Witam, jak w temacie. Jak podłączyć te głośniki żeby grały? Mam radio pioneer i nie wiem jak podłączyć te tylne głośniki. Przód gra na orginalnej wiązce a tył nie, tylko na kablach które podciągnąłem dodatkowo. W dodatku jest tam jeszcze taka kostka żółto zielona i nie wiem do czego służy ?
ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting
To nie jest problem. Ten może być.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ok, dzięki za pomoc.
podepne się pod temat... zmieniłem radio na Sony, kupiłem taki adapter https://car-tronic.pl/adapter-do-systemu-audio-audi-seat-vw-skoda-1998-p285.html i po podłączeniu go, nadal nie gra ani sub (nokia), ani tylne głośniki. Możliwe że ten adapter u mnie nie będzie grał, albo że muszę coś pozmieniać w przewodach? Czy szukać porblemu gdzie indziej? Dzięki za pomoc :wink:
Dobrze masz podpiete sterowanie wzmacniacz niebieski przewód z tej kostki podpinanej pod zasilanie?
szczerze mówiąc to nie wiem. Wpiąłem wszystkie wtyczki chyba tak jak powinno być (pasują tylko w jeden sposóB) a do czerwonej z adaptera małą żółtą kostkę. A jak powinno być prawidłowo z tym przewodem niebieskim? I jeszcze pytanie co to przewód zaznaczony na obrazku? Do czego mam go zapiąć?
dzięki że się zainteresowałeś :wink:
Opis jest na rysynku reszta pasuje tylko w jeden sposób.
<br /><br />
ok, dzięki wielkie idę próbować :wink: dam znać jaki wynik
---------- Post dopisany 15-06-2012 at 00:00 ---------- Poprzedni post napisany 14-06-2012 at 23:19 ----------
zrobiłem jak Kolego radziłeś, lecz nadal nic nie ruszyło. Gra tylko przód. Możliwe że gdzieś jeszcze jest jakiś haczyk? Czy teraz muszę sprawdzić połączenie przy subie i tylnych głośnikach?
Dla pewności sprawdź miernikiem czy dostaje 12V na niebieski jak jest ok. Przyczyny szukaj w subie. Syn grał wcześniej na ori radiu?
czy wcześniej sub grał tego nie wiem, bo kupiłem auto z nie ori radiem i grał sam przód. Potem kupiłem moje obecne, też grał sam przód i przez długi czas nawet nie interesowałem się czy są jakieś inne głośniki w aucie niż te przednie, ale niedawno przypadkowo znalazłem suba no i tylnie głośniki :grin: 12V na pina z niebieskiego przewodu dostaje, także powinno być ok. Wezmę się dziś bądź jutro za wybebeszenie bagażnika i zobaczymy "co tam subie piszczy" :wink: dzięki za pomoc :drinks:
To w takim razie wina suba. Może kostka zaśniedziała.
dostałem się do sub'a i sytuacja wygląda tak... jeśli kostka od sub jest odłączona to ani na gnieździe ani na wtyczce nie ma 12V jeśli zepnę je jest zasilanie, nawet słychać takie pyknięcie z okolicy sub'a przy włączaniu radia. Jednak nadal cały tył nie gra... jakieś wskazówki co dalej? Sub poszedł sie "kochać"? :decayed:
To sprawdź miernikiem czy na kanałach sygnalowych jest jakieś napięcie. Jak jest to adapter jest dobry. Potem możesz sprawdzić na kanałach do suba. Jak słychać pęknięcie przy włączeniu radia to wzmacniacz sie wzbudza. 100 % pewności dało by podłączenie ori radia albo jakiegoś starszego bluepunkta bo one tez maja takie wyjście.
Wyniki moim pomiarów: z adapetra na piny kostki wychodzą takie napięcia jak na rysunku (sorki że piny nie ponumerowane, ale za cholerę cyferek nie mogłem odczytać):
z tym że adapter ma 6pinów, a na kostce brakuje dwóch zaznaczonych pinów.
Z kolei sytuacja na kostce podłączonej do sub'a (przy włączonym radiu) wygląda tak:
Piny:
1 - 12V
2 - 000
3 - 000
4 - 000
5 - 10,86V
6 - 3,14V
7 - 3,14V
8 - 3,12V
9 - 000
10 - 000
pytanie pierwsze jakiego masz soniacza? moze poprostu wlacz funkcje at i wtedy zacznie grac. dobrze ustawiles balans przod tyl moze masz zalaczony sam przod
Sony CDX-GT350, funkcji "at" u mnie nie ma, a co do balansu to wszystko ustawione na środek. Nie wiem już sam, czegóż nie chce się odezwać :kwasny:
Cześć.Niebieski kabel od czerwonej kostki musisz połączyć z kablem (często też niebieskim ) REMOTE z soniacza.To jest wzbudzenie niskonapięciowe wzmaka tylnych głośników i suba.
kolega klaczek84 już o tym wspominał. Na pinie 5 w kostce od suba mam już napięcie, a więc wzmacniacz jest pobudzany
