Czarno-czarny avant (pakiet S4, 9Jx19 ET33 VW savannah, carbon S4, recaro, hamulce 345/288)
:hi:
Pakiecik zimowy już na aucie, 17" z nokianami, listwy w kolorze z sline (teraz eSowe można w końcu polakierować).
Trzeba jakieś dystanse skombinować :eusathink:
Jeszcze trochę kabli: DRL i moduł zasięgu świateł:
Edytowane przez MAT1000
Nokiany kierunkowe? ;) to bix juz kompletny czy jeszcze coś brakuje?
Wysłane z iPhone
Kupiłem rozmiar 215/50/17 i niestety kierunkowych nie robią w tym rozmiarze, więc wpadł model WR A3.
Jeszcze jeden czujnik do odebrania i powinno być wszystko.
Znajomy coś wspomniał o jakimś module z tyłu na nadkolu od środka, ale w instrukcji montażu nic tam takiego nie ma. Chociaż w instalacji jakaś kostka malutka jest :eusathink:
Co raz lepiej to wygląda :wink: A3 są bynajmniej cichsze od D3...
No nie ma modulu z tylu przy nadkolu. Sterownik xenonow powinien byc pod poduszka przednia pasazera ( nad schowkiem ) z tylu masz modul czujnikow parkowania i ewentualnie webasto...
Ale nie kleją tak dobrze jak kierunkowe ;)
Wysłane z iPhone
Kurde... musze pomyskec o 17 na zime...
Listwy sline beda na sprzedaz?
Edytowane przez niestandardowy
Wysłane z iPhone
Weź nie porównuj 16 do 17 :-P
Ja jedyne co to pluję sobie w brodę, że od razu nie postawiłem auta na zimowej 17" :kwasny:
A ta kosteczka wiecie może do czego ? Jest gdzieś na końcu instalacji sterownika automatycznej regulacji zasięgu świateł idącej stroną kierowcy.
Po zimie powinny być na sprzedaż, kolor LZ9Y.
To kostka od czujnika samopoziomu, powinny byc dwie. Laczy sie ona pod kanapa tylna. Dalej jest wiazka od tej kostki do czujnika.
A to druga pewnie jest przy drugiej części instalacji, która idzie od reflektora :eusathink:
Będzie trzeba znowu zasiąść do sieci kabelków :D
Zimowy zestaw b.fajny ;) myslales nad przyciemnieniem szyb?:D
Myślałem, ale jakoś przeraża mnie potrzeba rozbierania ram szyb. Może z wiosną znowu wróci ten pomysł.
U mnie przyciemniali bez rozbiórki :wink:
Wysłane z iPhone
fajnie na zimie wygląda 17 :) u mnie w tym sezonie jeszcze 16 , ale może w przyszłym sezonie zakupie też 17 :)
Też tak mówiłem jak kupiłem 18stki na zimę :grin:
  • 4 tygodnie później...
Był przez chwilę plan na 18", bo w końcu ATS leżały się kurzyły, stwierdziłem, że jednak dla odmiany jakiś minimalny komfort na zimę by się przydał :decayed:.
U Ciebie to już hebel nie pozwala na 17" :D
W końcu dozbierałem resztę do samopoziomu, wystarczy poukładać i powpinać piny w odpowiednie miejsca.
Gdyby ktoś się zastanawiał to tyle przy bixie trzeba kabelkologii do środka włożyć:
Na zimę w końcu przybrałem się by zrobić lekki soft. Dalsze plany to wymiana pompek na BA i turbo GTB17.
Tyle modów, a dopiero teraz soft ;D jak dla mnie to powinno byc nr. 1, bo to najlepszy mod ;D ale lepiej późno nic wcale !:) mi wypluło 142,9 koni :P z turbina brd na fabrycznych wtryskach 170 da sie zrobic ;D
