wrclaguna 343 Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 wrzuc tu scan sterowników z auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daro32 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 5 godzin temu, wrclaguna napisał: wrzuc tu scan sterowników z auta Jak to zrobić? VCDS em? Nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 15 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2018 Jaki dokladnie blad masz w 5C ? Nie zalozyles przypadkiem kamery z polifta ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artekkkk 1 Opublikowano 16 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2018 Jesli masz kierownice od polifta to pewnie rowniez zalozyles tasme od polifta ktora nie obsluguje silniczka do wibracji w kierownicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 16 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2018 Dziwne ,bo jesli nie masz wibratora ,to powinien byc blad "przerwa w obwodzie" ,a nie zwarcie. W 5C nie powinno byc bledu nawet jesli wibrator nie jest podlaczony i wali bledem w 16. To samo przy poliftowej tasmie i kierownicy ,ktora nie obsluguje wogole wibratora ,nie ma wtedy zadnych bledow i system dziala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystiano91 1 Opublikowano 23 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 (edytowane) Panowie, Fabrycznie mam Lane Assist i standardową 4-ramienną kierownicę. Dziś założyłem kierownicę 3-ramienną z polifta i niestety nie mogę uaktywnić asystenta. Podpowiecie co trzeba zrobić żeby ponownie wszystko działało? Edytowane 23 Lipca 2018 przez krystiano91 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KaMjEd 1 Opublikowano 23 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 W nowej poliftowej nie masz silnika wibracyjnego. W polifcie drga elektryczna przekładnia kierownicza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M4RK0 0 Opublikowano 24 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2018 Czy lane assist daje jakieś alarmy dźwiękowe czy sama wibracje ? Zastanawiam się nad sensem dokładania tego jeśli mam kierownice bez wibracji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel88ST 1 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 To jak to w końcu jest w polifcie ? Trzeba mieć kiere z silniczkiem czy nie ? Jeśli nie trzeba to czy każda przekładnia j500 obsługuje asystenta ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czwura 0 Opublikowano 19 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2019 Witam Od trzech lat zrobione wszystko oprócz kiery. Próbowałem wcisnąć silniczek w trzyramienną przedliftowa śle bez skutku. Trzeba w końcu dokończyć moda. Kierownica poliftowa czteroramienny jest z tego co widziałem z silniczek wibracyjny. Czy podejdzie to do przedlifta? Moze ma ktoś inny pomysł jak to uruchomić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 19 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2019 Poliftowa kiera nie ma wibratora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czwura 0 Opublikowano 20 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2019 (edytowane) Na 100we wibrator. Tylko czy będzie sie dało zakodować kiere ??? Edytowane 20 Marca 2019 przez czwura Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seboss 1 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Jaki bedzie numer kierownicy polift do lane assist z lopatkami do tiptronica ? jakoś nigdzie nie moge tego namierzyć ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomo.td 1 Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Panowie Proszę o pomoc. Po montażu kamery mam taki błąd Address 5C: Lane Maintain. Labels: None Part No SW: 8K0 907 217 C HW: 4E0 907 217 C Component: J759 LDW 0010 Revision: 00H07001 Serial number: 100209C150000F Coding: 0000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 306F76E5A3F2C0C279-8064 1 Fault Found: 02797 - Control Module for Directional Stabilization Assistance (J759) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 66 Mileage: 162002 km Time Indication: 0 Date: 2019.04.15 Time: 20:40:17 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gray 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2021 (edytowane) W dniu 19.03.2019 o 21:46, czwura napisał(a): . Odgrzeje temat, czy ktoś przerabiał temat montażu wibracji do kierownicy polift Sline ściętej kodując pod przedlifta Edytowane 22 Grudnia 2022 przez Gray Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gray 0 Opublikowano 22 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2022 W dniu 8.03.2016 o 22:29, wrclaguna napisał(a): 8K0953568G ten obsluguje wszystko Pytanie, posiadam A4 B8 Avant przedlift: - Kierownica polift ścięta z S5 - manetki polift z opcją i pod ACC w przyszłość - taśma - 8K0953568M Po doposażeniu w Lane assist i kalbracji, VCDS "krzyczy" o silnik drgań kierownicy 02795 który jest tylko w 4 ramiennej kierownicy. Nie wiem czemu taśma z polifta woła o silniczek. Z artykułu wynika iż na FIS powinienem mieć wizualizację, w efekcie pojawia się "tor" ale system fault.... Może mi ktoś powiedzieć w czym jest problem, podpowiedzieć ktoś przerabiał. Nie wiem czy Grzegorz zaglądasz na forum ale było by ekstra gdybyś wypowiedział się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 22 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2022 Daj scan z VCDS Problem w kierownicy jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gray 0 Opublikowano 22 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2022 (edytowane) W dniu 22.12.2022 o 16:38, wrclaguna napisał(a): Daj scan z VCDS Problem w kierownicy jest Środa,21,Grudzień,2022,14:09:05:00009 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows XP x86 Wersja VCDS: AKP 19.6.2.1 Wersja danych: 20200101 DS308.0 www.vcds.pl VIN: Numer rejestracyjny: Przebieg: Numer naprawy: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Typ podwozia: 8K-AU48 (8T0) Skanowanie: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 20 3C 42 46 52 53 56 5C 62 69 72 77 VIN: Przebieg: 01-Silnik -- Stan: OK 0000 02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: Usterka 0010 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000 20-Asyst.św.drogowych -- Stan: OK 0000 3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000 56-Radio -- Stan: Usterka 0010 5C-Utrzym.pas.ruchu -- Stan: Usterka 0010 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000 69-Przyczepa -- Stan: OK 0000 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000 77-Telefon -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CAGA) Plik etykiet:| 03L-906-022-CAG.clb Oznaczenie elementu SW: 03L 906 022 C HW: 03L 906 022 B Komponent: R4 2,0L EDC H01 3216 Weryfikacja: --H01--- Kodowanie: 0104002C02072118 Kod serwisu: WSC 07520 995 80585 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI03L906022C A01015 ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod VCID: 254BAC5624E10F67F5-8070 Nie znaleziono błędów. Kody gotowości: B/D ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:| 0AW-927-156.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 927 155 B HW: 0AW 927 156 E Komponent: 0AW 20TDI RdW H04 0008 Weryfikacja: --H04--- Numer seryjny: 0000000448 Kodowanie: 000002 Kod serwisu: WSC 07520 995 80585 Zbiór danych ASAM: EV_TCMVL381 A02006 ROD: EV_TCMVL381.rod VCID: 3261470A652F68DF60-8066 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 8K0-907-379-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 T HW: 8K0 907 379 T Komponent: ESP8 front H03 0210 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 17CD00 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 4A913FEAE5BF001F38-801E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 M HW: 8K0 907 064 M Komponent: BCM2 1.1 H70 0134 Weryfikacja: 00002001 Kodowanie: 010200 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 3A716F2AB55F909FA8-806E Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Komponent: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Numer seryjny: 0508000010315016 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C Komponent: ELVAUDIB8 H35 0039 Numer seryjny: 0208000008216006 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:. 8Tx-820-043-3Z.clb Oznaczenie elementu SW: 8T1 820 043 R HW: 8T1 820 043 R Komponent: KLIMA 3 ZONEN H05 0110 Weryfikacja: C1000000 Numer seryjny: 0105.09.070196 Kodowanie: 340A0000 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 40851DC2D383CA4FE6-8014 10 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 01592 - Czujnik jakości powietrza (G238) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 111 Przebieg: 204797 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.12.21 Czas: 13:49:50 Ramka zamrożona: Temperatura: 9.0*C 01207 - Sterownik dodatkowego ogrzewania (J364) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 111 Przebieg: 204797 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.12.21 Czas: 13:49:50 00359 - Czujnik temperatury w kratce nawiewu; z przodu po lewej stronie (G385) 010 - Przerwa / zwarcie z plusem Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101010 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 111 Przebieg: 204797 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.12.21 Czas: 13:49:50 Ramka zamrożona: Temperatura: 9.0*C Prędkość: 0.0 km/h Napięcie: 13.50 V 00360 - Czujnik temperatury w kratce nawiewu; z przodu po prawej stronie (G386) 010 - Przerwa / zwarcie z plusem Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101010 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 111 Przebieg: 204797 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.12.21 Czas: 13:49:50 Ramka zamrożona: Temperatura: 9.0*C Prędkość: 0.0 km/h Napięcie: 13.50 V 01231 - Czujnik temperatury nawiewu w przestrzeni na nogi po prawej stronie (G262) 010 - Przerwa / zwarcie z plusem Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101010 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 111 Przebieg: 204797 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.12.21 Czas: 13:49:50 Ramka zamrożona: Temperatura: 9.0*C Prędkość: 0.0 km/h Napięcie: 13.50 V 03037 - Potencjometr wyboru temperatury z tyłu (G538) 010 - Przerwa / zwarcie z plusem Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101010 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 111 Przebieg: 204797 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.12.21 Czas: 13:49:50 Ramka zamrożona: ON Napięcie: 13.50 V Napięcie: 5.00 V 00711 - Silnik nastawczy klapy przestrzeni nóg po lewej stronie (V108) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 111 Przebieg: 204797 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.12.21 Czas: 13:49:53 Ramka zamrożona: Napięcie: 13.70 V Temperatura: 