Problem z otwieraniem auta pilotem
Witam. Mam problem z otwieraniem auta pilotem. Najgorzej jest zimą. Wymieniłem baterię, ale to nie jest przyczyną. Muszę nacisnąć pilota na funkcję otwarcie lub zamknięcie i nakierowywać na auto z różnych stron, aż zaskoczy. Czy przyczyną może być akumulator? Miał ktoś taki problem?:wallbash:
coś ostatnio ktoś o tym już pisał, tyle że w B6, podobno winą tego jest odbiornik(antena) w aucie. Masz może inny pilot, aby można to sprawdzić (porównać) czy to wina pilotów, czy odbiornika w aucie
Mam to samo kolego. Dość śmiesznie to musi wyglądać jak tak latamy z pilotek wkoło auta :-D Winna jest o ile mi wiadomo antena w module komfortu , ale ja nie rozwiązałem tematu i chętnie poznam koszt ewentualnej naprawy gdyby ktoś to naprawiał.
Czy możesz się Lukasz jasniej określić o jaką antenę i odbiornik chodzi?:decayed:
niestety nie powiem CI dokładnie gdzie to ustrojstwo siedzi, ale ktoś już kiedyś zakładał podobny temat i tam otrzmał gotowy opis co i jak - niestety nie mogę tego teraz znaleźć
---------- Post dopisany at 18:46 ---------- Poprzedni post napisany at 18:45 ----------
a próbowałeś już akcji z drugim pilotem, czy może masz tylko jeden??
Mam dwa piloty, ori. Wpienia mnie jak muszę nieraz chodzić dookoła auta i machać pilotem. :wallbash:
---------- Post dopisany 01-06-2012 at 23:25 ---------- Poprzedni post napisany 25-05-2012 at 21:06 ----------
Czy może mi ktoś powiedzieć gdzie jest skrzynka od pilota wewnątrz auta?
a masz pilot orginalny czy dokładką?
skrzynka z modułem znajduje się w bagażniku - w prawym nadkolu pod wykładziną (wszystko "siedzi" w pompce centralnego zamka)
ponoć jest tam gdzie piszesz ale ja tam nie mam żadnych zimnych lutów a kłopot czasem też występuje...
Pod vaga podłączałem i pompka jest ok. To na pewno wina pilota!:facepalm:
