Opublikowano 15 Września 201610 l W którym miejscu to sprawdzić? Bo jestem teraz w pracy i ewentualnie po powrocie mogę zobaczyć
Opublikowano 15 Września 201610 l Nie kopiuj w takim razie całego kodowania tylko z palca spróbuj wpisać kodowanie bajt po bajcie.
Opublikowano 15 Września 201610 l W którym miejscu to sprawdzić? Bo jestem teraz w pracy i ewentualnie po powrocie mogę zobaczyć Nr. WSC czyli warstatu.Jak masz tam 00000 to wpisz 12346 Opisz jak dokonujesz kopiowania kodowania. Moze gdzieś popełniłeś błąd.
Opublikowano 21 Września 201610 l Gdzie VCDSem wyłączyć sygnalizację o niezapiętych pasach. Pierwsza strona Wyłączenie ostrzeżenia o nie zapiętych pasach 17-Instruments--->Coding 07--->Long Coding Helper---> wybieramy Seatbelt Warning inactive
Opublikowano 8 Października 20169 l Odwróciłem u siebie działanie systemu start/stop tym kodowaniem: 1 - 09 - MCE 2 - security code (powinien byc pokazany przez vcds) 3 - adaptacje kanal 34 Od wartości, która tam jest dodajemy 32 ss jest zapamiętywany pomiędzy wyłączeniami/włączeniami silnika. Audi a5 1.8 TFSI, działa to w 100%, polecam dla tych których wkurza ciągłe klikanie na przycisk ss po odpaleniu auta
Opublikowano 9 Października 20169 l Znajdź mi do 3.0tdiCo takiego? Zapamiętywanie ostatniej pozycji strart/stop?Jeżeli tak to nie ma tu różnic dla silników. Dodajesz 32 do liczby którą masz i zapisujesz. Działa to tylko w poliftach.
Opublikowano 9 Października 20169 l Przecież jest kilka postów wyżej, po raz kolejny zresztą w tym temacie.
Opublikowano 9 Października 20169 l Znajdź mi do 3.0tdiCo takiego? Zapamiętywanie ostatniej pozycji strart/stop? Jeżeli tak to nie ma tu różnic dla silników. Dodajesz 32 do liczby którą masz i zapisujesz. Działa to tylko w poliftach. Nieprawda, mam przedlift i działa.
Opublikowano 9 Października 20169 l Znajdź mi do 3.0tdiCo takiego? Zapamiętywanie ostatniej pozycji strart/stop?Jeżeli tak to nie ma tu różnic dla silników. Dodajesz 32 do liczby którą masz i zapisujesz. Działa to tylko w poliftach.Nieprawda, mam przedlift i działa. Najwidoczniej masz nowszy BCM ;-)
Opublikowano 9 Października 20169 l U mnie coś nie trybi, poza tym nie mogę wykasować "serwis due" Edytowane 9 Października 20169 l przez Dev
Opublikowano 9 Października 20169 l U mnie coś nie trybi, poza tym nie mogę wykasować "serwis due" http://a4-klub.pl/index.php?/topic/172553-kasowanie-inspekcji-olejowej-oraz-serwisowej/
Opublikowano 17 Października 20169 l Mam taki problem, kolega wgrał mi najnowsza mapę + polskie menu do mmi3G HDD high.....po tej operacji wszystko działa pięknie ale.....i tu właśnie zaczynaja się "jaja"...nie wiem jaki to ma związek ale po tej operacji w/w w mmi za każdym razem kiedy wyciągnę kluczyk ze stacyjki resetuje się do 0 podświetlenie przestrzeni nóg ? I tak za każdym razem, wchodzę odpalam audi ustawiam podświetlenie na średnie czy inne (bo tez juz sprawdzałem rożne warianty) no i działa...wyciągnę kluczyk i wsadzę po sekundzie a tu juz ciemność ?? O co tu chodzi? bo ja nie ogarniam, ale są tu tęższe głowy od mojej? może ktoś miał kiedyś taki przypadek??? W ogól
Opublikowano 18 Października 20169 l Jest ktoś z trojmiasta co dobrze ogarnia kodowanie do b8 lift? oryginal
Opublikowano 18 Października 20169 l hehe nie wiedziałem że robią też B8 lift nie oryginal pytaj tu młodzieńcze a jesli nie znajdziesz chętnych to do mnie masz godzinke drogi http://a4-klub.pl/index.php?/topic/286-spoty-3m-kazdy-wtorek-godz-1900-parking-podziemny-matarnia-sektor-b10/ Edytowane 18 Października 20169 l przez amaradaar
