Kodowania A4 B8 za pomocą VCDS
wrclaguna
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Pany jakie były Security Accesy ( bo śmignęły mi gdzieś dwa różne) do Parktronika 4 kanałowego ?? Potrzebuję też do sterownika skrzyni multitronik LLA bo bloki wartości mierzonych nie są podświetlone i nie mogę tam wejść żeby sprawdzić temperatury oleju bo chcę zrobić dolewkę...
10-Park Assist ---> Security Access 16 ( 71679 ) ---> Coding 07 ---> BYTE 0 ---> Bit 4 zmiana z 0 na 1 (Optical illustration)
Grzesiu a nie masz jakichś kodów do multi bo VCDSem z Adako nie mogę wejść w wartości mierzone żeby sprawdzić temp oleju w skrzyni a to istotna sprawa podczas dolewki oleju...
Nie mam niestety SECURITY ACCESS :kwasny:
Mam takie coś :wink:
Odczyt wartości pomiarowych, Audi A4/A5 2008> automatyczna skrzynia biegów 0B6, Napęd na cztery koła
Poniższe wartości pomiarowe mogą być wyświetlane:
1 - prędkość wyjściowa przekładni
2 - prędkość wejściowa skrzyni biegów
3 - moment obrotowy silnika
4 - prędkość obrotowa silnika
5 - Signal status-G182-biegowa Wejście nadawca
6 - Sygnał status-G195-skrzynia biegów nadawca prędkość wyjściowa
7 - biegu
8 - Gear (auto)
9 - Bieg
10 - Poślizg sprzęgła lock-up
11 - stan blokady sprzęgło-up
12 - zysk Converter
13 - Ta-N215-zawór regulacji ciśnienia 1.
14 - Ta-N216-zawór regulacji ciśnienia 2.
15 - Ta-N217-zawór 3 regulujący ciśnienie
16 - Ta-N218-zawór 4 regulujący ciśnienie
17 - Ta-N233-zawór 5 regulujący ciśnienie
18 - Ta-N371-zawór 6 regulujący ciśnienie
19 - Ta-N371-zawór regulacji ciśnienia 7.
20 - Temperatura oleju w skrzyni biegów
21 - Hot wyłączanie - temperatura odcinający
22 - Hot wyłączanie - temperatura oleju w skrzyni biegów wyłączenie ciepłej
23 - Hot wyłączanie - Stan czujników temperatury
24 - Hot wyłączanie - temperatura urządzenia sterowania na wyłączenie ciepłej
25 - Temperatura płynu chłodzącego
26 - Maksymalna temperatura sterowanie
27 - Sygnał status-G93-czujnik temperatury oleju skrzyni biegów
28 - stan sygnału z czujnika temperatury wewnętrznej
29 - Regulator temperatury
30 - Zabezpieczenie przed przegrzaniem
31 - Osprzęt czujnik / Hall nadawca
32 - Osprzęt czujnik / Hall nadawca B
33 - Osprzęt czujnik / Hall nadawca C
34 - Osprzęt czujnik / Hall nadawca D
35 - pozycja pedału przyspieszenia
36 - stan załączenia, Hall nadawca
37 - stan załączenia, Hall nadawca B
38 - stan załączenia, Hall nadawca C
39 - stan przełączania, Hall nadawca D
40 - stan przełączania term.15
41 - Sygnał status-F125-przełącznik wielofunkcyjny
42 - rozrusznik status hamują
43 - kick-down status
44 - Terminal 15 Napięcie
45 - Terminal 30 Napięcie
46 - Zasilanie do regulacji zaworów
47 - zacisk Stan 15
48 - Stan Tiptronic -
49 - Tiptronic Stan +
50 - Stan Tiptronic / Tiptronic gate
51 - Stan Tiptronic / Tiptronic kierownicy -
52 - Stan Tiptronic / Tiptronic kierownica +
53 - dźwignia blokady stanu
54 - Dźwignia zmiany biegów maksymalnie szybkie impulsu
55 - szerokość impulsu dźwigni selektora maksymalnie niska
56 - Dźwignia zmiany biegów minimalna szerokość impulsu Wysoka
57 - Selector minimalna szerokość impulsu niska dźwignia
58 - Położenie dźwigni zmiany biegów
59 - Obliczona prędkość jazdy z ABS