9.0*C Temperatura: 9.0*C Zliczanie: 10000 Zliczanie: 0 01187 - Silnik nastawczy klapy temperatury z tyłu (V137) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 111 Przebieg: 204797 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.12.21 Czas: 13:49:53 Ramka zamrożona: Napięcie: 13.70 V Temperatura: 9.0*C Temperatura: 9.0*C Zliczanie: 10000 Zliczanie: 0 01810 - Silnik nastawczy klapy temperatury; prawy (V159) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 111 Przebieg: 204797 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.12.21 Czas: 13:49:53 Ramka zamrożona: Napięcie: 13.70 V Temperatura: 9.0*C Temperatura: 9.0*C Zliczanie: 10000 Zliczanie: 0 00714 - Silnik nastawczy nawiewu środkowego po prawej stronie (V111) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 111 Przebieg: 204797 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.12.21 Czas: 13:49:53 Ramka zamrożona: Napięcie: 13.70 V Temperatura: 9.0*C Temperatura: 9.0*C Zliczanie: 10000 Zliczanie: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 J HW: 8K0 907 063 D Komponent: BCM1 1.0 H22 0380 Weryfikacja: 05022001 Numer seryjny: 00000000173281 Kodowanie: 690840B10174A7211701000300005F5F4F9C664800000101000000 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 36697B1A814774FF4C-8062 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS 180308 H06 0060 Numer seryjny: SWFBIE 0001517 Kodowanie: 00FD11 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559 C HW: 8K0 955 559 C Plik etykiet: AKP\8K0-955-559.CLB Komponent: RLS H04 0003 Numer seryjny: 20068231 Kodowanie: 024B3E Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL Komponent: E1 - LDS H08 0090 Numer seryjny: 00000000001302101988 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:. 8K0-919-475.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 919 475 B HW: 8K0 919 475 Komponent: PARKHILFE 4K H06 0010 Weryfikacja: 11001001 Numer seryjny: 75330807300145 Kodowanie: 110103 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 387575228B53828F5E-806C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Komponent: AirbagVW-AU10 H26 0410 Numer seryjny: 0038JD13WRCW Kodowanie: 30343434363030303030554A304C384B3053 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod VCID: 3C7D6932B76BAEAFBA-8068 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy: Numer seryjny: 6334MSME2A6330287 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera: Numer seryjny: 6344MSME32336D35C Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy: Numer seryjny: 6352QSME4E122747I Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.: Numer seryjny: 6362QSME5A0432619 Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy: Numer seryjny: 63732SME5602161FZ Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasażera: Numer seryjny: 63832SME4F741E316 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 M HW: 8K0 953 568 M Komponent: Lenks.Modul H04 0005 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90372NCJ000C3 Kodowanie: 0000B7 Kod serwisu: WSC 12345 123 61029 VCID: 448D11D2C79BD66FC2-8010 Komponent: E221 - MFL H03 0004 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 111 Przebieg: 204797 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.12.21 Czas: 13:52:15 02795 - Silnik drgań kierownicy (V331) 007 - Zwarcie z masą Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100111 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 111 Przebieg: 204797 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.12.21 Czas: 13:52:15 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C Komponent: KOMBIINSTR. H14 0216 Weryfikacja: 00300000 Numer seryjny: 7BX53AJ38 Kodowanie: 0F3F100043000008010001 Kod serwisu: WSC 11111 111 111111 VCID: 2D5B5476741137273D-8078 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 AG HW: 8T0 907 468 J Komponent: GW-BEM 6CAN H06 0121 Weryfikacja: HB600050 Numer seryjny: 5000H09B05806E Kodowanie: 000303 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 0609CBDAB127247F9C-8052 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Komponent: J367-BDM H03 0150 Numer seryjny: 1800B43C290208 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 20: Asyst.św.drogowych (J844) Plik etykiet:. 8K0-857-511.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 857 511 E HW: 8K0 857 511 A Komponent: FLA H04 0004 Weryfikacja: AA001002 Kodowanie: 01019164747464545425363E Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 336F420E923561D76B-8066 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 3C: Zmiana pas.ruchu Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 566 B HW: 4L0 907 566 B Komponent: J0769_SWA_MasterH01 0050 Weryfikacja: 00H01000 Numer seryjny: 6PZ 009 014-13 Kodowanie: 0000104 Kod serwisu: WSC 40970 222 96083 VCID: 36697B1A414774FF4C-8062 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 907 568 B Komponent: J0770_SWA_Slave_H01 0050 Podsystem 2 - Numer seryjny: 6PZ 009 014-33 Podsystem 3 - Numer seryjny: 5F25.10.0800H010003CD10020˙ Podsystem 4 - Numer seryjny: D10020˙ Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Komponent: TSG FA H10 0170 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000006918378 Kodowanie: 011F02205000410001 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 3F871E3EAE7DB5B79F-806A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 M HW: 8K0 907 064 