tempomat nie działa blad czujnika sprzegla G476 oraz jego wymiana
Witam
Mam problem z tempomatem wszystko działało jak potrzeba a tu nagle przestał działać pokazuje wszystko tylko nie chce sie załączyć jak ustawie prędkość i zrobilem diagnostyke vcds i wyświetlił bład 03182 clutch position sensor g476 co z tym zrobić ewentulanie jakie części itp oczywiście chodzi o audi a4 b8 2008rok
dziękuje za pomoc
Czujnik od sprzegła do sprawdzenia :wink:
a grzegorz możesz mi powiedzieć gdzie on jest i ewentulanie jak sie okaże że jest do wymiany jakie ma numery do zakupu bo w aso stwierdzili ze nic takiego nie ma
Powinien być wyżej pedała :wink: sprawdz styki i kabelki może coś zaśniadziało .
ok sprawdze ale jak bym mogl cie prosić ewentualnie o nr tej cześci żebym mógł zakupic nowe jak się okaże że nie działa
Juz looknąłem gdzie on jest i niestety wystepuje razem z pompa sprzęgła jako całość :kwasny: ( miejmy nadzieje ,że nie dojdzie do wymiany bo pewnie koszta spore są )
Musisz ściągnąc obudowe ECU (komputer silnika ) w podszybiu tam jest własnie ten czujnik :wink: może woda ci stoi i styki zaśniadziały .
Przy okazji wyczyścisz sobie odpływy i wyrzucisz śmieci .
Zobacz i daj znać .
---------- Post dopisany at 12:09 ---------- Poprzedni post napisany at 11:59 ----------
Sprawdz bezpiecznik jeszcze :decayed: masz go po lewej stronie deski 5A drugi od góry
sprawdzalem bezpieczniki po lewej i wszystkie sa ok sciagnelem ta maskownice na podszybiu wyczyściłem liście ale nie wiem co tam porozkręcać zeby dojść do tego może grzesiu wrzucił byś jakis poglądowy obrazek
Gdzieś miedzy obudową kompa a zbiorniczkiem płynu hamulcowego musisz szukać :wink:
Jutro wrzucę coś bo jestem na innym kompie :decayed:
---------- Post dopisany 16-06-2012 at 07:34 ---------- Poprzedni post napisany 15-06-2012 at 22:20 ----------
11 - Pompa sprzęgła
12 - Czujnik położenia sprzęgła -G476-
Przełącznik pedału sprzęgła -F36- i przełącznik pedału sprzęgła uruchamiania silnika -F194- zintegrowane .
Można wymieniać tylko razem z pompą sprzęgła
Podczas następujących prac uważać, aby płyn hamulcowy nie dostał się do podszybia lub na znajdującą się poniżej skrzynię biegów. Jeśli jednak do tego dojdzie, należy dokładnie oczyścić to miejsce.
– Zacisnąć przewód powrotny 2 do zbiornika wyrównawczego płynu hamulcowego klamrą do węży , odłączyć przy pompie sprzęgła 1 i zamknąć.
– Odblokować klamrę zabezpieczającą 3 za pomocą wkrętaka i wyciągnąć do oporu.
– Odłączyć przewód rurkowy/wężowy 4.
Wtyczka -poz. 5 pozostaje jeszcze podłączona.
dziekuje grzesiu za pomoc dużo to wniosło spróbuje ta wtyczke wyczyścić ale podejrzewam że bedzie to do wymiany a jak bym mogl cie prosić o nr katalogowy tej cześci
Musisz to sprawdzić bo na 100% to nie wiem ale tak wynika z błedu .
Mam coś takiego (do sprawdzenia numer z twojego auta ) 8K1 721 401 E siłownik cena 613 PLN :kwasny:
  • 2 miesiące temu...
a słuchaj wymiana tej pompy jest od srodka samochodu musze pedał zdemontować itp??
Tutaj jest kwestia dostepu do tej częsci :wink:
grzechu tak jak mówiłeś wymieniona pompa sprzęgła brak błędów i tempomat działa dzięki za nakierowanie.Ale co się okazało jak sprawdzali pompa działała tylko problem był z czujnikiem.
Temat rozwiazany :thumbup1: jakie koszta tego ?
dałem do aso na porządny przegląd auta i przy okazji mi tą pompke wymienili sama pompa 620zł kosztowała plus wymiana ale powiem ci że trochę roboty z tym mieli.
  • 5 miesięcy temu...
no to wychodzi na to, ze mam ten sam balagan i problem .....
  • 1 rok później...
a jak pompa sprzęgła jest dobra nie da ie samego czujnika do niej dokupić i dokręcić ? mam to samo.
ktos mi powie czy mozna oddzielnie kupic sam czujnik i wpiąć go w pompe sprzęgła czy niestety tylko razem bo jest to nierozbieralne?
w b6 b7 jest nad pedalem sam czujnik i tam jest bajka wymiana 5 min roboty. ze tez w b8 musieli mieszac zeby utrudnic i koszty podniesc!
Niestety tylko w całości do wymiany :angry:
U mnie z wymianą w ASO miesiąc temu wyszło 800zł
dzieki za info wobec tego uzywka z netu za 250 do dostania
  • 6 miesięcy temu...
Czy przy tej usterce czujnika zapala się kontrolka od tempomatu na zegarach przy próbie włączania tempomatu czy tempomat wogóle nie reaguje i nie włącza nawet kontrolki?
