Schowki foteli przednich - montaż
Witam kolegow ma ktos moze na sprzedaz same spinki do schowkow pod siedzenie ? Bo w moim zestawie co kupilem nie ma tego :( albo gdzie to moge kupic? Pozdrawiam
W ASO.
  • 2 miesiące temu...
Cześć,
chciałem zamontować takie schowki, ale coś chyba nie pasuje. Fotel kierowcy mam elektryczny, pasażera manualny. Przeszkadzała mi rączka do ustawienia fotela przód/tył. Fotele mam kubełkowe z wysuwaną częścią pod kolanami. Faktycznie nie pasują czy przymierzałem nie tą stronę? Robiłem to przy latarce więc mogło się tak zdarzyć. Schowki wysuwane.
Schowki do foteli elektrycznych są szersze niż do manualnych
Ja również montowałem, spokojnie 30 min z odkręceniem foteli. Same schowki cieszą a to że dałem za nie 50 zeta na szrocie ( tylko musiałem sam wymontować) cieszy podwójnie!
  • 9 miesięcy temu...
Mam fotele grzane bez elektryki ze schowkami wysuwanymi i pytanie czy te schowki będą pasować do Recaro ?
  • 3 miesiące temu...
Koledzy a schowki z A6 c6 pasuja? Sprawdzał ktoś?
Mam pytanie jakie schowki podejdą do B6 w fotele sport?
1. te uchylane
2. czy wejdą tam szuflady
Macie może nr które są które?
  • 4 tygodnie później...
I jedne i drugie podchodzą do foteli sportowych, Inne są tylko do foteli full elektrycznych
Poleciało z pokładu lotniskowca
Fajnie, dzięki to muszę poszukać może coś się trafi okazynie.
pozdro
Hi,
Może ktoś podać numery tych szufladek pod fotele full elektryczne? A4 B7 fotele + pamięć... są uchylane i szufladki, czy tylko te uchylane?
Jestem po montażu schowków wysuwanych w B6 z końca 2004 roku. Udało mi sie zamontować je bez odkręcania foteli. Było troche gimnastyki ale jeśli ktoś nie ma klucza spline 10 lub nie chce ruszać fabrycznie przykręconych śrub z właściwym momentem, to da się i tak zamontować schowki. Trzeba tylko odkręcić prowadnice szufladki i ją wyjąć ze stalaża. Jak mamy stelaż już zamontowany do fotela to wtedy przykręcamy szufladki z powrotem.
U mnie też nie ma takich osłon prowadnic jak na zdjęciach powyżej. Po prostu takich nie montowali pod koniec 2004.
Potwierdzam, jest to możliwe tylko trzeba mieć cierpliwość i ręce dziecka :) mi zajęło to ok 1h na obie strony. Nie miałem po prostu klucza spline. Dotyczy schowków z szufladami bo tych uchylnych tak się chyba nie da.
Panowie fotele elektryczne maja inne schwki czy takie same jak zwykle ?
Inne
A ma ktoś numer takich schowków ?
Dzięki wielkie [emoji16][emoji16]
Dzięki za manual o wiele ułatwił montaż schowków pod fotele.
  • 1 rok później...
cześć,
kojarzycie czy przed odłączeniem kostek pod fotelem muszę odłączyć akumulator?
Lepiej odlacz bo bedziesz odpinał wtyk od poduszki zapewne.
