnie jak przepustnica nawaliła tak było a bledów zadnych nie zglaszał
jak Ci sie ustalic że to przepustnica ?
Głowica została splanowana, sprawdzona szczelność, wymienione wszystkie prowadnice, uszczelniacze zaworowe, zeszlifowane zawory i gniazda zaworowe i co tam jeszcze można sobie pomyśleć - jednym słowem full wypas.
Zawiozłem ją do mechanika - myślę, że do środy uda mu się z tym uporać. Dodam, że wszystkie wydechowe były nieszczelne.
PS. Tomek dzięki za rozmowę :wink:
---------- Post dopisany 15-06-2012 at 09:13 ---------- Poprzedni post napisany 04-06-2012 at 21:51 ----------
A więc tak. Samochód złożony przejechane jak na razie 300km i jest wszystko ok. Tak jak pisałem wcześniej powodem całego procederu były nieszczelne zawory wydechowe. Prawdopodobnie problem miałem już od dłuższego czasu a w momencie kiedy dostał nowe popychacze szlak je trafił. Teraz samochód po odpaleniu po nocnym postoju już tak nie buczy, nie drga i w ogóle miód malina dla uszu ;-). A co najważniejsze zbiera się lepiej ;-)
