wrclaguna 343 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 https://vcds-expert.com/2016/04/01/audi-a4s4a5s5b8/ {MMI 2G} [07 - Control Head] [Adaptation - 10] [Channel 1] Dodajemy 2 do istniejącej wartości{MMI 3G} [Ukryte Menu]: (patrz niżej) [CAR] [carmenuoperation] Zmieniamy wartość [interior light] na 5 [carextdevicelist] Zaznaczamy Interior light Reset MMI (wciskamy jednocześnie: SETUP + pokrętło + prawy górny przycisk przy pokrętle) ____________________________________________________________________________________________________Zachowanie świateł stop podczas awaryjnego hamowania [46 - Comfort System] [Coding - 07] [Long Coding Helper] Pulsujące światła stop: Byte 8 Bit 1 z 0 na 1 Włączenie świateł awaryjnych: Byte 8 Bit 0 z 0 na 1 ____________________________________________________________________________________________________Test zegarów przy włączeniu zapłonu Wskazówkiz egarów przejdą przez cały zakres przy każdym uurchomieniu zapłonu [17 - Instruments] [Coding - 07] [Long Coding Helper] Byte 1 Bit 0 z 0 na 1 ____________________________________________________________________________________________________Temperatura oleju w silniku + Lap timer Rok modelowy 2010+ [17 - Instruments] [Coding - 07] [Long Coding Helper] Byte 1 Bit 3 z 0 na 1 ____________________________________________________________________________________________________Poziom naładowania akumulatora widoczny z poziomu MMI{AMI} [56- Radio] [Adaptation - 10] [Channel 39] Do istniejącej wartości dodać 39{MMI 2G} [Ukryte Menu]: (patrz niżej) [CAR] [DIAG SETTINGS] [Car Menus Maske] Zaznaczamy Battery Level [AcceptChanges]{MMI 3G} [Ukryte Menu]: patrz niżej [CAR] [carextdevicelist] Zaznaczamy Battery Level [carmenuoperation] Zmieniamy wartość [battery] na 5 ____________________________________________________________________________________________________Światła przeciwmgielne jako doświetlanie zakrętów [09- Cent Elect.] [Coding - 07] [Long Coding Helper] Byte 4 Bit 0 z 0 na 1 ____________________________________________________________________________________________________Jasność LED'ów przy włączonych światłach mijania Fabryczna wartość to 8-9% [09 - Cent. Elect.] [Security Access -16] (jeden z domyślnych kodów dostępu to 20113) [Adaptation - 10] [Channel 3] Wprowadzamy nową wartość w procentach w zakresie 0 - 100, przy wartości mniejszej niż 5% LED'y zgasną ____________________________________________________________________________________________________LED'y nie zmieniają jasności przy włączeniu kierunkowskazów [09- Cent Elect.] [Coding - 07] [Long Coding Helper] Byte 3 Bit 7 z 1 na 0 ____________________________________________________________________________________________________Obniżające się prawe lusterko po wbiciu biegu wstecznego Auta bez foteli z pamięcią [52 - Door Elect.] [Coding - 07] [Long Coding Helper] Byte 4 Jeśli ma wartosć 40 zmianiamy ją na 4C lub 44 Jeśli ma wartośc 50 zmieniamy ją na 5C ____________________________________________________________________________________________________Otwieranie i zamykanie okien kluczykiem [46 - Cent. Conv.] [Coding - 07] [Long Coding Helper] Wybieramy: Remote Control active ____________________________________________________________________________________________________Ostrzeżenie o nie zapiętych pasach [17 - Instruments] [Coding - 07] [Long Coding Helper] Wybieramy: Seatbelt Warning inactive ____________________________________________________________________________________________________Zmiana logo przy uruchomieniu AMI/MMI [56 - Radio] [Coding - 07] [Long Coding Helper] Byte 12 Bit 0 z 0 na 1 - S4 logo Bit 1 z 0 na 1 - RS logo Bit 0 i Bit 1 z 0 na 1 - S logo (nie testowałem) ____________________________________________________________________________________________________Ukryte zielone menu{MMI 2G} [Electronics 1] [07 - Control Head] [Channel 8] Zmieniamy z 0 na 1 Wejście: Trzymając SETUP na konsoli wciskamy na ok 5 sekund CAR, otworzy się zielone menu,w którym część z w/w modów można zrobić bez podłaczania komputera.