EnDrIu` Opublikowano 26 Maja 2012 Opublikowano 26 Maja 2012 Witam, Ostatnio przy gaszeniu zauwazylem trzesienie cala buda. Kolega powiedzial mi, ze mozna sprawdzic czy to dwumas wciskajac sprzeglo przy gaszeniu-okazalo sie, ze jest bez roznicy czy gasze z wcisnietym sprzeglem czy bez. Mowil, ze mial to samo u siebie w A3 i winna okazala sie klapka, ktora zamyka chyba doplyw powietrza do silnika (nie wiem dokladnie, ale tlumaczyl mi, ze benzyniak po prostu przestaje podawac iske na swiece a diesle maja taka wlasnie klapke). Co o tym sadzicie? Nie ma trzesienia podczas zapalania, dawania gazu przy wysokim biegu na niskich obrotach, w serwisie podlaczyli mi auto na komputer i powiedzieli, ze pompowtryski sa jak nowe.
michał69 Opublikowano 26 Maja 2012 Opublikowano 26 Maja 2012 może być klapa gasząca jak mam wywalony EGR i jak gaszę auto to trochę telepie budą
EnDrIu` Opublikowano 27 Maja 2012 Autor Opublikowano 27 Maja 2012 Ta klape to sie zwykle wymienia czy np. czysci?
machina Opublikowano 27 Maja 2012 Opublikowano 27 Maja 2012 Klapę masz razem z egr. Sprawdź czy podczas wyłączania zapłonu jest reakcja zaworka N18 oraz czy rusza się siłownik klapy gaszącej. Może wystarczy wyjąć i dokładnie wymyć cały egr wraz z klapą.
EnDrIu` Opublikowano 3 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2012 Klapę masz razem z egr. Sprawdź czy podczas wyłączania zapłonu jest reakcja zaworka N18 oraz czy rusza się siłownik klapy gaszącej. Może wystarczy wyjąć i dokładnie wymyć cały egr wraz z klapą. Dzieki:) ---------- Post dopisany at 11:32 ---------- Poprzedni post napisany at 11:32 ---------- Klapę masz razem z egr. Sprawdź czy podczas wyłączania zapłonu jest reakcja zaworka N18 oraz czy rusza się siłownik klapy gaszącej. Może wystarczy wyjąć i dokładnie wymyć cały egr wraz z klapą. Dzieki:) ---------- Post dopisany 03-06-2012 at 15:12 ---------- Poprzedni post napisany 27-05-2012 at 11:32 ---------- Diagnoza trafna przewod podcisnienia byl popekany. Wymienilem i wszystko wrocilo do normy:)
Zimny Chirurg 2 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Opublikowano 3 Czerwca 2012 A co do sprzęgła to gas i odpalaj z wcisniętym Tak zawsze powinno sie robić. Pozdro ZC
Biszczan Opublikowano 3 Czerwca 2012 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Witam,Ostatnio przy gaszeniu zauwazylem trzesienie cala buda. Kolega powiedzial mi, ze mozna sprawdzic czy to dwumas wciskajac sprzeglo przy gaszeniu-okazalo sie, ze jest bez roznicy czy gasze z wcisnietym sprzeglem czy bez. Mowil, ze mial to samo u siebie w A3 i winna okazala sie klapka, ktora zamyka chyba doplyw powietrza do silnika (nie wiem dokladnie, ale tlumaczyl mi, ze benzyniak po prostu przestaje podawac iske na swiece a diesle maja taka wlasnie klapke). Co o tym sadzicie? Nie ma trzesienia podczas zapalania, dawania gazu przy wysokim biegu na niskich obrotach, w serwisie podlaczyli mi auto na komputer i powiedzieli, ze pompowtryski sa jak nowe. eroŻeby mieć pewność w jakim stanie są pompki trzeba je wyjąć, samo odczytanie wartości wyświetlonych na kompie nie wystarczy;) ... Najważniejsze, że udało Ci się rozwiązać problem, pozdro
luknewa Opublikowano 8 Czerwca 2012 Opublikowano 8 Czerwca 2012 Gdzie jest ta klapa gaszaca? Jak wyglada?
Wihajster Opublikowano 8 Czerwca 2012 Opublikowano 8 Czerwca 2012 Gdzie jest ta klapa gaszaca? Jak wyglada?jeżeli pytasz o samochód który masz w profilu to u siebie jej nie znajdziesz
luknewa Opublikowano 8 Czerwca 2012 Opublikowano 8 Czerwca 2012 Tak pytam o AFN. To co odpowiadac moze za telepanie buda podczas odpalenia i gaszenia auta. Kolega uparl sie ze diesel tak ma a ktos inny mowil ze nie powinno telepac. To moj pierwszy diesel wiec nie wiem sam.
Wihajster Opublikowano 8 Czerwca 2012 Opublikowano 8 Czerwca 2012 Tak pytam o AFN. To co odpowiadac moze za telepanie buda podczas odpalenia i gaszenia auta. Kolega uparl sie ze diesel tak ma a ktos inny mowil ze nie powinno telepac. To moj pierwszy diesel wiec nie wiem sam.jeżeli nic ci sie nie tłucze to masz wszystko ok ten typ tak ma
EnDrIu` Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2012 Panowie jaka srednice maja przewody podcisnienia? Chce od razu wymienic wszystkie, ile to bedzie metrow?
Leszczorek Opublikowano 10 Czerwca 2012 Opublikowano 10 Czerwca 2012 kolego tez mam diesla i tez przy gaszeniu chodzi buda i przy wlanczaniu tez ale tak mniej a z tego co słyszałem to tak jest w dieslach.jeździłem paroma dieslami i kazdy tak miał i w tym 3 takimi audi .więc nie ma sie czym przejmować
beefrezer Opublikowano 11 Czerwca 2012 Opublikowano 11 Czerwca 2012 Możesz jeszcze posłuchać przy gaszeniu (przy otwarych drzwiach np) czy nie słychać metalicznego dźwięku, jeśli tak to dwumas może kończyć sie. Co nie oznacza, że zaraz sie popsuje. U mnie też telepie, mam AFNa.
EnDrIu` Opublikowano 23 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2012 Panowie ponawiam pytanie jaką średnicę maja przewody podcisnieniowe i ile metrów kupic? BTW czy te przewody steruja takze praca turbo? Dzis zauwazyłem, że auto zachowuje mi się jak benzyniak...dostaje kopa na wysokich obrotach na niskich jedzie jakby bez turbo...po docisnieciu przewodow samochod zaczal jezdzic jak dawniej. ---------- Post dopisany 23-06-2012 at 15:41 ---------- Poprzedni post napisany 12-06-2012 at 21:31 ---------- Dla potomnych;) przewody maja sr. 40 mm. Po ich wymianie trzesienie autem oraz problemy z ladowaniem turbo ustaly:)
Dranek Opublikowano 23 Czerwca 2012 Opublikowano 23 Czerwca 2012 Nie 40mm, tylko 4mm średnicy wewnętrznej.
