Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
  • Odpowiedzi 2,8 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
tak więc zrobie :)
Nowszy sie troche wiesza ale ma o wiele wiecej podpowiedzi i 17, 7k baze danych :)
Odznaczasz BYTE 2 ---> BIT 3 I Exit :wink:
Dziekuje poraz kolejny;)
Witam, czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi czy można kodować podświetlenie zegarów?Ostatnio byłem u kolegi który ma najnowszego KTS-a i kodowaliśmy pare rzeczy w moim B8. Byłem zadowolony do momentu gdy musiałem włączyć światła, co się okazało podświetlenie zegarów i kierownicy umarło.Uszkodzenie zegarów jest wykluczone ponieważ za dnia jak przyświeci słońce wszystko jest ok i zegary świecą. Dopiero jak przychodzi wieczór i zegary gasną to nawet po włączeniu świateł mam tylko podświetlone wskazówki. Byłem u niego wczoraj grzebaliśmy dwie godziny i nigdzie nie możemy tego się doszukać.
mialem VCDS 11.11. kolega mi go podłączył do internetu :)
teraz chce odkupic i widze ze poza 11.11 są też 12.10.3. wziac ten nowszy? będzie lepszy?
A sprzedajesz tego uszkodzonego VCDSa?? Ja sobie jego naprawie:)
w Liczniku 17 masz w LongCoding jest podpowiedz co chcesz podswietlić
Zobacze wieczorem bo kolega dysponuje vcds-em też, tylko muszę do niego jechać 100km :P
Grzesiek, a skąd Ty brałeś ten "mocniejszy" kabel do vcds?
czyli chyba będzie trzeba o tym pomyśleć... :naughty: bo mój np Q7 nie obsługuje :facepalm: a cena 26$ nie jest jakaś super wysoka
za 26$ to ten mocny-mocy, bo ten tylko mocny to już aż za 22,50$ :grin:
czy ktoś wie jak w VCDS wyłączyć całkowicie oświetlenie w drzwiach?
wyłącznik na podsufitce wyłącza tylko oświetlenie wnętrza a chciałbym wszystko zgasić?
W podpowiedziach nic nie znalazłem...
Jedziesz na "JUME" ? :decayed:
Mozesz to wyłaczyć w kazdych drzwiach 42 ,52 ,62 ,72 masz w podpowiedziach na VCDS .
Jaką wersje masz VCDS? mi nie pokazało podpowiedzi, co prawda patrzałem tylko w drzwi kierowcy.
No i za chiny nie mogę dojść do tego podświetlenia zegarów. Nie mam podpowiedzi w programie, przekopaliśmy już mnóstwo i nie świeci. Wydaje mi się że to powinno być w BYTE 1 bo moge tam wyłączyć i włączyć wskazówki ale podświetlenia nie. Może mam coś uszkodzonego ale błędów nie wykrywa. Ma ta funkcja jakieś powiązania z czujnikiem światła? Włączaliśmy coming home i leaving home w KTSie i była tam funkcja bez czujnika światła którą też zaznaczyliśmy, ale nie działało i wyłączyliśmy wszystko. Nie mam u siebie czujnika światła, a zegary umarły właśnie po tej operacji. Czy to poprostu zbieg okoliczności i jest to jakieś uszkodzenie licznika? Może założyć sobie czujnik światła?
A czy orientuje się może ktoś jak jest z obniżaniem prawego lusterka przy wrzucaniu biegu wstecznego? Tzn czy da się wyregulować jak nisko ma się opuszczać, bo póki co schodzi troche za mało :kwasny:
No i za chiny nie mogę dojść do tego podświetlenia zegarów. Nie mam podpowiedzi w programie, przekopaliśmy już mnóstwo i nie świeci. Wydaje mi się że to powinno być w BYTE 1 bo moge tam wyłączyć i włączyć wskazówki ale podświetlenia nie. Może mam coś uszkodzonego ale błędów nie wykrywa. Ma ta funkcja jakieś powiązania z czujnikiem światła? Włączaliśmy coming home i leaving home w KTSie i była tam funkcja bez czujhnika światła którą też zaznaczyliśmy, ale nie działało i wyłączyliśmy wszystko. Nie mam u siebie czujnika światła, a zegary umarły właśnie po tej operacji. Czy to poprostu zbieg okoliczności i jest to jakieś uszkodzenie licznika? Może założyć sobie czujnik światła?
Zrob to inny kabelkiem :wink: VCDSie masz w podpowiedziach
---------- Post dopisany at 16:56 ---------- Poprzedni post napisany at 16:55 ----------
Nie da rady :wink: jedynie w opcji z pamiecią lusterek obniza sie wiecej .
[/color]
No szkoda. A nie ma opcji przekodowania tego gdzies? :naughty:
