adel-max 1 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 witam Koledzy ktoś podpowie w którym kanale wykodować czujnik wilgotności powietrza a4 lift 2012 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Twoje kodowanie:26 00 00 15 80 34 AF C0 00 81 40 03 00 00 1D 0D 00 1C 07 08 26 08 05 01 00 00 04 00 00 01 02 01 00 00 00 24 00 00 00Jakieś tam 26 00 00 10 80 34 AF C0 00 81 00 03 00 00 1D 0D 00 1C 06 08 26 08 04 01 00 00 04 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00 00Posprawdzaj w lcode Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barti_123 0 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Zadawałem pytanie ale nikt mi nie odpowiedział, na forum też szukałem.Czy da radę tak zakodować aby szyby się domykały po zamknięciu auta, ale żeby nie trzeba było trzymać guzika na pilocie przez te 3 sekundy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adel-max 1 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Zadawałem pytanie ale nikt mi nie odpowiedział, na forum też szukałem.Czy da radę tak zakodować aby szyby się domykały po zamknięciu auta, ale żeby nie trzeba było trzymać guzika na pilocie przez te 3 sekundy? nigdy nie słyszałem aby była taka możliwość, ale myślę że ze względów bezpieczeństwa raczej nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Nie ma takiej opcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adel-max 1 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Twoje kodowanie: 26 00 00 15 80 34 AF C0 00 81 40 03 00 00 1D 0D 00 1C 07 08 26 08 05 01 00 00 04 00 00 01 02 01 00 00 00 24 00 00 00 Jakieś tam 26 00 00 10 80 34 AF C0 00 81 00 03 00 00 1D 0D 00 1C 06 08 26 08 04 01 00 00 04 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00 00 Posprawdzaj w lcode oki rano zarzucę je na 09 . w 18 bayt orginalnie miałem 06, jutro oczywiście dam znaka jak poszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barti_123 0 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 (edytowane) Dzięki za info, miałem nadzieje że się da bo u kolegi w byłej be-emce domykały się szyby, i jak znów otworzy auto z pilota to szyber dach wracał na pozycje przed zamknięciem. Edytowane 28 Stycznia 2015 przez barti_123 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adel-max 1 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Dzięki za info, miałem nadzieje że się da bo u kolegi w byłej be-emce domykały się szyby, i jak znów otworzy auto z pilota to szyber dach wracał na pozycje przed zamknięciem. mam wrażenie że to byłoby bardziej uciążliwe niż pomocne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barti_123 0 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 Może troszkę, ale fajnie to wyglądało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamek996 0 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 Witam.Mam problem z przekodowaniem przednich lamp gdyż kupiłem b8juz założonym przodem poliftowym. problem polega na tym iż gdy zapala się xenon to wyłącza się neon i jest błąd ze żarówki do jazdy dziennej są spalone przesyłam moje kodowanie czy jesteście wstanie MI pomoc byłbym wdzięczny 8k0 907 063 D nr sterownika Dodam ze na funkcji zero w przełączniku świeci się neon na auto w dzień pali się normalnie neon po zmroku wyłącza się neon i zapala się xenon i od razu na fisie wywala błąd na pozycjach zapala się neon na światłach mijania znowu zapala się tylko neon. Czwartek,29,Styczen,2015,00:03:04:38821 Wersja VCDS: AKP 12.12.3 Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Komponent i/lub wersja: BCM1 1.0 H22 0253 Kodowanie: 260052154134AF010001000300001D0D431C470800010141000000 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 306F21FE73B4F69E2BD-8065 2 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one: 02895 - napiecie zasilania mod.diod LED owiat3a do jazdy w dzien i o.pozycyjnego; lewy 012 - usterka elektryczna w obwodzie Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 01101100 Priorytet b3edu: 2 Czestooa b3edu: 1 Wew.licznik b3edów: 196 Przebieg: 117343 km WskaYnik czasu: 0 Data: 2015.01.29 Czas: 00:02:00 02897 - napiecie zasilania mod.diod LED owiat3a do jazdy w dzien i