Kodowania A4 B8 za pomocą VCDS
wrclaguna
po odłączeniu aku rozprogramowały Ci się szyby, poszukaj gdzieś jak się programuje opuszczanie szyb. Zdaje się że na maksa w dół i na maksa w górę, albo coś podobnego
Znalazłem coś takiego:
"otworz ja do polowy zamknij przytrzymujac przycisk jak sie domknie uslyszysz cykniecie pusc i nastepnie przytrzymaj guzik wciskajac go do oporu przez okolo 5 s na zamknietej szybie w pozycji domknij"
Jutro sprawdzę czy zadziała. Już kiedyś aku odłączałem i takich kwiatków nie było :facepalm:
Mimo wszystko dzięki za naprowadzenie, może to coś da :hi:
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Witam, nie wiem czy właściwy wątek ale nie moge tego znaleźć - jak wyłączyć dzwięk ostrzegawczy po otwarciu drzwi z włączonym silnikiem (na liczniku jest komunikat wyłącz zapłon przed wyjściem..... i denerwujący dzwięk). Da się to wyłączyć z poziomu MMi czy VCDS i gdzie?
Niestety nie :)
Niestety nie :)
Grzegorz rozumiem że nie da sie tego wyłączyć/zdezaktywować a nie że to niewłaściwy wątek:)
Kupiłem ostatnio B8 i po przeczytaniu wielu postów jestem zagubiony lekko. Otóż nie mam MMI tylko Radio Concert 8T1035186C z kolorowym wyświetlaczem. Radio sterowane jest nad klimatronikiem, nie przy lewarku. Jest przycisk telefon jednak nie daje się sparować poprzez bluetootch. Chciałbym wiedzieć jakie funkcje mogę odblokować w tego rodzaju urządzeniu. Mam na myślu ukryte zielone menu - czy istnieje? Telefon ? inne możliwe udoskonalenia.
A masz BT? Jak naciśniesz tel, to co Ci się pokazuje na ekranie?
W tym temacie jest napisane kilka rzeczy które możesz odblokować w Concercie.
Niestety zielony menu, jest w systemach z NAVI.
Pokazuje mi się że telefon nie jest zainstalowany.
Więc nie masz BT w aucie.
Też nie miałem, ale w sobote sobie zamontowałem :)
Podepnij kompa sprawdz co masz w podpowiedziach :)
Najlepiej VAS lub ODIS
W 17 znalazłem coś takiego czy to może byc to:
W 17 Instruments znalazłem coś takiego jak Key warning, czy to by mogło być to?
Wykoduj i sprawdz :) masz keylessa ?
to ten srebrny jaby przycisk na konsoli z biegami? jak tak to nie mam
Wykodowałem i jednak to nie to
Edytowane przez peszko
Witam.
Prośbę mam....
Czy ktoś pomógłby mi ogarnąć kodowanie PDC przód w MMI 3G High ???
Mam obecnie 4 kanałowy moduł i PDC z tyłu....przyszlo kilka dni urlopu (oby pogoda byla) to chcialbym ogarnąć przód ale z kodowaniem to polegne :(
Poniższe kodowania są z tego co widziałem dla MMI 2G....
Wchodzimy w 07 Control Head 10 Adaptacje 01 channel i dodajemy cyfre +4 do istniejacej wartosci
Pozniej wchodzimy w 10 Coding 07 LongCoding i zmieniamy na odpowiednie bity
U mnie przy manualnej skrzyni kodowanie jest 100003
Pany wczoraj an szybkiego na parkingu cos w zielonym menu pokombinowałem... w sensie posiadam fabryczny pakiet QQ1 - ale z poziomu MMi w opcji CAR nie miałem opcji do regualcji oświetlenia....cos ta mw pozycjach zozanczylem i w jakies pozycji tez suwakiem poleciałem na 5 ... i ok po restarcie pojawiło się ale ta opcja jest wyszarzona .... co zrobiłem nie tak :)? pozdr
