Huczące łożysko tylnego koła
Hi.
Od jakiś dwóch miesięcy huczy mi w lewym tylnym kole i nie wiem, czy wymieniać to parami, czy tylko 1 łożysko wymienić? Razem z piastą kosztuje nie mało, bo 350 zł/szt :facepalm: więc wymieniać dwóch mi się nie bardzo widzi...
Jakie najlepiej wziąć? Brałbym SKF, ale cena zabija... FAG?
ŁOŻYSKO Z PIASTĄ AUDI A4 B6 B7 OD 2000->FAG (2313977328)
http://allegro.pl/lozysko-piasta-kola-tyl-audi-a4-8e2-b6-nowa-i2370895457.html ?
Trudna jest wymiana? Bo nie nie mam zamiaru dawać to komuś do robienia :E
Ja bym wymienial pojedynczo:) jak sie skonczy drugie to je wymienisz , po chloere robic sobie takie ksozt ana jeden raz:) jak chcesz moge pozniej zrobic Ci skany z Hynesa i na emaila przeslac;) jak sie je wymienia:)
Wymieniaj pojedyńczo i samo łożysko. Wymieniać piasty niema takiej potrzeby. Chyba że łożysko Ci się rozsypie i uszkodzi piaste. Ale tak to niema sensu
no tak ale do wymiany samego lozyska bedzie potrzebna mu prasa:)
Jestem po takim zabiegu.Wymienilem lozysko z piasta,nie ma zadnej filozofi,napewno sobie poradzisz.Radze wymienic z piasta bo latwiej i nie bedziesz musial szukac kogos z prasa.Ja wymienilem jedno uszkodzone i cichutko teraz autko sie toczy...Nie czekaj za dlulgo z wymiana bo luz szybko sie bedzie powiekszal a co za tym idzie chalas bedzie narastal.U mnie juz byl nie do zniesienia i w krotkim czasie szybko sie powiekszal
Prasę mam do dyspozycji, ale chyba lepiej całość razem z piastą wymieniać, bo tak łatwiej i pewniej.
Kupię chyba to łożysko FAG. Chyba, że ktoś z forum sprzedaje takie rzeczy?
napisz do dzikiego ;) sam zamowilem wczoraj u niego lozyska na przod ;)
Panowie w A4 B6 wymienia się same łożyska czy trzeba wymieniać całe piasty. W sklepie powiedziano mi że całe piasty i koszt do przodu to 230zł a do tyłu 430zł.
---------- Post dopisany 15-06-2012 at 10:00 ---------- Poprzedni post napisany 13-06-2012 at 14:37 ----------
Prawdopodobnie to łożysko prawy przód. Może ktoś podać dokładne nr łożyska albo wymiary?
Przód samo łożyska, tył łożysko z piastą :)
Koledzy a jakie łożyska polecacie na tyl do A4 B5? wymieniam tarcze, zrobie to sam czy potrzebuje prasy? moze ktos podac link do dzikiego bo szukalem i nie moglem znalesc Pozdrawiam
Jutro przy dobrym wietrze będę wymieniał tą piastę... Trzeba nową dokręcać z jakąś odpowiednią siłą?
---------- Post dopisany at 17:43 ---------- Poprzedni post napisany at 00:56 ----------
Nie ważne, już wymieniłem. Jak na tyle jest cicho to teraz przód się odzywa przy 50 km/h, że aż czuję takie chrobotanie na pedałach :D