Opublikowano 21 Października 20169 l Witam. Czytam te wszystkie bajery i też bym chciał je mieć, jak by ktoś z Ostrołęki mi to zakodował, bo sam nie mam o tym pojęcia, czy znalazła by się taka osoba oczywiście nie za darmo. Pozdrawiam
Opublikowano 23 Października 20169 l Dla potomnych może się przyda Panowie i Panie chciałbym zamieścić to co zrobiłem u siebie, to co działa i nie działa w AUDI A4 B8 2013r. Zaraz mnie tu pewnie zjedziecie, że sie powtarza itd ale tak dla potomności wszystko w jednym AUDI A4 B8 2013 MMI BASIC - radio CONCERT 1. DOŚWIETLANIE ZAKRĘTÓW 09-Cent.Elekt. ---> Coding-07 ---> Long Coding Helper ---> BYTE 4 Bit 0 zmiana z 0 na 1 2. WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA 56 - Radio ---> Adaptacja -10 ---> Channel 39 ---> dodajemy +16 do istniejącej wartości 3. PRAWE LUSTERKO W DÓŁ PRZY WSTECZNYM 52-sterownik drzwi pasażera ---> Long Coding Helper ---> Coding 07 ---> BYTE 4 zmiana 40 na 4C 4. LAP TIME + TEMP. OLEJU 17-Instruments ---> Coding 07 ---> Long Codng Helper ---> BYTE 1 Bit 3 zmiana z 0 na 1 Temperatura wyświetlana gdy olej ma powyżej 60 stopni. 5. TEST WSKAZÓWEK PRZY ROZRUCHU 17-Instruments ---> Coding 07 ---> Long Coding Helper ---> BYTE 1 Bit 0 zmiana z 0 na 1 lub zaznaczamy Gauge Test/Needle sweep 6. AKTYWACJA ROZSZERZONEGO OŚWIETLENIA ŚRODKA I PRZESTRZENI NÓG ( regulacja na wyświetlaczu "Background lighting" ) Enable Adjustable Ambiance/Background lighting (Foot Lighting) 09-Centr.Elektr ---> Coding 07 ---> Long Coding Helper ---> BYTE 16 BIT 6 zmiana na 1 lub zaznaczenie Interior/Ambience Lighting Adaptation active Następnie zaznaczamy: [Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 0 - zmiana z 0 na 1 [Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 1 - zmiana z 0 na 1 7. HAMOWANIE AWARYJNE - MRUGAJACE ŚWIATŁA STOPU I AWARYJNE. 46-Moduł Komfortu --->Coding 07--->Long Coding Helper---> BYTE 8 Bit 0- 1 active Bit 1- 1 active 8. ZMIANA LOGO POWITALNEGO NA WYŚWIETLACZU Radio 56 ---> Coding 07 ---> Long Coding Helper ---> BYTE 12 BIT 0-3 (wybieramy logo które chcemy) 9. WYŁĄCZENIE TYLNEJ AUTOMATYCZNEJ WYCIERACZKI PRZY WRZUCONYM WSTECZNYM BIEGU 09-Cent. Elect. ---> Security Access-16 ---> Adaptation-10 ---> channel 19, zmiana 1 na 0 10. LEDY PRZYGASAJĄ PRZY WŁĄCZENIU KIERUNKOWSKAZÓW. 09-Cent. Elect. ---> Coding ---> Long Coding Helper ---> BYTE 3 BIT 7, zmiana z 0 na 1 11. JASNOŚĆ LED PRZY WŁĄCZONYCH ŚWIATŁACH MIJANIA 09-Cent. Elect. ---> Security Access-16 ---> Adaptation-10 ---> Channel 3,lub wybieramy z listy TURN SIGNAL DIMMING, podajemy wartośc od 0-100%, ponizej 5 % led zgaśnie, było fabrycznie 26 zmiana na 40 12. WYŁĄCZENIE RADIA PO OKREŚLONYM CZASIE PRZY WYŁĄCZONYM SILNIKU. Radio-56 ---> Adaptation-10 ---> Channel 3, podajemy wartość w minutach 1-99, było fabrycznie 10, jest 30 13. PRĘDKOŚĆ NA WYŚWIETLACZU RADIA CONCERT/SYMPHONY Radio-56 ---> Adaptation-10 ---> Channel 2, zmiana z 0 na 1 (driving school mode active).Nowa pozycja w Radio Setup “ON/OFF” driving school mode 14. ZMIANA FABRYCZNEJ GŁOŚNOŚCI RADIA PO WŁĄCZENIU --- NIE DZIAŁA !!! Radio-56 ---> Adaptation-10 ---> Wybieramy z listy MAXIMUM ACTIVATION VOLUME i watrośc od 16-100 15. AKTYWACJA ZWOLNIENIA HAMULECA RĘCZNEGO BEZ WCISKANIA PEDAŁU HAMULCA 53-Parking Break ---> 16-Security Access ---> Adaptation-10 ---> rozwijamy CHANNEL i wybieramy z listy "ENG101137-Manual release", potem rozwijamy liste New value i wybieramy "with button" 16. DEZAKTYWACJA DODATKOWEGO RUCHU WYCIERACZEK 09- Cent. Elect. ---> Coding-07 ---> BYTE 1 BIT 3 ,( 1=active ) 17. WYŁĄCZENIE OSTRZEŻENIA O NIE