miro_x Opublikowano 1 Czerwca 2012 Opublikowano 1 Czerwca 2012 Witam. Znowu mam problem z elektryką w moim aucie. Wczoraj ładnie jeździło a dzisiaj problemy. 1. Palą się esp z abs 2. nie działają manetki pod kierownicą /kierunki/światła/sprysk/sygnał dzwięk/ 3. nie działa zamykanie z przycisku z drzwi 4. nie gaśnie światło wewnątrz po zamknięciu drzwi 5. vag przestał się łączyć z modułami radio / kierownica / komfort 6. błędy jakie udało się odczytać w abs: 18036 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Angle Sensor P1628 - 35-00 - - w którymś module 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-00 - No Communications Podczas prób łączenia z modułami cyka zamek klapy tylnej Generalnie jakaś sieczka się zrobiła. Macie pomysły co mogło paść ? Bezpieczniki posprawdzałem wg schematu wszystko co dotyczy wnętrza.
letallec Opublikowano 1 Czerwca 2012 Opublikowano 1 Czerwca 2012 Zalalo Ci ECU:hi: Sprawdz odplyw pod akumulatorem
miro_x Opublikowano 1 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2012 właśnie nie ma takiej możliwości bo wczoraj nie było deszczu samochód garażowany. Kilka dni temu wyciągałem ecu bo mam z nim inne problemy a tobie pewnie chodziło o moduł komfortu ?
domin79 Opublikowano 1 Czerwca 2012 Opublikowano 1 Czerwca 2012 albo moduł komfortu albo moduł kierownicy , luknij czy wejdziesz w adres 16
domin79 Opublikowano 1 Czerwca 2012 Opublikowano 1 Czerwca 2012 bezpiczniki mam nadzieje sprawdziłeś zdejmnij obudowe kierownicy i zobacz czy kostka z modułu kiery nie wylazła:wink:
miro_x Opublikowano 1 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2012 wszystkich do końca to nie ale z tego schematu http://zibiokaj.dl.interia.pl/Bezpieczniki%20w%20kabinie.jpg nr 7, 13, 15, 24, 42 i kilka innych wyrywkowo. sprawdzane miernikiem więc błędu nie będzie. ---------- Post dopisany at 16:40 ---------- Poprzedni post napisany at 16:36 ---------- wtyczki do godzinki sprawdzę. ---------- Post dopisany at 19:07 ---------- Poprzedni post napisany at 16:40 ---------- wszystkie wtyczki są ok. Bezpieczniki sprawdziłem teraz wszystkie i też są ok. Gdzie leży punkt wspólny dla tych przypadłości? Dodam że nie działa też sterowanie lusterkami i szybami.
domin79 Opublikowano 1 Czerwca 2012 Opublikowano 1 Czerwca 2012 moduł komfortu:wink: tylko dziwne ze manetki i klakson padły:eusathink:
miro_x Opublikowano 1 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2012 tak to wygląda jakby nie było w ogóle sygnału/napięcia pod kierownicą. Dziwne że wszystko w jednym momencie. Zaczynam podejrzewać MCE ale nie wiem jaki on ma związek z resztą. Ciekaw jestem jaki jest w passacie mce czy da się podmienić. Szwagier ma passata b6 AVF silnik ten sam ale już wyposażenie wewnątrz bogatsze.
domin79 Opublikowano 1 Czerwca 2012 Opublikowano 1 Czerwca 2012 raczej z paska nie podejdzie:wink: mam mce na stanie jak cos , jak nie bedziesz miał gdzie podjechać i podmienić dawaj do mnie:wink: taki żarcik chyba że jesteś lub będziesz w pobliżu stolycy:decayed:
miro_x Opublikowano 2 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2012 no już w delegacje nie jeżdżę. W poniedziałek auto idzie do elektryka bo i tak ma mi zmieniać ecu i przegrywać zawartość to przy okazji zrobi mi to.
pakotomasz Opublikowano 2 Czerwca 2012 Opublikowano 2 Czerwca 2012 Daj znać co było przyczyną. Przypada się na wszelki wypadek tak dla potomności:wink:
miro_x Opublikowano 14 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2012 u mnie występują same dziwne przypadki. Poprzednio w ecu występowały jakieś zimne luty coś elektryk porobił ale nie jeździło za długo. teraz kupiłem ecu i przekłada mi cały soft. Jak dojdzie ecu to zawiozę do niego i niech robi. ---------- Post dopisany 14-06-2012 at 20:54 ---------- Poprzedni post napisany 02-06-2012 at 13:42 ---------- Problemem okazał się moduł wycieraczek i tu dałem się trochę wydymać bo elektryk bez informowania mnie zamówił sam i zabuliłem za niego 180 zł + robocizna (tydzień samochód stał u niego) a taki sam mam w piwnicy bo mi został po zmianie na pełny fis. normalnie masakra. w sumie dobrze bo już jeździ ale niesmak pozostał.