60 - Obliczona prędkość droga z tablicy przyrządów
61 - Przyspieszenie
62 - Moment obrotowy za pośrednictwem magistrali danych układu napędowego
63 - straty momentu obrotowego w przekładni
64 - straty momentu obrotowego w silniku
65 - Prędkość pojazdu z przekładnią
66 - Maksymalny dopuszczalny moment obrotowy silnika
67 - średnia prędkość w oponach
68 - Określony moment obrotowy silnika na zaangażowanie przez przekładnię
69 - Tylny lewy prędkości opon
70 - Tylny prawy prędkość opon
71 - opona przednia lewa prędkość
72 - prawa przednia opona prędkość
73 - Stan / sygnały hamulcowe przełącznik pedału hamulca
74 - Sygnały hamulcowe stanu przełącznika / światło stopu
75 - Stan hamulcowe sygnały / ważności informacji ciśnienia hamowania
76 - Sygnały hamulcowe status / ważność informacji pedału hamulca
77 - Stan komunikat CAN / przełącznik pedału hamulca
78 - Stan komunikat CAN / moment obrotowy
79 - Stan komunikat CAN / kierunek jazdy
80 - Stan komunikat CAN / akcelerator pozycji
81 - Stan komunikat CAN / obroty silnika
82 - Stan CAN wiadomość / Szybkość w lewo koło tylne
83 - Stan komunikat CAN / prędkość prawego tylnego koła
84 - Stan komunikat CAN / koło lewy przód prędkość
85 - Stan komunikat CAN / wheel speed przednia prawa
86 - stan jazdy status wpływania / kontrola trakcji
87 - stan jazdy status wpływania / hamulec
88 - stan jazdy status wpływania / Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
89 - stan jazdy status wpływania / elektroniczny program stabilizacji
90 - stan jazdy status wpływania / tempomat
91 - stan jazdy tryb kickdown stanu wpływającym /
92 - stan jazdy status wpływania / kontroli śledzenia momentu obrotowego silnika
93 - Ilość błędów komunikacyjnych do BCM (układ elektryczny pojazdu)
94 - Ilość błędów komunikacyjnych do bramy
95 - Ilość błędów komunikacyjnych nadawcy kąta skrętu
96 - Ilość błędów komunikacyjnych pędzić zaślepkę panelu
97 - Ilość błędów komunikacyjnych do aktywnego układu kierowniczego
98 - Ilość błędów komunikacyjnych do hamulców
99 - Ilość błędów komunikacyjnych do hamulców
100 - Communication - stan aktywny układ kierowniczy
101 - Communication - stan BCM
102 - Communication - stan hamulców
103 - Communication - status interfejsu magistrali danych diagnostycznych
104 - Communication - status nadawcy kąta skrętu
105 - Communication - stan hamulca postojowego
106 - Communication - stan tablicy przyrządów
107 - funkcja przenoszenia momentu obrotowego
108 - informacje Silnik - typ emisji
109 - Informacje o silnika - kod skrzyni biegów
110 - Informacje o silnika - kod silnika
111 - identyfikacja jednostki sterowania - identyfikacja oprogramowania bagażnika (BB)
112 - identyfikacja jednostki sterowania - identyfikacja oprogramowania bagażnika (BC)
113 - identyfikacja jednostki sterowania - identyfikacja oprogramowania rozruchowego (BS)
114 - identyfikacja jednostki sterowania - data produkcji
115 - identyfikacja jednostki sterowania - sterowanie numer seryjny
116 - identyfikacja jednostki sterowania - wersja oprogramowania producenta
117 - identyfikacja jednostki sterowania - urządzenie identyfikacji kontrola sprzętu
118 - identyfikacja jednostki sterowania - sterowanie wersji sprzętu
