Jedna z szyb elektrycznych przestała się otwierać/zamykać w sposób ciągły
Ostatnio zauważyłem,
że szyba kierowcy nie otwiera się w sposób ciągły choć do niedawna jeszcze to działało.
Wcześniej mogłem raz nacisnąć szybko przycisk i puścić a szyba otwierała się bądź zamykała do końca. Teraz przestało to działać a szyba otwiera się/zamyka tak długo jak trzymam przycisk. Druga szyba od pasażera działa prawidłowo na dwa sposoby.
Co się zepsuło? Przycisk, elektronika, mechanizm jaki? Czy jest to zwiastun czegoś gorszego? Mam się przejmować czy olać problem bo jeśli nic poważnego z tego nie wyniknie to nawet nie będę tym sobie zawracać głowy. Czy ktoś z Was miał z tym do czynienia
Spróbuj zaprogramować silnik szyby być może się rozprogramował. Naciśnij przycisk zamykania i jak zamknie się szyba to trzymaj jeszcze przez kilka sekund aż uslyszysz cyknięcie przekaźnika.
Aby ta funkcja działała, sterownik musi być przyuczony. Należy opuścić szybę maksymalnie do dołu, następnie podnieść do zamknięcia.
I funkcja powinna działać.
Tak, tylko to jest zalezne od kazdego okna ?
W kazdym badz razie pomoglo docisniecie do gory, chociaz wiedzialem o tej mozliwosci, bo tak sie tez wlaczalo domykanie z kluczyka, tak nie pomyslalem o tym teraz. Dzieki za nakierowanie.