o.pozycyjnego; prawy 012 - usterka elektryczna w obwodzie Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 01101100 Priorytet b3edu: 2 Czestooa b3edu: 1 Wew.licznik b3edów: 196 Przebieg: 117343 km WskaYnik czasu: 0 Data: 2015.01.29 Czas: 00:02:00 na kodowaniu ktore probowalem 260010154134AF010001000300001D0D431C470800010141000000 rowniez nie dziala Za pomoc z góry dziękuje Oj źle napisałem na światłach mijania zapal się tylko xenon... Sorki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cichy193 0 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Panowie kiedys juz tu opisywałem ( gdzieś 3 lata temu) W sterownikach 4 kanalowych nie było opcji właczenia wizualizacji ze względu na brak secirity access 16 Dopiero po jakimś czasie ( nie tylko ja) ale i kilka osob na róznych FORACH świata po zdobyciu kodu 71679 mozna było uaktywnić to . Mankamentem jest brak działania przodu PDC ale mamy za to obraz na wyswietlaczu . Kazdy sterownik to obsługuje . Panowie dziś mój PDC tył się wysypał. Przy wrzucaniu wstecznego jest długi sygnał, brak wizualizacji i czujniki nie działają zastanawiam się czy ma to związek z kodowaniem wizualizacji. Jakieś pomysły? W wolnej chwili wrzucę logi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 jak masz blad jakis to PDC nie bedzie dzialał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sensei 4 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 W sterownikach 4 kanalowych nie było opcji właczenia wizualizacji ze względu na brak secirity access 16Dopiero po jakimś czasie ( nie tylko ja) ale i kilka osob na róznych FORACH świata po zdobyciu kodu 71679 mozna było uaktywnić to .Mankamentem jest brak działania przodu PDC ale mamy za to obraz na wyswietlaczu .Kazdy sterownik to obsługuje . W poliftach też ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wit007 0 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 Hm, próbowałem włączyć wizualizację i nic. Zaznaczyłem przednie czujniki (choć chwilowo ich nie mam) i jedynym efektem był brak działania czujników tylnych. Nie chce mi w 09 przyjąć tego security code co podaliście (71679), jedynie 20113. Ale nigdzie w 09 nie widzę włączania wizualizacji, choć wcześniej chyba widziałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 1 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 Hm, próbowałem włączyć wizualizację i nic. Zaznaczyłem przednie czujniki (choć chwilowo ich nie mam) i jedynym efektem był brak działania czujników tylnych. Nie chce mi w 09 przyjąć tego security code co podaliście (71679), jedynie 20113. Ale nigdzie w 09 nie widzę włączania wizualizacji, choć wcześniej chyba widziałem .............no ale w POLIFCIE nie masz sterownika 10 PDC w ktorym kod zabezpieczajcy jest 71679 Mylisz tutaj kodowania sterowników . A druga sprawa nie właczysz sobie ot tak wizualizacji w POLIFCIE bo nie ma takiej opcji . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wit007 0 Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 OK, czyli po dołożeniu czujników na przód też nie da się włączyć wizualizacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 1 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 OK, czyli po dołożeniu czujników na przód też nie da się włączyć wizualizacji? Przy przodzie i tyle wtedy bedzie wizualizacja . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
casavio 1 Opublikowano 14 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 Można przekodować w przednich lampach (zwykłych) aby nie wyłączało swiateł dziennych przy zapaleniu mijania? Teraz jest tak że jak jest na dziennych to palą się cztery żarówki (założyłem ledy) a jak włącze mijania to dwie gasną a dwie lekko się zaciemniają Chodzi o to żeby przygasały dzienne ale wszystkie cztery Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALEX_555 0 Opublikowano 14 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 Czy zna ktoś sposób, na odpalenie funkcji automatycznego domykania okien w B8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 14 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 W B8 nie ma takiej opcji . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