119 - identyfikacja jednostki sterowania - oprogramowanie sterujące identyfikacyjny jednostki
120 - Dynamiczny program shift
121 - index odporność Motion
122 - Liczba cykli jazdy od usuwania usterek OBD
123 - Gospodarka skuteczność napędu czas
124 - Napęd sportu procent czasu
125 - współczynnik momentu obrotowego
126 - Łączny czas jazdy
127 - Przejechane kilometry od usuwania usterek OBD
128 - Analiza 1 / param 0
129 - Analiza 1 / Param 1
130 - Analiza 1 / param 2
131 - Analiza 1 / param 3
132 - Analiza 1 / param 4
133 - Analiza 10
134 - Analiza 11
135 - Analiza 12
136 - Analiza 13
137 - Analiza 14
138 - Analiza 15
139 - analiza 16
140 - Analiza 17
141 - Analiza 18
142 - Analiza 19
143 - Analiza 2
144 - Analiza 20
145 - Analiza 21
146 - Analiza 3
147 - Analiza 4
148 - Analiza 5
149 - Analiza 6
150 - Analiza 7
151 - Analiza 8
152 - Analiza 9
153 - napęd ręczny procent czasu
154 - Snapshot / Pedał pozycji D
155 - Snapshot / kontrola trakcji
156 - Snapshot / średnia prędkość koła / napęd wału
157 - Snapshot / Hamulce
158 - Snapshot / hamulce
159 - Snapshot / regulator ciśnienia prądu
160 - Snapshot / regulator ciśnienia prądu
161 - Snapshot / regulator ciśnienia prądu
162 - Snapshot / regulator ciśnienia prądu
163 - Snapshot / regulator ciśnienia prądu
164 - Snapshot / regulator ciśnienia prądu
165 - Snapshot / regulator ciśnienia prądu
166 - Snapshot / Pożądany Solenoid State 1
167 - Snapshot / Pożądany Solenoid State 2
168 - Snapshot / Pożądany Solenoid State 3 Phase Trzymaj
169 - Snapshot / Pożądany Solenoid State 3 szczytowa faza
170 - Snapshot / Pożądany Solenoid State 4
171 - Snapshot / Kod diagnostyczny Check Fault
172 - Snapshot / kierunek jazdy
173 - Snapshot / Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
174 - Snapshot / Elektroniczny program stabilizacji
175 - Snapshot / cruise system kontroli
176 - Snapshot / biegowa moc
177 - Snapshot / biegowa input
178 - Snapshot / Hall nadawca
179 - Snapshot / Hall nadawca B
180 - Snapshot / Hall nadawca C
181 - Snapshot / Hall nadawca D
182 - Snapshot / kod błędu wewnętrznego
183 - Snapshot / wewnętrzne typ błędu
184 - Snapshot / rok
185 - Snapshot / kick-down
186 - Snapshot / kick-down
187 - Snapshot / min
188 - Snapshot / miesiąc
189 - Snapshot / obroty silnika
190 - Snapshot / Moment tracking control engine
191 - Snapshot / określony moment obrotowy silnika na zaangażowanie przez przekładnię
192 - Snapshot / OK Byte - Snapshot ważne
193 - Snapshot / sekunda
194 - Snapshot / Blokada zmiany biegów
195 - Snapshot / Przesunięcie Typ / Mode
196 - Snapshot / State ATF czujnik temperatury
197 - Snapshot / Stan sygnału hamowania
198 - Snapshot / Chip Sensor State temperatury
199 - Snapshot / Stan kierunku jazdy
200 - Snapshot / prędkości obrotowej silnika
201 - Snapshot / State of dynamicznie zaangażowania moment obrotowy silnika
202 - Snapshot / State of długoterminowego zaangażowania moment obrotowy silnika
203 - Snapshot / State Output Shaft Prędkość
204 - Snapshot / Stan Pedal
205 - Snapshot / Stan wiarygodności Tolerance
206 - Snapshot / Stan Position Switch
207 - Snapshot / Stan Torque 1
208 - Snapshot / Stan łącze Turbine
209 - Snapshot / Stan Prędkość lewego koła przednie