ZAPIĘTYCH PASACH 17-Instruments--->Coding 07--->Long Coding Helper---> BIT 2-4 i z listy wybieramy Seatbelt Warning inactive 18. AKTYWACJA HALOGENA PRZY WŁĄCZANIU KIERUNKOWSKAZU Halogen włącza się przy włączeniu kierunku bez kręcenia kierownicą [09 - Cent. Elect.] [Coding - 07] ---> Long Coding Helper ---> Byte 4 Bit 0 1= active 19. USTAWIENIE POWYŻEJ JAKIEJ PRĘDKOŚCI "CAR MENU" JEST NIEAKTYWNE Radio-56 ---> Adaptation-10 ---> wybieramy z listy SPEED THRESHOLD (CAR MENU) i wpisujemy prędkość jaką chcemy, standardowo jest 15 km/h, ja ustawilem 160 Następnie wybieramy SPEED DELTA (CAR MENU) i ustawiamy prędkość o 10 km/h niższą niż w SPEED THRESHOLD. 20. SPRAWDZENIE NUMERU CZĘŚCI AKUMULATORA 19-Can gateway ---> Channel 04 ---> READ ---> pierwszy ciąg znaków w Stored Value to numer częsci aku. 21. TYLNE ŚWIATŁA WŁĄCZONE PRZY WŁĄCZONYCH PRZEDNICH DZIENNYCH. Daytime Running Lights via tail Light - ACTIVE BYTE 2 BIT 7 22. OSTRZEŻENIE O KOŃCZĄCYCH SIE KLOCKACH HAMULCOWYCH BREAK PAD WEARR WARNING ACTIVE 17-Instruments ---> Coding ---> Long Coding Helper ---> BYTE 10 BIT 0 MAM U SIEBIE TEŻ NIEAKTYWNĄ TAKĄ OPCJĘ. Disable parking brake from coming on when opening door while in gear. [53 - Parking Brake] [security Access - 16] (Enter Code Presented by program) [Adaptation - 10] - Driver Out Apply Evaluation of Brake Pedal - set to "not activated" A) Pozycja 14.ZMIANA FABRYCZNEJ GŁOŚNOŚCI RADIA PO WŁĄCZENIU NIE DZIAŁA jest to dość irytujące, czy ktoś z was zna rozwiązanie? Radio włącza sie zawsze na tym samym poziomie głośności i nie ważne czy przed wyłączeniem było cicho czy głośno. B ) Wizualizacji sensorów parkowania nie udało się aktywować bo musiałbym dokładać sterownik a póki co nie chcę ingerować w taki sposób. C) Ubiegając pytania daję odpowiedź: AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE OKIEN GDY PADA DESZCZ ? w Audi tego nie ma , tylko VW D) Czy jest możliwe ustawienie: POKAZYWANIE GŁOŚNOŚCI RADIA NA WYŚWIETLACZU ? Zmieniam głośność czy to w kierownicy czy w samym radiu i nigdzie nie widzę skali tej głośnoci. Można to jakoś aktywować ? E) Gdy światła są włączone w pozycji 0 i włączymy kierunek to ledy przygasają, nie zauważyłem tego gdy światła są w pozycji AUTO. hmm... Dodatek do punktu 20: RODZAJE AKUMULARTORÓW: 51Ah - 8K0915105J / 000915105BB / 000915105DC 60Ah - 4F0915105 / 8K0915105G / 000915105DD 61Ah - 8K0915105H / 000915105AD / 000915105DE 70Ah - 4F0915105A / 8K0915105C / 000915105DF 72Ah - 8K0915105B / 000915105AF / 000915105DG 80Ah - 4F0915105B / 8K0915105D / 000915105AG / 4FD915105 / 8KD915105 / 000915105DH 95Ah - 4F0915105C / 8K0915105E / 000915105AH / 000915105DK 110Ah - 4F0915105D / 8K0915105F / 000915105AK / 8KD915105A / 000915105DL 68Ah - (AGM z wloknina) 7L0915105 / 000915105CC 75Ah - (AGM z wloknina) 3D0915105H / 000915105CD 92Ah - (AGM z wloknina) 4F0915105E / 000915105CE 105Ah - (AGM z wloknina) 4L0915105 / 000915105CF 115Ah - (wysoki prad) 4H0915105 / 000915105DM Co jeszcze mniej lub bardziej ciekawego można by aktywować ? :) Co zrobić żeby nie było takich wielkich odstępów miedzy linijkami teksu w poście ???? Gdy piszę to przeważnie jedna linia odstępu ale gdy juz jest post opublikowany to spacje tak wielkie, że aż głupio to wyglada. pozdro dla maniaków OOOO Edytowane 23 Października 20169 l przez cooler100
Opublikowano 23 Października 20169 l C) Ubiegając pytania daję odpowiedź:AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE OKIEN GDY PADA DESZCZ ? w Audi tego nie ma , tylko VW Idzie to zrobić ale samym komputerem z interfejsem tego nie zrobisz
