Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
Myślałem, ze to dodatkowo wyswietla czas jazdy na FISie jadąc trasę z jednego miejsca w drugie...
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Możesz użyć i do tego, auto nie rozpozna, że nie jeździsz w kółko.:wink:
Ale wtedy musi być włączony wyświetlacz w radiu w trybie TIMERA, tak? Bo nie będzie mi tego wyświetlac na FISie w komputerze. Wiem, ze auto nie rozpozna ze w kółko jeżdżę :polew:
No bez jaj - ułomny nie jestem :grin:
No nie śmiałbym tak twierdzić. :grin:
Szczerze to nie pamiętam, jutro postaram się to sprawdzić. Jak nie zapomnę, bo na wesele idę.:wink:
Dzięks :decayed:
Dzięki :hi::thumbup1::friends:
  • 4 tygodnie później...
Panowie!
W pierwszych modelach B8 jest możliwość odczytywania kart SD, ale tylko do pojemności 2 GB.
W nowszych modelach takiego ograniczenia nie ma i można odczytywać większe karty.
Ktoś wie jak odblokować możliwość odczytywania większych niż 2 GB pojemności kart SD?
Jest mozliwe :wink: sprawdz jaki masz soft 210 ? 310 ?
210 :-)
W ASO ci zrobia aktualizacje na 310 i wtedy wszystko bedzie smigac :wink:
91F1A001: Radio
Panowie!
żeby je odczytywać to co trzeba zamontować itp. lub gdzie on jest bo ja u siebie nie widzę?
dobra opcja z tymi kartami ale ja nie mam pojęcia jak ugryść temat.
mam pytanko, a w tym czerwonym ukrytym menu można sobie coś włączyć/uaktywnić?
dodam że u mnie działa.
Panowie!
A co masz MMI 2G czy CONCERT ? SYMPHONY?
W MMI brak Slotu na karte SD jedynie 6 CD , sterownik AMI lub AUX
MMI 2G audio charger na 6 cd i to wszystko
---------- Post dopisany 06-08-2013 at 22:30 ---------- Poprzedni post napisany 17-07-2013 at 18:08 ----------
może mi ktoś wytłumaczyć co to za opcja jest wentylacja po zakodowaniu na czym to polega i co daje?
---------- Post dopisany 08-08-2013 at 00:26 ---------- Poprzedni post napisany 06-08-2013 at 22:30 ----------
Witam dzisiaj byłem u pewnego kolesia kodować swoją b8 i wszystko było pięknie. Odkodowałem m.in. zielone menu no i zaczołem po nim węszyć i wszedłem do MMi i potem bodajże jakieś bag ..... wcisnołem i wyskoczył mi read error, dołączam fote. POMOCY! co ja mam z tym zrobić wkładałem płytę ale nic to nie dało żaden reset nie pomaga non sotp się to świeci już się poddałem zamknołem go i pisze o porady do was( mimo zamknięcia auta to się nadal pali)
---------- Post dopisany at 00:28 ---------- Poprzedni post napisany at 00:26 ----------
91F1A001: Radio
Byłem w serwisie AUDI i po długiej walce stwierdzili, że nie ma możliwości zaktualizowania oprogramowania, a tym samym odczytywania większych niż 2 GB kart pamięci :-(
http://s24.postimg.org/3panaqvip/DSC01178.jpg
Wygląda na to, że uruchomiłeś auktualizację oprogramowania i MMI czeka na płytkę z softem.
Trzeba włożyć CD1 z aktualizacją softu w zielonym menu wcisnąłeś aktualizację bootloadera.
Ściągnij sobie z internetu 3 płytki CD do aktualizacji mmi 2G.
Reset i inne kombinacje nie pomogą....
iPad Tapatalk HD
