Kodowania A4 B8 za pomocą VCDS
wrclaguna
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
i wszystko jasne masz MMI 3G Low
nie wejdziesz w Head Control 07 bo go tam nie ma :wink:
masz 2 moduły 5F i radio 56
Kurffaaa skomplikowane to jakos w tych B8. Gdzie mogę poczytać dokładne roznice w tych nawigacjach i jakie sa plusy posiadania 3g low w porównaniu do 2g?
miłej lektury: http://a4-klub.pl/nawigacja-car-audio-cb-radio-17/radia-nawigacje-audi-2021/
Tak jak piszesz....
Czasem to czego szukamy różni się jednym szzcególikiem... - tu chodzilo o joystick w joysticku :) - 3G High
ja poznaje inaczej - bo osobiście widziałem 3G high z HDD bez joya na panelu...
ekran w 3G high o 0.5' większy czyli 7' i ma lepszą grafikę :wink:
a najlepiej można poznać po pierwszej literce w menu przy wersji systemu:
jak jest "B" -basic, a jak jest "H" - high
A jak zakodować lub ustawić na concercie aby świeciły się LEDy przy włączniku na pozycji auto. Mam czujnik zmierzchu ale jak jest jasno gasi calkiem lampy :(
Sprawdź czy masz włączone w ustawieniach.
W concercie mam Exterior lighting:
-ustawianie czasu coming home
- leaving home ->on lub off
- auto headlights -> early - med. - late
- day time run. lights ->on off jak dam on to świeca odrazu po właczeniu stacyjki a bardziej mi chodziło żeby odpalały się po wlaczeniu silnika i pozycji auto na przełączniku ;/
Dziwne życzenia:wink:
Jak są włączone, to świecą zawsze.
czy ktoś kodował wentylację przy klimie jednostrefowej?
u mnie jak ustawię w 08: Auto HVAC bajt 1 bit 3 z 0 na 1 to wywala błąd i nie pokazuje się menu do ustawiania wentylacji
błąd:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 122
błąd:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 122
Ten błąd będzie zawsze, bo nie masz webasto.
a dlaczego nie mam menu do wentylacji tak jak to jest na zdjeciach do manuala? wszystko robie zgodnie z opisem? norma?
No tak zgadza się ale czy nie mogą się zaświecać po odpaleniu silnika a nie od razu po przekręceniu stacyjki.
Grzegorz, o ile się nie mylę światła do jazdy dziennej muszą się zapalać przed uruchomieniem/rozruchem silnika po przekręceniu stacyjki...
tak mamy skonstruowane polskie prawo :wink:
Ok rozumiem
Mam dziwny problem albo ze mna cos nie tak. Szukam dzisiaj średniego spalania a na kompie znalazłem tylko km/l. Czyli jak mi się wydaje komp pokazuje ile zrobie km na jednym litrze? mogę to zamienic na normalne srednie spalanie? jak tak to gdzie? Sorrki , ze w ciągu pisze ale na komórce działam...
Panowie, pytanko. Auto wróciło z ASO po próbie kradzieży i jak to bywa po ASO trzeba od nowa kupę rzeczy kodować... Chodzi mi o składane lusterka. Składanie działa, w MENU jest, z przełącznika działa, ale wariuje mi po włączeniu opcji składania komfortowego, przy otwieraniu/zamykaniu drzwi. Nie składają się, natomiast wykonują cykl złożenia/rozłożenia po włożeniu kluczyka do stacyjki. Wie ktoś o co chodzi??
A probowaliscie kodowac ten dodatkowy bit co oodobno ma usuwac error w 2g?
Dodatkowo mi wyrzuca tez error ze mam zly soft version... mimo ze wentylacja dziala....
błąd:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 122
Witam
Potrzebuje pomocy. Posiadam Audi A4 B8 z czerwonym wyświetlaczem i gdy wciskam Car oraz Setup to wyskakuje komunikat "There are no further vehicle settings available" czy istnieje możliwość odblokowania tego komunikatu
W pierwszym poscie masz opis odblokowania MENU .
Pany , jest dziwna sprawa... mam qq1 wiec zakodowalem sobie w 2gplus, kontrole background\ambient lights. No i krece i swiatelka mneij lub mocniej swieca, ale... siedze wieczirem w aucie , ustawiam na srodek jasnosc, wlaczam wylaczam auto i jest ok, pamieta wartosc. Jezdze potem caly dzien bez zagladania do tej opcji i nastepnej nocy wchodze w to i mam ustawione na maxa... i tak dwa dni testowalem... ustawiene sie z jakiegos powoduje resetuje i przestawia na maxa... to norma czy jis blad ??
---------- Post dopisany at 22:42 ---------- Poprzedni post napisany at 22:31 ----------
Lepiej... ustawione na pol, wylaczam auto, 20min, wchodze i odpalam i widze ze swiatla swieca na pol, ale jak wchodze do opcji w mmi, domyslnie ustawia sie na maxa i rozjasnia od razu swtla.
Panowie,jest mozliwosc zakodowania hamulca postojowego zeby w momencie wylaczenia silnika sam sie aktywowal?
