Zmieniarka MP3 pod fabryczne radio Audi
No zalezy od funduszy i potrzeb. Densiona za 399 masz z bluetooth za 299 wersja bez BT.
A ta chinszczyzna z 2 aukcji niewiele ma wspolnego z Blaupunktem, takze brawa dla sprzedawcy za marketing:facepalm:
kiedys mialem zwykly adapter by wogole cos innego podlaczyc___ale jakosciowo slabo....a jak panowie tu sprawa wyglada z szumem?...jest?....:wink:pozdrawiam,,,,
W dension lite BT kompletnie zero szumow, masa dokrecona do karoserii.
:wink:
---------- Post dopisany at 23:22 ---------- Poprzedni post napisany at 21:11 ----------
a czy idzie podlaczyc pod niego galaxy3????
:wink:
Spokooojnie kazdy telefon z BT pod niego podlaczysz, dziala to na zasadzie zwyklego zestawu sluchawkowego czy glosnomowiacego. Znajdujesz urzadzenie, parujesz sie z nim po wpisaniu 8888 i zabawki od tej chwili sie pamietaja, takze zawsze po wejsciu do auta (pod warunkiem ze w tel. masz wlaczony bt) odbierasz rozmowy przez radio.
:wink:
Spokooojnie kazdy telefon z BT pod niego podlaczysz, dziala to na zasadzie zestawu sluchawkowego czy glosnomowiacego. Znajdujesz urzadzenie, parujesz sie z nim po wpisaniu 8888 i zabawki od tej chwili sie pamietaja, takze zawsze po wejsciu do auta (pod warunkiem ze w tel. masz wlaczony bt) odbierasz rozmowy przez radio.
to wiem,,,,,,,,,,ale chodzi mi czy z telef tez będzie można odtwarzac muze,bo czasami lacze się z ,,openfm,,:wink:
:wink:
Czyli A2DP, znalazlem liste kompatybilnosci z lutego i SIII jest przetestowana, wiec na 100% powinno hulać.
http://www.dension.com/sites/default/files/phone-compatibility/gateway_lite_bt_phone_compatibility_04_02_2013.pdf
Arek, jeśli pytasz o to czy telefon można podłączyć kablem, to nie, nie ma wejścia liniowego w tej zmieniarce.
Jest tylko kabelek trzeba dokupic AUX IN cable for Gateway Lite and Gateway Lite BT:wink:
...hmmm tylko po co skoro przez BT mozna odtwarzac muzyke z tel.
a jakościowo???? przez bt jak wygląda????:wink: bo mysle nad tym zestawem,,,,,:wink:
Heh jeszcze nie probowalem, wrzuce jakies mp3 na tel. i jak przetestuje dzisiaj dam znac.
:hi:
:hi:
No i przetestowane, ten sam numer puszczany z usb i z xperii przez BT brzmi identycznie, takze pod tym wzgledem mozesz byc tez spokojny:decayed:
Jedyna uwaga bo nie moglem nic odtworzyc przez BT jest taka, ze w momencie odtwarzania muzyki z tel. Pendrive musi byc fizycznie wyjety z portu USB.
Arek, jak chcesz podłaczyć tel kablem to przecież zmieniarka Ci niepotrzebna :) AUX IN w radiu i po kłopocie :)
No w sumie tez sie dziwie, jezeli to ma byc tylko muzyka z tel.
Kupujesz Wejście wtyczka adapter AUX Audi Skoda Seat VW (3574173983) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. za 12PLN i po klopocie. Tylko jaka jest jakosc dzwieku, nie mam pojecia.
do d...........szum jak...........:facepalm: miałem troszkę drozsza........
Piotrek, to co Ty podałeś ma wtyczkę 8pin, w concert 3 jest 12pin. Arek, Ty miałeś pewnie takie coś w concert 2, i w tym był emulator zmieniarki. W concert 3 jest fizyczny AUX, i nie ma opcji że będą szumy.
No to gratulacje, frajda bedzie napewno:wink:
Tylko podpowiedź, koniecznie czarny kabelek do masy podlacz, bo bez tego niezahula, no i pedrive'a pakuj do USB na wlaczonym zestawie bo tez go nie wykryje.
jak będzie u mnie będę krzyczał do ciebie o instrukcje:wink::wink::wink: kto pyta nie bladzi...........
