[B6 AVJ] Problem z młynkiem
Witam.
Mam problem związany z ‘’ młynkiem’’ To to cholerstwo co na zimnym silniku pracuje przez kilkadziesiąt sekund i się wyłącza. Ponoć chodzi o odprowadzanie spalin. Ale do rzeczy, problem polega na tym, że już na rozgrzanym silniku jak podjadę do świateł ( bo jak jadę tego nie wyczuję) obroty spadają (efekt podobny do tego jak przytrzymacie przycisk domykania szyb jak już się zamkną). Włącza się ten młynek, słyszę wyraźnie brzęczenie takie jak rano po około 10 sekundach puknięcie przekaźnika i wszystko wraca do normy. Powiedziano mi, że tak nie powinno się dziać. Miał już ktoś takie objawy?
To ustrojstwo służy do podgrzewania katalizatora. U mnie uruchamia się przy starcie silnika i jak czasami jak wyjadę na zimnym silniku i stanę na pierwszych światłach to też się załącza. Błędów żadnych nie mam, auto jeździ jak złe, więc przyjmyję że wszystko jest ok.
Na zimnym mi się załącza każdorazowo. Mówię tutaj o rozgrzanym silniku i błędów też nie mam, aczkolwiek facet od gazu powiedział, że nie powinno się tak dziać.
To jest pompa wtórnego powietrza włącza się przed pierwszym uruchomieniem i później w trasie
prawidłowe objawy sprawnego układu SAI,nie ma czym się przejmować:wink:
Jesteś pewien na 100% bo tak na prawdę kiedyś tego nie było.
Widocznie samo się naprawilo :D
na 100% jestem pewien:wink:
u mnie dziala to tak samo:)
