Asystent Swiatel Drogowych HIGH BEAM ASSIST 2008-2012
Witam powiedzcie mi sterownik mam 8T0 907 468 P lusterko znalazłem na alledrogo  8K0857511E czyli powinno wszystko chulać?
:cygaro:  1 post
- 8T0 907 468 Q (swiatłowod ) MOST
- 8T0 907 468 AA (swiatłowod ) MOST
- 8T0 907 468 AE (swiatłowod ) MOST
- 8T0 907 468 AJ (swiatłowod ) MOST
Nie chce żeby nie zabrzmiało to głupio ale nie rozumiem [emoji53] nie znam się aż tak na tym.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
W pierwszym poscie sa opisane numery sterowników  GATEWAY ktore oblasuguja HBA  :)
Jesli twojego nie ma w opisie to niestety masz  go do wymiany
Dzięki za szczegółową odp [emoji4] Nic muszę jeszcze poszukać Gateway
Kabel z pin 000 979 034 E jaka powinien mieć długość ?
Odgrzeje temat
W swoim aucie mam HBA oryginalnie, wczoraj testowałem i ani razu się nie włączyły światła drogowe z automatu- ikona długich z A włączona.
pytanie od jakiej prędkości włącza się system?
Jechałem około 40 km/h po leśnej drodze.
Jeśli zasłonie lusterko to system powinien zadziałać i odpalić długie automatycznie ?
system przy odpaleniu nie zgłasza problemów.
Odgrzeje temat
Hba dziala od predkosci okolo 55 km h
  • 1 rok później...
Czy lusterko od innych modeli audi podejdzie do b8 2009?
Np od audi q7?
duzo jest lusterek od innych modeli które są dużo tańsze niż do q7. W mojej poprzedniej BMW lusterka pasowały od wszystkich modeli w określonym zakresie produkcji.
Np od audi q7?
od Q7 nie pasuje....brak komunikacji
Tak samo z A6 C6
Dzięki, czyli tylko dedykowane do danego modelu auta. Czy znasz może kompatybilne numery lusterek do b8?
image.png     1 post
- 8K0 857 511 A  2008 poczatek produkcji   z czujnikiem wilgotności
- 8K0 857 511 C   z czujnikiem wilgotności
- 8K0 857 511 D  bez czujnika wilgotnosci
- 8K0 857 511 E   z czujnikiem wilgotności
Witam moge prosic o sprawdzenie modułu 8R0 907 468H czy nadaje sie na HBA ?
Ale to masz w innym watku  :cygaro:
  • 9 miesięcy temu...
W dniu 31.05.2012 o 08:19, wrclaguna napisał:
Schemat podłaczenia:
Dzień dobry! Mam pewną niejasność w sprawie schematu połączenia, w temacie o lusterku fotochrom powiedziane jest że:
"Pin 3 - sygnał włączonego wstecznego biegu (brazowa 17-pinowa wtyka w module Komfortu, pin 14) [ewentualnie: Interfejs diagnostyczny magistrali danych (wtyczka 20-pinowa, pin 17) - potwierdzone]"
Natomiast
"Pin 7 - Interfejs diagnostyczny magistrali danych (wtyczka 20-pinowa, pin 7) [odpowiada za czujnik wilgotności]"
Co zbytnio nie zgadza się ze schematem załączonym tutaj. Jako że mam gołą wersje pojazdu bez lusterka fotochrom, nie chciał bym skracać drogi tylko iść bezpośrednio do modułu komfortu(nigdy nie wiadomo czy audi nie ucięło kabla w biedniejszej wersji) Dlatego chciał bym się zapytać czy podłączenie wszystkiego w takim stylu jest odpowiednie
Pin 1 - +12V (ciągnięte z bezpieczników - na schemacie jest opisane który konkretnie bezpiecznik)
Pin 2 - masa
Pin 4 - sterownik drzwi kierowcy + sterownik drzwi pasażera (20-pinowe wtyki, pin 8) - tylko dla wersji z fotochromatycznymi lusterkami zewnętrznymi
Pin 5 - sterownik drzwi kierowcy + sterownik drzwi pasażera (20-pinowe wtyki, pin 17) - tylko dla wersji z fotochromatycznymi lusterkami zewnętrznymi
Pin 6 - oświetlenie wnętrza (wtyczka 8-pinowa, pin 6)
!!Pin 7 - Interfejs diagnostyczny magistrali danych (wtyczka 20-pinowa, pin 7) [odpowiada za czujnik wilgotności]!! Czy nie powinienem PIN 7 porowadzić do modułu komfort J393 złącze 32 stykowe PIN 32 aby było jak w oryginale?
PIN 8 do gateway wtyczka 20'pinowa, PIN 7
Czy powinienem podłączyć to wszystko wedle schematu wyżej i nie przejmować się tym że może zabraknąć połaczenia CAN z komfort?
Druga kwestia to sterownik gateway, mam biedną wersje z końcówką H, podobno w bieda wersji brakuje pin'ów ale mam ich wszystkich 20. Rozumiem że pomimo posiadania pin'ów i tak trzeba wymienić bieda wersje?
Edytowane przez pawel-174
  • 3 lata później...
Witam panowie a gateway 8R0 907 468 N. Obsłuży  mi wszystko czy raczej nie
Nie bo nie ma CAN Extended.
Mimo że światłowód jest to nie obsłuży. A asystenta świateł  też nie ogarnie?
Nie bo do FLA Gateway musi obsługiwać CAN rozszerzony (Extended). MOST nie ma z FLA nic wspólnego i jest tylko do Audio/Video.
Aha już  czaje muszę  szukać z literką  P AA J AF. Te są niby na full. Ale cena zaporowa.
