[B5 AFN] Duży wyciek jakiegoś płynu
Dokładnie tam gdzie pasażer ma nogi, ten z przodu. Kapie sobie jakiś płyn i nie wiem co to za płyn i skąd... Na pewno nie olej, benzyna też to nie jest, a także nie płyn chłodniczy... Bezbarwny i bezzapachowy... Patrzyłem przez komorę silnika i nic nie dostrzegłam...
Czy ktoś wie co to może być :?:
moze myles samochod, i masz nieszczelna obudowe ECU? :mysli:
ew. moze to byc efekt skraplajacej sie pary wodnej na wymienniku klimatyzacji.
plyny w aucie to paliwo, olej, plyn chlodzacy, hydrauliczny, hamulcowy, oraz czynnik chlodniczy klimatyzacji, ktory gdy wydobywa sie z ukladu zamienia sie natychmiast w gaz.
Auto myłem w czwartek... Jeżeli to ma coś wspólnego z klimą to co wówczas, nie używać jej dopóki usterki nie usunę :?:
bezbarwny i bezzapachowy na pewno woda, masz gdzieś nieszczelność, nie miałeś tego wcześniej ??
Może masz zatkany odpływ,
sprawdz wszystkie płyny,w chłodnicy przede wszystkim.
i sprawdz czy to się dzieje jak klima chodzi???? jeśli tak to zatkany odpływ,a jak po myciu to nieszczelność :)
tak myślę
pewnie uszkodzony jest zawor odplywu ew. zapchany odplyw skondensowanej wody z klimy. woda ktora sie zbiera jest czysciutka, jednak stwarza niebezpieczenstwo rozwoju plesni na tapicerce trudnej do usuniecia.
zawor znajduje sie po stronie pasazera lekko ponizej i za schowkiem.
a może to po prostu woda, która dostała się przez gniazdo filtra przeciwpyłkowego
i kapie na nogi pasażera
słyszałem że niektórzy chcąc odgrzybić kanały nawiewów i parownik, wyjmują filtr kabinowy
i psiukają całą zawartość środka odgrzybiającego w gniazdo filtra :no: , a potem kapie...
Nie dopisałem że pod autem kapie :gupek2: Byłem koło 21.00 zobaczyć co się dzieje, a tam sucho :blink: Pewnie jakbym auta nie obszedł wcześniej to bym o niczym nie wiedział... Zrobiłem nawet foto, ale coś z fotosikiem dogadać się dzisiaj nie mogę...
Płyny sprawdzałem, wszystkie w normie, a kapie na pewno jak klima chodzi, bo teraz cały czas jest włączona :decayed:
Nic nie zauważyłem wcześniej...
[br]Dopisany: 13 Maj 2008, 23:25 _________________________________________________cfa5f4dbe45d70f6.jpg
woda z klimy
w koncu kapie do srodka kabiny czy na zewnatrz pojazdu???
Tak jak na zdjęciu, a jest to w miejscu gdzie pasażer ma nogi, tylko że pod autem :)
Sorki, źle się wyraziłem i trochę zamieszałem :gupek2:
kazdy panikuje za pierwszym razem a to po prostu skrapla sie woda na klimatyzacji:)
nie zagladaj tam idz na piwo i bedzie dobrze:D:D:D
Dzięki Wszystkim za pomoc :notworthy:
Teraz już spokojnie mogę iść na piwo :naughty:
Problem się wyjaśnił, wątek można już chyba zamknąć :th:
Jarko za dużo tego piwka :)
przeczytalem i spadlem z krzesla ... :polew:
zamykam.
Gość
