mateusz16 3 Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 (edytowane) Zmieniłem kodowanie na opuszczane prawe lusterko po wrzuceniu wstecznego i teraz jak zamykam lusterka to prawe nie reaguje. .. co jest nie tak? Miałem kodowanie 5E i zmieniłem na 4C jak jest w instrukcji. Edytowane 20 Listopada 2016 przez mateusz16 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Zmieniłem kodowanie na opuszczane prawe lusterko po wrzuceniu wstecznego i teraz jak zamykam lusterka to prawe nie reaguje. .. co jest nie tak? Miałem kodowanie 5E i zmieniłem na 4C jak jest w instrukcji. W sterowniku 52 Byte 4 ma byc 5E. Pokretlo lusterek ma byc ustawione na prawe lusterko. W ktorym sterowniku zmieniles to kodowanie? Wklej tu jakie masz kodowanie w 52 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz16 3 Opublikowano 23 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2016 Jutro popołudniu wstawie zdjęcie bo chyba złe coś zrobiłem.... Już sobie poradziłem. Jeśli ktoś ma zamykane lusterka to musi zmienić kodowanie na 5C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marian2007 4 Opublikowano 27 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2016 Witam ! Może ktoś wie jak wyłączyć neon przy włączonym kierunku ? Standard to lekko przygasający neon podczas włączonego kierunku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 29 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2016 Pytanko odnośnie czasów aktywacji sprysków lamp i odstepów między nimi. Security Acces 16 ( 20113) ---> ADAPTACJA 10 : - chanel 25 ( opóznienie aktywacji spryskiwaczy reflektorów) - chanel 26 tutaj mozemy ustawic liczbe uruchomień spryskiwaczy przedniej szyby po której liczbie uruchomień nastapi właczenie spryskiwaczy reflektorów Jakie wartości macie wklepane w Waszych adaptacjach żeby to praktycznie nie zadziałało ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawekmalbork 0 Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 Witam. Jestem nowy na forum ale mam małe pytanie. Posiadam audi a4 b8 poliftowe. Zmieniłem moduł 09 na DJ i założyłem Bixy nie skrętne oraz zamontowałem czujnik poziomowania. Wcześniej wymiana włącznika świateł na auto plus czujnik deszczu i zmierzchu. Światełka działają cudnie wszystko działa oprócz samo poziomowania. Niestety nigdzie na forum nikt nie odnosi się do kodowania samo poziomu. W związku z czym moje pytanie. Czy ktoś może dokładał sobie też poziomowanie. Potrzebne długie kodowanie w którym bajcie i co trzeba zakodować. Jakby ktoś coś wiedział to proszę o pomoc w długim kodowaniu samo poziomowania. I tak myślę że może jakiś Moder otworzył by nowy temat gdzie by opisał wszystkie sterowniki w danym modelu. Tam byśmy wrzucali kodowania komponentów z opisem co w nich działa. Wtedy można by było pobawić się całymi lub kawałkami kodowań i dopasować coś pod siebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lcu 0 Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 Jakie masz błędy? -pokazuje Ci również na desce - Headlight range controle defective Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maja Marcin 0 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 8k0 S Line 2.0 143ps kombi 2009 MMI 3g low Hej mam tez problem Audi b8 kombi s line. Moj synek jakims cudem wszedl w zielone menu poprzestawial w pare sekund wszystko. I teraz potrzebowal bym skanu zielonego menu co i jak. Do jakiegos czasu resetowala mi sie data każdorazowo po wylaczeniu zaplonu kierownica nie dzialala nie moglem ustawic zegara. Mam wyswietlony pnematyk a go nie posiadam. Juz wiekszosc zeczy dalem rade ogarnac. Ale do teraz nie wyswietla mi sie na mmi opcje klimy tzn ona dziala ale ustawiam w ciemno. A druga sprawa na stale jest wlaczone tp w radiu i co wiadomosci sie wlacza i karte sd czyta od nowa. Jesli masz ten skan albo foto prosze o przeslanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawekmalbork 0 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 na fisie i w 09 brak błędów w ogóle mi nie widzi poziomowania moje kodowanie. 26 00 00 11 81 34 9F C0 00 81 40 00 00 00 1D 0D 41 1C 26 08 26 08 05 01 00 00 04 00 44 00 02 00 00 00 00 24 00 00 00 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 na fisie i w 09 brak błędów w ogóle mi nie widzi poziomowania moje kodowanie. 