Asystent Swiatel Drogowych HIGH BEAM ASSIST 2008-2012
Na górze z przodu jest wycięcie.
Powinien tam wystawać metalowy "dzyndel".
kupiłem lusterko z kamerką i w nim jest wtyczka 8 pinowa. Ja niestety mam teraz lusterko fotochrom z gniazdem 6 pinowymi nie mogę przepiąć na szybko lusterek. Podajcie mi proszę nr wtyczki 8 pinowej do gniazda od lusterka. Musze poprzepinać piny z wtyczki 6 pinoweej do 8 pinowe tylko nie wiem jaki numer ma właśnie tej wtyczki 8 pinowej.
Dobrze rozumuję, że teraz wypinam pin 3 z wtyczki i prowadzę z niego nowy kabel do gatawaya (pin 17) oraz dokładam kabel do pin 8 i ciągnę go do gatewaya (pin 7)? Oba kable splatam w warkocz.
Trudno będzie wypiąć kable z wtyczki 6 pinowego? jest jakiś sposób na nie?
PINY z wtyczki 6 PINOWEJ nie pasuja do 8 PINOWEJ :hi:
Dlaczego nie pasują? Są innego rodzaju? Jaki mają numer? Czyli teraz muszę obciąć kable, wlutowac nowe przewody z nowymi pinami i wpiac do wtyczki 8 pinowej? To podajcie numer pinów i wtyczki. Wtedy sobie na spokojnie przygotuję wszystko.
Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
maja inny kształt :hi:
tu masz cały watek....razem ze szczegółami
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/193629-montaz-i-dzialanie-wewnetrznego-lusterka-fotochrom-2008-2012/?p=2674025#entry2674025
a jakie piny musze mieć żeby podłaczyć lusterko z gatewayem? piny o numerze 000 979 034 E wydają mi sie nie właściwe
Wykorzystasz te z lusterka 6 PIN :hi:
Mam pytanie czy jest nozliwosc ustawienia tego systemu tak zeby wlaczal sie automatycznie gdy wlaczaja sie xenony ?
Nie.
A szkoda, bo w autach z MQB można ustawić automatyczne uaktywnienie po zapłonie.
Kurde No szkoda bo lubię na tym jeździć ale niekiedy sie zapomni odrazu włączyć a powiedzcie mi bo chce zmienić manetki na poliftowe w a5 i mam takie z 8R0953568Q czy one bedą działać normalnie z tym systemem jak przerzucę ?
  • 4 tygodnie później...
co nie będzie mi działać jak podłącze gatewaya i zakoduje wszystko ale nie ściągnę jeszcze CP? dzisiaj mam czas żeby to porobić a dopiero na poniedziałek jestem umówiony w ASO. Dlatego dopytuję czy jak dzisiaj to zrobię czy przez weekend będę mógł korzystać jakoś z auta
Jakoś będziesz mógł. Działa to co jest wymagane przepisami do jazdy.
Ale zapomnij np. o klimie czy prędkościomierzu.
właśnie podłączyłem i zakodowałem . Kodowania przyjął ale nie działa mi licznik, klima światło w środku i radio. Założyłem więc znów stary gateway, ale mam pytanie czy teraz w poniedziałek jak podepnę ten nowy to już nie będę musiał go ponownie kodować? Nic więcej nie będę musiał już robić prócz ściągnięcia CP
Kodowanie spisz z obecnego, zmień gatka, ściągnij CP, zakoduj i wszystko bedzie hulać
Panowie , czy to lustro obsłuzy HBA ? Nie ma go na liscie na początku posta, ale wygląda że ma wszystko co trzeba i jest z przedlifta.
8k0857511f
8k0857511f
WG ETKI jest tylko i wyłacznie z A8 D4
A czy bedzie komunikacja z nim to nie wiem :)
Też go w ETCE nie widziałem w B8, ale co ono może mieć innego niz lustra z B8? :eusathink:
moze miec inne oprogramowanie
przykładowo sprawdzałem z Q7 czy A3 to brak komunikacji
Bierz na testy ....to sie dowiemy :decayed:
Nie ma czasem lampek od dołu?
wierzycie że lustro z numerami 8K0 xxxxxxx nie pasowałoby do B8 ? :D