210 - Snapshot / State Speed ​​Wheel Prawy przedni
211 - Snapshot / Stan tylnych kół Prędkość lewa
212 - Snapshot / State Speed ​​Wheel Tylny prawy
213 - Snapshot / status zacisk 15
214 - Snapshot / godzina
215 - Snapshot / switch
216 - Snapshot / Czas systemowy w run-on
217 - Snapshot / Czas systemowy w trybie normalnym
218 - Snapshot / dzień
219 - Snapshot / TCM_Torque Ograniczenie
220 - Snapshot / TCM_Torque_Request
221 - Snapshot / temperatura
222 - Snapshot / temperatura
223 - Snapshot / czas od resetowania
224 - Snapshot / czas od zmiany
225 - Snapshot / Tiptronic -
226 - Snapshot / Tiptronic +
227 - Snapshot / Tiptronic gate
228 - Snapshot / Tiptronic kierownicy -
229 - Snapshot / Tiptronic kierownica +
230 - Snapshot / Lockup sprzęgła przemiennika momentu obrotowego
231 - Snapshot / trakcji / wybieg Flag
232 - Snapshot / napięcie na zaciskach
233 - Snapshot / napięcie na zaciskach
234 - Określone ciśnienia zawór regulacyjny 1 państwo
235 - Określone ciśnienia zawór regulacyjny 2 stan
236 - Określony stan ciśnienia w zawór regulujący 3 fazy podtrzymania
237 - Określone ciśnienia zawór regulacyjny 3 stan w głównej fazie
238 - Określone ciśnienia zawór regulacyjny 4 państwa
No właśnie co dziwne Wartości mierzone są "szare" i za c**ja nie mogę w nie wejść... Będę musiał jechać do kumpla na VASa :facepalm::decayed:
Tak tak, chodziło o tył. Z przodu nie ma konieczności bo elektryczny hamulec trzyma tylko tył.
czy do odblokowania swiatel przy awaryjnym hamowaniu nalezy wykonac te obie procedury??
46-Moduł Komfortu --->ADAPTACJA 10 ---> Channel 63 ---> dodajemy +4 do obecnej wartości
Awaryjne tylne światła STOP oraz kierunkowskazy
46-Moduł Komfortu --->Coding 07--->Long Coding Helper---> BYTE 8
Bit 0- 1 active
Bit 1- 1 active
nie sprawdzalem jeszcze czy w a6 jest tak samo , za to znalalzlem dedykowane do a6 takie cos , czy to dotyczy tego samego czy to cos innego ?? :
In the comfort control unit you have the option of the Audi A6 4F to activate the adaptive brake light. The following coding is used:
  1. Select STG 46 (comfort)
  2. STG adjustment -> function 10
  3. Select channel 50
  4. Adjust value correspondingEmergency Brake Blinking +1 =
    +2 = Brake Light Surface Amplification
    +3 = Blinking Emergency Brake and Brake Light Surface Amplification
W A6 sa inne kodowania :wink:
W kanale 50 sumujesz wartości co chcesz dodać .
koledzy da sie tak zakodowac zeby halogeny dalo sie wlaczyc ze swiatlami do jazdy dziennej LED?
Ja przełączam na pozycyjne i następnie włączam halogeny:decayed:
wrclaguna chlopie widze ze masz pojecie - szacuneczek:hi:, bardzo interesujacy watek dla posiadaczy b8, szczegolnie dla kogos kto ma kabel, dlatego fajnie by jeszcze bylo gdybys na poczatku watku dodal jakiego kabelka uzywasz albo jaki nabyc by ogarnal to cale kodowanie, bylbym jak i wielu innych zapewne bardzo wdzieczny.
Poszukuje kogos z okolic bialegostoku z kabelkiem by wkoncu aktualizowac wizualizacje czujnikow parkowania:hi:
A do tylnych LEDów VCDS wystarczy?
Czasem jest za słaby ,wszystko zalezy od sterownika
mialem VCDS 11.11. kolega mi go podłączył do internetu :)
teraz chce odkupic i widze ze poza 11.11 są też 12.10.3. wziac ten nowszy? będzie lepszy?