26 00 00 11 81 34 9F C0 00 81 40 00 00 00 1D 0D 41 1C 26 08 26 08 05 01 00 00 04 00 44 00 02 00 00 00 00 24 00 00 00 Tak dla pewności zapytam, ochrona komponentu ściągnięta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawekmalbork 0 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 CP to przecież podstawa. jasne ze ściągnięta. znalazłem bajt w długim kodowaniu odpowiedzialny za samo poziomowanie 26 00 00 11 81 34 9F C0 00 81 40 00 00 00 1D 0D 41 1C 26 08 26 08 05 01 00 00 04 00 44 00 02 00 00 00 24 00 00 00 00 jest to 31 bajt przyjmuje kodowania nie wiem dlaczego tak nie parzyste 01, 03 lub parzyste 02,04 i samo poziomowanie ożywa u mnie sporo błędów wiec jeszcze instalacja podłączenia do sprawdzenia i poprawki. Address 09: Cent. Elect. Labels: 8K0-907-063.clb Control Module Part Number: 8K0 907 063 DJ HW: 8K0 907 063 DJ Component and/or Version: BCM1 1.0 H16 0103 Software Coding: 2600001181349FC00081400000001D0D411C260826080501000004004400020200000024000000 Work Shop Code: WSC 00046 123 12345 VCID: 7AEED07FACDFA1D251A494D-802E 4 Faults Found: 01312 - Powertrain Data Bus 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 113 Mileage: 192362 km Time Indication: 0 Date: 2016.12.01 Time: 19:12:41 03977 - Local Data Bus 5 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 113 Mileage: 192362 km Time Indication: 0 Date: 2016.12.01 Time: 19:12:41 02658 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 113 Mileage: 192362 km Time Indication: 0 Date: 2016.12.01 Time: 19:13:01 02659 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 113 Mileage: 192362 km Time Indication: 0 Date: 2016.12.01 Time: 19:13:01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roman_tyk 5 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Panowie wie ktos moze jak wylaczyc pipczenie za kazdym razem kiedy wlacza/wylacza sie zaplon przy otwartych drzwiach i jest komunikat remove key battery discharging. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Masz keylessa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lcu 0 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Sławek:może to pomoże od kufteca: http://wyslijto.pl/plik/da1wmr8unk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roman_tyk 5 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 masz keylessa? nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 Możesz tego spróbować: [46 – Central Conv.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 9Bit 7 set to 0 (Uncheck) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturek986 3 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 Witam Mam problem z odblokowaniem zielonego menu w mmi 2g high. Próbowałem zrobić zgodnie z instrukcją: [07 - Head Control][Adaptacja - 10] -> Channel 8 -> Zmiana 0 na 1 ale nie wpuszcza mnie w kanał 8. Komunikat jak poniżej na foto: Co może być przyczyną? Czy jest potrzebny dostęp upoważniony? Jak tak to znacie kod? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Piejek 0 Opublikowano 8 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2016 Witam koledzy mam pytanko, kupilem auto u sąsiada z zachodu, auto ma rok czasu i teraz będę jechał robić pierwszy przegląd przy 30000km w aso wiec mam pytanie czy jeśli robiłem kodowania, uruchomiłem coming leaving home założyłem czujnik rozpoznawania światła itp. a jak pojadę do audi to mi przywrócą wszystko do stanu z fabryki czy kodowań nikt nie będzie ruszał. Dziękuje i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 8 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2016 Samych kodowań nie ruszają, ale mogą nadpisywac sterowniki i przy okazji tego przywrócą się oryginalne kodowania, ale nie spodziewałbym sie tego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Piejek 0 Opublikowano 8 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2016 Witam Mam problem z odblokowaniem zielonego menu w mmi 2g high. Próbowałem zrobić zgodnie z instrukcją: [07 - Head Control] [Adaptacja - 10] -> Channel 8 -> Zmiana 0 na 1 ale nie wpuszcza mnie w kanał 8. Komunikat jak poniżej na foto: Co może być przyczyną? Czy jest potrzebny dostęp upoważniony? Jak tak to znacie kod? Kolego u mnie tez nieraz chce uprawnienia wiec zawsze uruchamiam VCDS jako administrator i kod wpisuje 20103. Nie jestem pewny ale zawsze można spróbować bo może coś pomogłem . Samych kodowań nie ruszają, ale mogą nadpisywac sterowniki i przy okazji tego przywrócą się oryginalne kodowania, ale nie spodziewałbym sie tego. dzięki kolego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
