Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
Co do kluczyka to sprawdziłbym przede wszystkim baterię. Jak dawno wymieniałeś?
Jeśli chodzi o kodowanie kluczyków, to tylko ASO, ale nie sądzę, żeby była opcja samoistnego "rozkodowania"...
Jeśli chodzi o sterowniki drzwi, to możesz śmiało skopiować kodowanie lewego sterownika do prawego (+ odznaczyć zamontowany przycisk ryglowania drzwi) i powinno działać. Na przyszłość zawsze zapisuj stare kodowanie.
Bateria wymieniona bez rezultatu
  • Odpowiedzi 2,8 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Widocznie coś padło w elektronice. Jakby kluczyk "się rozkodował", to nie odpaliłbyś nim auta. Tak jak pisałem - jak kupisz inny kluczyk, to kodowanie tylko w ASO. Zmieniają kodowanie we wszystkich kluczykach i komputerze w aucie, bo starego nie da się skopiować. Koszt do 200 zł.
Witam
Ostatnio robiłem kodowanie czujnika deszczu i światła i coś się rozjechało miałem na Fis-ie asystenta zmiany biegów i jeszcze jak miałem zaciągnięty ręczny to po wrzuceniu biegu i ruszaniu hamulec ręczny automatycznie się zwalniał teraz tego nie ma :facepalm: a nic nie zmieniałem tylko kodowanie czujnika i restart MMI gdzie szukać tego kodowania ?
Kodowanie miałem takie jak na screenie:
Znalazłem coś takiego w Instrumwnts -> Shift Suggestion Economy nie wiem jakim cudem było odznaczone ??? nic w tym module nie grzebałem.
Dziwne jest też to że mam nieaktywna opcję Washer Fluid Warnig nieaktywna skoro jeszcze do niedawna miałem powiadomienie o wodzie w zbiorniku spryskiwaczy :-) coś nie tak z tym VCDS ?
Po zakodowaniu muszę coś restartować ? bo na Fis-e w dalszym ciągu mam pomiar temp na środku a wydaje mi się ze powinien być bliżej prawej strony ?
Mógłby ktoś dać znać w którym miejscu powinna byc temp przy uaktywnionym asystencie zmiany biegów ?
Dzisiaj sprawdzałem mam zakodowane "Shift Suggestion" jednak na Fis-e nic mi sie nie pokazuje gdzie szukać przyczyny ?
!!!!! Sprawa rozwiązana okazało się że przy zakładaniu czujnika deszczu przy grzebaniu w bezpiecznikach do gniazda "kupplungssensor" (czujnik sprzęgła) w ST2 wsadziłem nie do końca sprawny bezpiecznik :-) dzisiaj już wszystko wróciło do normy jest "Shift Suggestion" i zwalnianie hamulca przy ruszaniu :-) !!!!
Edytowane przez nethome1
Temperatura ma być z prawej, na środku jest na postoju, chyba razem z ręcznym. Jak ruszysz biegi powinny się pokazać po lewej stronie, a temp wówczas wędruje w prawo.
No i po każdym kodowaniu restart MMI.
Edytowane przez wit007
No sprawdzałem na ile mogłem przed chwila i przy wrzuconej 1 i lekko ruszyłem do przodu temperatura stoi na środku :facepalm: u mnie ręczny to lampka na prawym zegarze w 2013 pewnie jest już zmiana :-)
Witam!
Czy wiesz może jak wyłączyć irytujacy dźwięk podczas otwierania drzwi kierowcy przy włączonym zapłonie?
Witam!
Niestety nie :wink:
U mnie też - pisałem w sensie, że ręczny ma być zaciągnięty ;)
Witam!
Niestety nie :wink:
Można przyciskiem komputera jednorazowo to wyciszyć - dwa razy w dół. Ale zamknięcie i otwarcie drzwi znów to cholerstwo włączy :)
Witam!
Niestety nie :wink:
zawsze to coś. ..
Szanowni Koledzy maja jakiś pomysł dlaczego mimo zakodowania "Shift Suggestion" nie pokazuje zmiany biegów na Fisie było i znikło a nic nie kombinowałem w tym module ??
Tutaj post z problemem
W MMI masz to wlaczone ?
szczerze mówiąc nie widziałem tego w MMI ( mam po angielsku) a musi tam być ?
No musi :)
Szukaj w opcjach menu CAR
No musi :)
przeglądałem je kilka razy i nic tam nie znalazłem co by wskazywało na ustawienia Shift Suggestion :-) w Instruments Cluster mam tylko ustawienia wyświetlania na Fis-ie spalania, średnia prędkość, itd
Coś tak podejrzewam ze jak zrobiłem restart MMI po kodowaniu czujnika deszczu to uleciało to z ustawień pytanie właśnie gdzie :-)
Znalazłem jeszcze coś takiego tylko to A6
Dear goshjup
On my A6 C6 MY2010, I managed to enable the "gear recommendation" in the MMI menu by applying those parameters :
..... MMI hidden menu (SETUP+CAR)
......... car > cardevicelist
.............. Bord computer
.................. Enable it (default setting = disabled)
.................. NB : Corresponds to module #5F byte 7 bit 5
......... car > carmenuoperation
.............. instrument cluster
.................. Set to 5 (default setting = 0)
......... NB : car > carprotocolswitch > Bord computer must be disabled (corresponds to module #5F byte 13 bit 2) otherwise Bord computer appears in MMI but in grey
I hope it is equivalent in your A4 B8, then I hope it will help.
Best regards.
!! Sprawa rozwiązana opis Tutaj na końcu :-) !!
Dziękuję wszystkim za pomoc :-)
Teraz walczę w innym problemem w klimie :PTutaj
Jest opcja zaprogramowania grzanych foteli że włączy się automatycznie po zapaleniu auta jak się pojawi śnieżynka lub rządana temperatura ?
Witam!
Niestety nie :wink:
To może wiesz który kabelek odciąć...
Witajcie,
Ktoś wie jak zakodować aby tylne lampy świeciły z przednimi dziennymi ?
MC09 bajt 2, bit 7 zaptaszyć
Witajcie,
A patrzyłes cos w MCE 09 ? wszystko masz w podpowiedziach
