alarec Opublikowano 6 Czerwca 2012 Opublikowano 6 Czerwca 2012 Witam Chciałbym wyłączyć sygnalizacje dźwiękowa otwartych drzwi kierowcy, nie mogłem tego znaleźć w VAG'u i na forum. 1) Gdy silnik pracuje i otwieram drzwi to piszczy 2) Gdy silnik nie pracuje, kluczyk jest przekręcony (zegary świeca), otwarte drzwi to też piszczy (w obu przypadkach wyłączone światła). Denerwuje mnie ten 2 przypadek szczególnie, bo jak silnik pracuje to sygnalizacja mogła by zostać, ale jak stoję na postoju, otworze drzwi żeby wleciało trochę świeżego powietrza i mam też kluczyk w stacyjce to ten dźwięk potrafi irytować. Wie ktoś z kolegów gdzie to VAG'iem zmienić? (powinno być w module komfortu, bo tam są wszystkie czujki drzwiowe, ale nic nie ma o tym napisane)
marekg Opublikowano 6 Czerwca 2012 Opublikowano 6 Czerwca 2012 ty mówisz o piszczku sygnalizującym włączone światła czy coś jeszcze innego jest w nowszych B6? pytam bo po objawach jakie opisujesz to coś jest zwalone w sygnale ostrzegawczym, tak pierwszy jak i drugi przypadek. Nie słyszałem, żeby to podlegało ustawieniu w VAG i szczerze mówiąc trochę mnie zaciekawiło to. Z tego co wiem prawidłowo to ustrojstwo odzywa się jeśli nie ma kluczyka w stacyjce a drzwi zostaną otwarte kiedy światła (włączone tak pokrętłem jak i manetką kierunkowskazu) pozostały włączone
spknet Opublikowano 6 Czerwca 2012 Opublikowano 6 Czerwca 2012 dziwne u mnie tez nie piszczy na wł silniku i na zapłonie może masz cos pochrzanione z instalacja raczej wątpie ze da sie to na VAG-u zmienic
alarec Opublikowano 14 Marca 2013 Autor Opublikowano 14 Marca 2013 Tak jak wspomnialem wczesniej, nie mieszam w to swiatel, chociaz dzwiek ostrzegawczy wlqczonych swiatel jest taki sam. Poprostu jak kluczyk jest w stacyjce i zostanie przekrecony i drzwi nie zamkniete to piszczy ---------- Post dopisany 14-03-2013 at 11:12 ---------- Poprzedni post napisany 07-06-2012 at 13:12 ---------- Zapomniałem wcześniej napisać że udało się już to zlikwidować. Dla potomnych, po podłączeniu VAG'a i sprawdzeniu jeszcze raz się okazało że kraj jest ustawiony na Australie.