{MMI 3G} [Electronics 1] [5F - Information Electr.] [Channel 6] Zmieniamy z 0 na 1 Wejście: Wciskamy jednocześnie SETUP i CAR przez ok 5 sekund Reset MMI (wciskamy jednocześnie: SETUP + pokrętło + prawy górny przycisk przy pokrętle) ____________________________________________________________________________________________________Blokada napędu DVD navigacji [37 - Navigation] [Adaptation - 10] [Channel 068] Zmieniamy z 1 na 0 ____________________________________________________________________________________________________Czas po którym wyłączy się radio przy wyłączonym silniku [56 - Radio] [Coding - 07] [Long Coding Helper] [Adaptation - 10] [Channel 3] Wprowadzamy nową wartość w minutach w zakresie 1 - 99 ____________________________________________________________________________________________________Wyłączenie automatycznej tylnej wycieraczki Tylko Avant przy włączonych wycieraczkach i wrzuconym wstecznym biegu [09 - Cent. Elect.] [Security Access -16] (jeden z domyślnych kodów dostępu to 20113) [Adaptation - 10] [Channel 19] Zmieniamy z 1 na 0 ____________________________________________________________________________________________________Optyczny tylny parking dla samochodów bez czujników z przodu [10 - Parker / Steer Assist] [16 - Security Access - 71679] zrób to [07 - Kodowanie] Bajt 0 - Bit 4 zmień 0 na 1 ____________________________________________________________________________________________________Sygnał podczas otwierania auta [46 - Centralny konw.] [Adaptacja - 10] -> Kanał 63 Dodaj 4 upewnij się, że moduł 46, bajt 1, bit 2 jest zaznaczony. Aktywuje to powiadomienie alarmowe. ____________________________________________________________________________________________________Włączanie i wyłączanie DRL z poziomu MMI [09 - Cent. Wybierz.] -> [Kodowanie - 07] -> Pomocnik długiego kodowania -> Bajt 3 Bit 5 ustawiony na 1 ____________________________________________________________________________________________________Zwolnienie hamulca postojowego bez stawiania stopy na hamulcu [53 - Hamulec postojowy] [Dostęp bezpieczeństwa - 16] (Podaj kod przedstawiony przez program) [Adaptacja - 10] -> Kanał 4 Ustaw na 0 ____________________________________________________________________________________________________Zwolnienie hamulca postojowego bez zapinania pasów bezpieczeństwa [53 - Hamulec postojowy] [Dostęp bezpieczeństwa - 16] (Podaj kod przedstawiony przez program) [Adaptacja - 10] -> Kanał 7 Ustaw na 0 ____________________________________________________________________________________________________Tylne światła z DRL [09 - Cent. Wybierz.] [Kodowanie - 07] -> Pomocnik długiego kodowania -> Bajt 2 Bit 7 - DRL za pośrednictwem Tail Lets Active (1 = Aktywny) ____________________________________________________________________________________________________Lap Timer [17 - Instrumenty] [Kodowanie - 07] -> Pomocnik długiego kodowania -> Bajt 1 Bit 3 - zaznacz pole "Aktywny licznik okrążeń" ____________________________________________________________________________________________________Kierunkowskazy jako postojówki [09 - Cent. Wybierz.] [Kodowanie - 07] -> Pomocnik długiego kodowania -> Bajt 10 Bit 0 - Zaznacz pole lub zmień: Bit 0 do 1 Po wprowadzeniu zmiany można włączyć sygnały przedniego skrętu jako DRL, wprowadzając następującą zmianę: [09 - Cent. Wybierz.] [Kodowanie - 07] -> Pomocnik długiego kodowania -> Bajt 2 Bit 6 - Zaznacz pole lub zmień: Bit 0 ustawiony na 1 ____________________________________________________________________________________________________Doświetlanie zakrętów w halogenach [09 - Cent. Wybierz.] [Kodowanie - 07] -> Pomocnik długiego kodowania -> Bajt 4 Bit 0 - Zaznacz pole lub zmień: Bit 0 ustawiony na 1 15 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ksiu85 0 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 Jak zawsze super robota :decayed: przydalo by sie tez takie cos dotyczace B7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 i B6 i B5 :decayed::decayed: Grzesiu masz taki bajer do Tiguan-a ???? bo właśnie kupiłem i juz troche smieci pozmieniałem min. przednie hamulce z 312 na 345mm :polew::polew::polew: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mystic.pl 6 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 Grzesiek, właśnie