M Komponent: BCM2 1.1 H70 0134 Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0110434697 Kodowanie: 0100062020390080032002 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 3A716F2AB55F909FA8-806E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Komponent: TSG BF H10 0170 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000006920920 Kodowanie: 011F02205400410001 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 3E79633AA977BCBF94-806A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 53: Hamulec postojowy (J540) Plik etykiet: AKP\8K0-907-801-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 D HW: 8K0 907 801 D Komponent: EPB Audi B8 H04 0050 Weryfikacja: 00000003 Numer seryjny: 00000000090221 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 30654D0263235ACF16-8064 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio (J503) Plik etykiet:. 8Tx-035-1xx-56.clb Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 186 B HW: 8T1 035 186 B Komponent: Concert3 H13 0150 Weryfikacja: 00000516 Numer seryjny: AUZ5Z6H1034087 Kodowanie: 050004820402C50DC15B870101 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 36697B1A814774FF4C-8062 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 03138 - Wejście AUX IN 011 - Przerwa w obwodzie Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101011 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 111 Przebieg: 204797 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.12.21 Czas: 13:59:39 02259 - Wyświetlacz i panel obsługi z przodu (J685) 011 - Przerwa w obwodzie Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101011 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 111 Przebieg: 204797 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.12.21 Czas: 13:59:40 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5C: Utrzym.pas.ruchu Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C Komponent: J759 LDW 0070 Weryfikacja: 00H06006 Numer seryjny: 70020771300003 Kodowanie: 0000001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 2E59537AB9174C3F04-807A Znaleziono 1 błąd: 00466 - Sterownik elektroniki kolumny kierownicy (J527) 013 - Odczytać pamięć usterek Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101101 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 111 Przebieg: 204797 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.12.21 Czas: 13:52:35 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795 Komponent: TSG HL H06 0170 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000006931488 Kodowanie: 010E02204000210001 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 7F075E3EEEFD75B7DF-802A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet:. 8K0-907-383.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 383 E HW: 8K0 907 383 E Komponent: Anhaenger H09 0100 Weryfikacja: 1A001001 Numer seryjny: 00000351920801 Kodowanie: 0100000000000000 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 36697B1A814774FF4C-8062 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 8K0-959-794.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795 Komponent: TSG HR H06 0170 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000006915363 Kodowanie: 010E02204000210001 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 7EF9A33AE9F77CBFD4-802A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 77: Telefon Plik etykiet: 8P0-862-335.lbl Oznaczenie elementu SW: 8T0 862 335 A HW: 8T0 862 335 A Komponent: FSE_256x BT H33 0520 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 00000005004781 Kodowanie: 0010320 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 387575224B53828F5E-806C Nie znaleziono błędów. Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 03:45)---------------------- Edytowane 23 Grudnia 2022 przez Gray Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 23 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2022 - Kierownica polift ścięta z S5 - manetki polift z opcją i pod ACC w przyszłość System nie bedzie dzialał brak silniczka w kierownicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gray 0 Opublikowano 23 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2022 Pytanie dlaczego taśma 8K0953568M poliftowa, w moim przypadku z 2014 woła o silnik wibracji który tylko i wyłącznie jest w przedlifcie. Zakładając że elektrycznego magla i 44 nie będzie to powinienem zakładać taśmę 8K0953568G ? Wtedy ruszyło by od razu ? W dniu 10.03.2016 o 09:24, Artekkkk napisał(a): Mialem tasme 8K0953568G z manetkami bez tempomatu ale z lane assist, wszystko dzialalo ok. Wymienilem na manetki po lificie z tempomantem i lane assist i z tasma 8K0953568M. Niestety po update przestal dzialas lane assist. VCDS nie widzi silniczka wibracyjnego w kierownicy ale lane assist dziala (oczywisci bez wibracji kierownicy). Zatem u kolegi na FIS działała wizualizacja odstępu, pomimo braku silniczka. Pytanie dlaczego nie u mnie skoro taśmy te same mamy W dniu 7.10.2016 o 16:20, bigjasiu napisał(a): Gdzieś na europejskim forum widziałem jak ktoś wyrezał/wkleił silniczek do 3 ramiennej s-line Pytanie czy jak kupie 4 ramienną kierownice i podłącze sam silniczek "gdzie kolwiek" umieszczając go to czy zatrybi ? Bo rezanie 3 ramiennej ściętej z S5 polift podobno nie da rady ? Lecz na forum A5 ktoś napisał że się da... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
