Zmieniarka MP3 pod fabryczne radio Audi
Dnia 29.07.2017 o 19:53, nitroo napisał:
Concert 2. To nie ma znaczenia.
Jak nie ma znaczenia. Symphony ma wbudowaną zmieniarkę i domyślnie odpala się wewnętrzna, nie zewnętrzna.
Poza tym problem wspomniany wyżej, może być powodowany poprzez odpalenie auta zanim załaduje się Yatour.
Podobnie jest z telefonem - jak odpali się auto podczas zaciągania kontaktów po BT, to jest ich tylko kilka (na FISie)
Ten sam Yatour współpracuje zarówno z Concertem 2, jak i Symphony...
No ten sam, ale różnie mogą się lubić :)
To nie papugi że się w parę nie dobiorą.
Polecam za 70zł zmieniarczkę którą już koledzy wcześniej wrzucali :
https://www.aliexpress.com/item/Car-Audio-Interface-MP3-USB-Data-Cable-8P-Connect-CD-Changer-for-Audi-VW-Skoda-Built/32735057720.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.kcm0qI
Zamontowane, działa wszystko bez zarzutów z concertem 1din. Paczka szła 2 tygodnie ( przez PostNL idzie duużo szybciej :) )
Polecam!
Mam nadzieje, że pomożecie. Posiadam audi a4 b7 z radiem 1din concert II. Od ponad roku posiadam zmieniarkę xcarlink.
Kiedyś słuchałem przez USB i było ok, później przeszedłem na kabel jack i dzisiaj ponownie postanowiłem zgrać swoje utwory na pendrive'a.
Problem polega na tym, że utwory przeskakują, co dwa...
Konkretnie zamiast lecieć: Track1, Track2, Track3, to leci Track 1, Track3, Track5.
Odtwarza wszystkie utwory, ale parzyste numery przeskakuje. Próbowałem na karcie sd, innym pendrivie, dalej to samo.
Kiedyś wszystko działało. Pomożecie Panowie bo szlag mnie trafi zaraz z tym ustrojstwem.
Możliwe, żeby system operacyjny miał na to wpływ? Używam od paru miesięcy mac OS.
edit: Doszedłem sam do tego, gdyby ktoś miał podobny problem, to cholera wiedzieć czemu Mac OS niewidocznie dubluje pliki, dopiero na windowsie szło to zobaczyć- zamiast 57 plików miałem we właściwościach 114.
Edytowane przez rafal_w.94
a ja mam problem z "chińczykiem" że po zgaszeniu auta zamknięciu i wróceniu za jakiś czas, nie startuje od miejsca w którym skończyłem słuchać tylko od nowa. jest to strasznie irytujące...może ktoś coś ? :)
Kupiłbyś XcarLinka to byś takich problemów nie miał.
Pytanie do osób które posiadają taki emulator lub podobny.
 jak wygląda temat z wejsciem na jack obsługuje po podłączeniu go pod tel jako zestaw głośnomówiący ?
Edytowane przez STTRacings
_20170501_145710.JPG.b18dbd84b75baad729ae9e10f88a0540.thumb.JPG.7bac5bd4d95b58cc784d1494ac4b92ae.JPG
Dziala tylko wtedy mikrofon z telefonu jest uzywany oczywiscie no i jakosc tez nie powala bo na jacku szumi :-)
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
działa Wam funkcja random na zmieniarkach cyfrowych?
Za Chiny sobie nie mogę poradzić z odtwarzaniem losowym
Z tego co pamiętam to u mnie działało bez zarzutu.
Na chwilę obecną nie dam rady sprawdzić.
A co się dzieje u ciebie ?
Nie działa wcale czy działa tylko na jednym folderze plików ?
Bo jak to drugie to chyba tak ma być.
niestety w ogóle nie działa. próbowałem już wszelakich kombinacji z różnymi pendrive itd...
Na zwykłej płycie CD random działa odpowiednio, na zmieniarce naciskam Menu i mam wybór random CD lub Changer, niestety nic nie chce ruszyć i gra sobie w odpowiedniej kolejności.
Nie wiem jaką masz zmieniarkę ale Yatour nie radzi sobie dobrze z Pendrivami.
Ja używam karty 4 GB clas 10 i nie mam problemów z muzą w aucie.
Może nie działa ta zmieniarka z prędkością świetlną ale jestem zadowolony.
Wielu narzekało na Pendrivy.
PS. By odpowiedzieć nie klikaj Cytuj tylko Dodaj Odpowiedź. (na samym dole)
Będzie czytelniej.
Edytowane przez Fido
Moja działa szybko, myślałem, ze być może to wina właśnie systemu plików albo pendrive dlatego kombinowałem...Mam żółta zmieniarkę z Ali, z tego co widziałem to wiele osób stąd takiej używa, także proszę o użytkowników tego wynalazku o sprawdzenie :)
  • 2 miesiące temu...
Ja zamówiłem wersje z ali z BT cena o 100 zł tańsza niż na allegro
Wszystko działa niestety troche jakość muzyki spadła, ale ogólnie gra czysto
Witam wszystkich! :)
Panowie i panie, jak na chwilę obecną wygląda sprawa z odczytem tagów(albo chociaż nazw plików) mp3 z popularnych emulatorów zmieniarek?  Z tego co się zorientowałem Yatour tego nie obsługuje, natomiast na stronie xcarlinku nie znalazłem żadnej informacji o odczycie tagów więc wnioskuje, że też nie odczytuje:kwasny: Radio to concert 3, wyświetlanie tagów na FISie mogę sobie darować, ale na wyświetlaczu by się przydało. Prześledziłem kilkadziesiąt ostatnich stron, ale jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem ;)
pozdrawiam
Edytowane przez franc321
Na radiu żadna raczej nie pokazuje, co najwyżej Dension na FIS.
Czyli najlepsze rozwiązanie to emulator zmieniarki od myfriendów za 20$ :decayed:
Zależy co kto woli, teoria względności i punktu G.