za takie Twoje podejście do tego hobby Cię ................... kocham Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sysek27 4 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 Mega wątek uruchomiłem co się tylko dało u mnie wielkie dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Timac 3 Opublikowano 21 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2012 Pany jak dodac zeby pod wyswietlaczem pokazywalo tez temp. bo pokazuje tylko godzine 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 23 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 jak masz klimę 3 strefową (dwa pokrętła z przodu i nawiewy na tył) to nie będzie Ci pokazywał temperatury. temperaturę pokazuje tylko przy jednostrefowej klimie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 Ukryte MENU w MMI 2G 07-HEAD CONTROL--->ADAPTACJA 10--->Channel 6 zmiana z 0 na 1 A nie czasem Channel 8 żeby odblokować zielone ukryte menu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 30 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 Ukryte MENU w MMI 2G07-HEAD CONTROL--->ADAPTACJA 10--->Channel 6 zmiana z 0 na 1 A nie czasem Channel 8 żeby odblokować zielone ukryte menu Juz poprawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucas88 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 wrclaguna super pomysł z tym watkiem:wink: ---------- Post dopisany 10-08-2012 at 13:38 ---------- Poprzedni post napisany 04-08-2012 at 15:10 ---------- czy telefon połączy się z bluetooth jesli nie ma samej słuchawki pod podłokietnikiem?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 wrclaguna super pomysł z tym watkiem:wink:---------- Post dopisany 10-08-2012 at 13:38 ---------- Poprzedni post napisany 04-08-2012 at 15:10 ---------- czy telefon połączy się z bluetooth jesli nie ma samej słuchawki pod podłokietnikiem?? W podłokietniku masz stacje dokująca do ORI telefonu A w czym problem ? kodowanie jest OK ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucas88 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 tak w podlokietniku mam stacje dokujaca ori telefonu nie widzi mi bluetooth, ale nie wiem czy mam ok to kodowanie ktore podales wyzej do bluetooth, dzis to sprawdze jak podepne vcdsa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Sprawdz w Adaptacji 10 Channel 133 ---> 0 - OFF Bluetooth 1 - Bluetooth Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucas88 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2012 wszystko juz jest ok, telefon sie laczy, kwestia poprzestawiania troche vcds-em i jest git, dzieki:wink: ---------- Post dopisany 18-08-2012 at 15:02 ---------- Poprzedni post napisany 10-08-2012 at 14:30 ---------- da się ustawić radio jakoś tak aby podczas podgłaszania na wyświetlaczu MMI 2G pokazywała się skala głosu?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 18 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2012 Nie ma tej opcji w MMI 2G Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondi30 0 Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 STEROWNIK DRZWI PRZÓD PASAŻĘR 52 :W sterowniku jest możliwość ustawienia lusterka wstecznego aby przy wrzucaniu wstecznego i ustawieniu przełącznika lusterek po stronie pasażera obniżyło się nam o 1 cm. 52-sterownik drzwi pasażera--->Long Coding Helper---> Coding 07 ---> zmiana 40 na 4C W którym polu jest ta wartość "40", którą trzeba zmienić? U mnie jest tylko wartość 41 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 BYTE 4 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucas88 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 jest mozliwosc odtwarzania teledysków na mmi 2g? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 jest mozliwosc odtwarzania teledysków na mmi 2g? Musisz miec DVD Inna sprawa jest jezeli chodzi o MMI 3G . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucas88 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 a to jak jest w mmi 3g?? ---------- Post dopisany at 20:56 ---------- Poprzedni post napisany at 20:55 ---------- a da sie jakos podlaczyc dvd do takiego mmi 2g, jesli tak to jakie i jaki koszt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
