alarec Opublikowano 26 Maja 2012 Opublikowano 26 Maja 2012 Witam, Jakieś dwa dni temu kodowałem central zamek w pilocie, plus jakieś dodatkowe bajery, jak np. zamkniecie drzwi przy prędkości powyżej 15km, zamkniecie kufra przy 5km. Można powiedzieć że wszystko było ok (chyba cental się nie zamykał powyżej 15km), no ale nie do tego zmierzam. Wczoraj demontowałem schowek (pęknięty zawias) i z rns-e słychać jakby silniczki od wyciągania płyty CD (auto miały wyłączony zapłon, brak kluczyka), odpaliłem rns'a ale w środku nie było żadnej płyty, włożyłem jakaś przykładową płytę bo myślałem że silniczek się zaciął, płyta zadziałała, ale po wyciągnięciu (lub z włożoną płytą) cały czas słychać jakby ciche brzęczenie z rns. Aby mi nie rozładowała akumulatora do zera odłączyłem minusową klemę. Proszę o pomoc kolegów którzy wiedzą o co chodzi albo mieli podobny problem. Załączam błędy VAG'a które wyskoczyły PO zakodowaniu o którym pisałem na początku: ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.LBL Part No SW: 8E0 035 192 C HW: 8E0 035 192 C Component: RNS-E HIGH EU H46 0460 Coding: 0321215 Shop #: WSC 38750 2 Faults Found: 02261 - Media Player; Position 1 (R118) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Date: 2012.05.23 Time: 19:04:24 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 2305 Clock: 22:34 02444 - Disk Drive Load / Eject Malfunction 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 43 Time Indication: 0 Date: 2012.05.24 Time: 13:22:35 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL Part No: 8E0 959 433 AR Component: Komfortgerát T85 1512 Coding: 06720 Shop #: WSC 63351 Part No: 8E1959801B Component: Tőrsteuer.FS BRM 0205 Part No: 8E1959802B Component: Tőrsteuer.BF BRM 0205 2 Faults Found: 00955 - Key 1 35-10 - - - Intermittent 00956 - Key 2 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.LBL Part No SW: 8E0 035 192 C HW: 8E0 035 192 C Component: RNS-E HIGH EU H46 0460 Coding: 0321215 Shop #: WSC 38750 2 Faults Found: 02261 - Media Player; Position 1 (R118) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Date: 2012.05.23 Time: 19:04:24 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 2305 Clock: 22:34 02444 - Disk Drive Load / Eject Malfunction 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 43 Time Indication: 0 Date: 2012.05.24 Time: 13:22:35 edit: Zrobiłem i zamontowałem schowek, podłaczyłem aku, problem ustąpił. Nie wiem co było przyczyną. Można usunąć wątek. Jak błędy będą się powtarzały to zamieszczę je ponownie, bo i tak nadal nie wiem co one oznaczają.
